Anonym
Mittelkonsole
343 Bytes hinzugefügt, 00:33, 13. Jan. 2019
Den Handbremshebel so weit es geht hoch ziehen. Auf 6 Uhr ist eine kleine Öffnung. Stecken Sie dort einen kleinen Schraubendreher rein, um die Verriegelung vom Handbremsgriff zu lösen. Der Griff kann dann vom Handbremshebel abgezogen werden. Im Anschluss kann die Abdeckung vom Handbremshebel abgezogen werden.
|[[Datei:Griff Handbremse.jpg|500px|thumb|left|Griff Handbremse]]
Das nachfolgende Bild zeigt, beschädigte oder abgebrochene Verriegelungen, so dass der Griff beim Anziehen der Handbremse sich leicht(er) löst.
Die Heben Sie die Mittelkonsole kann nun ausgebaut werdenhinten an. Sie muss sich leicht bewegen lassen, ansonsten sind noch nicht alle Schrauben entfernt worden.  Versuchen Sie, die Mittelkonsole über den Handbremshebel zu bekommen, ohne die vorderen Befestigungs-Löcher zu beschädigen. Falls der Handbremshebel stört, versuchen ihn weiter anziehen. Falls das nicht (mehr) möglich ist, Handbremse lösen, die beiden Muttern entfernen und , den Hebel von den Bolzen abnehmenund "zur Seite legen". Nun sollte es möglich sein, die Mittelkonsole auszubauen.
4.111
