3.599
→Eingangsinformationen, Teil 1 prüfen
![[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB]]
!Feld
!Bedeutung
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, * die Klimaanlage, * die Sitzheizung (falls vorhanden),* die Heckscheibenheizung* das Radio und * die Innenraumbeleuchtung auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt.Es ist auch empfehlenswert, ein Ladegerät an die Batterie anzuschließen, bevor die [[GGE]] gestartet wird.
!Feld
!Bedeutung
Die Spannung gibt den Druck im System in V(olt) an. Eine höhere Spannung entspricht einem höheren Druck. Bei stehenden Motor schaltet die Pumpe bei 3,2V ab, bei laufenden Motor (erst) bei 4,4V. Bei stehenden Motor ist folglich ein geringer Druck im System. Das sollte beim Zählen der Schaltvorgänge oder beim Messen der Dauer, bis die Pumpe abschaltet, berücksichtigt werden. === Anzahl Schaltvorgänge bzw. Anzahl Hübe zählen === Um einen Eindruck über den Zustand der [[Hydraulikeinheit]] zu erhalten, ohne dass etwas demontiert oder das Hydrauliksystem geöffnet werden muss, kann * die [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_Schaltvorg.C3.A4nge|Anzahl der Schaltvorgänge ]] gezählt werden, * die [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_H.C3.BCbe_am_Kupplungsnehmerzylinder_z.C3.A4hlen|Anzahl der Hübe]] am [[Kupplungsnehmerzylinder]] gezählt werden* die Dauer ermittelt werden, wie lange die Hydraulikpumpe läuft ==== Anzahl Schaltvorgänge ====
* Zündung einschalten
* Handbremse ziehen
* Bis 3 Schaltvorgänge deutet darauf hin, dass der [[Hydraulikeinheit#Druckspeicher|Druckspeicher]] (die schwarze Kugel) ausgetauscht werden sollte.* Umso kürzer die Pumpe läuft, umso besser. <15 sek. ist gut. ==== Anzahl Hübe am [[Kupplungsnehmerzylinder]] zählen ====Alternativ zum Zählen der [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_Schaltvorg.C3.A4nge|Anzahl der Schaltvorgänge]] empfiehlt der User 3LFan folgendes: Gleichzeitig mit dem Summen des N255 geht eine langsam schwingende Bewegung (Hübe) des [[Kupplungsnehmerzylinder|Kupplungnehmerzylinders]] einher. Bei jedem Hub Richtung Auskuppeln wird Öl aus dem Druckvorrat der Druckbombe entnommen, bei jedem Hub Richtung Einkuppeln lässt der N255 wieder etwas Öl zurück in den Vorratsbehälter fließen. Diese Hübe arbeiten um einen Sollwert und haben vermutlich, da wahrscheinlich die Programme in den Getriebesteuergeräten gleich sind, gleiche Amplituden. Diese Schwingungen "verbrauchen" also Druck. Dieser Umstand ermöglicht es, präzise den Zustand des Druckspeichers zu erkunden: Motorhaube auf, Ausrückhebel der Kupplung beobachten und nach einem Abschalten der Hydraulikpumpe die Hübe zählen, bis sie erneut anspringt. * 27 bis 34 Hübe: Neuer Druckspeicher* 20 bis 27 Hübe: Druckspeicher noch brauchbar* < 20 Hübe: Druckspeicher austauschen um Notlauf zu vermeiden 20 Hübe sind auch so die Schwelle, wann die Pumpe nach längerem Stehen lange laufen muss Die Prüfung mit der Anzahl der Schaltvorgänge ist nicht präzise, da der beschriebene Effekt da immer dazwischen "funkt". Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42555-beobachtungen-an-der-hydraulikeinheit/?do=findComment&comment=815246 Link] Hinweis: Wenn beim KNZ-Test vom Kupplunghub geschrieben wird, ist explizit die Wählhebelposition "N" gemeint wo der KNZ zyklisch um einen Sollwert herum bewegt wird. Beim Test werden dann die Zyklen zwischen den Nachpumpphasen der Hydraulikpumpe gezählt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/53275-12-tdi-any-hydraulikeinheit-alten-druckspeicher-durch-ventil-neubef%C3%BCllenweiterverwenden/?do=findComment&comment=894552 Beitrag] ==== Anzahl Hübe am [[Kupplungsnehmerzylinder]] mit VCDS ermitteln ==== Mit VCDS geht es alternativ auch ohne die Haube abnehmen zu müssen: * VCDS anschließen und mit dem Getriebesteuergerät verbinden* Messwerteblock #002 lesen* Diagrammfunktion aktivieren* Der Trick hier: Gaspedal treten während die Hydraulikpumpe hörbar läuft, das führt zu einen Lastsignal im Diagramm (rote Linie). Das dient als Markierung um später die Hübe zwischen den Nachpumpphasen zählen zu können* Diagramm pausieren, sobald ein vollständeriger Zyklus aufgezeichnet wurde* Anzahl Hübe des KNZ aus dem Diagramm ablesen {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anzahl der Hübe mit VCDS ermitteln.png|400px|thumb|left|Anzahl der Hübe mit VCDS ermitteln]]|} ==== Motor wird abgewürgt ====Läuft die Pumpe bereits nach 1-2 Schaltvorgängen wieder anoder werden nicht genügend Hübe erreicht, so kann folgendes Problem auftreten: Beim Anhalten fängt der Wagen an zu stottern und wird abgewürgt. Beim Anhalten wird ausgekuppelt (wie bei einem Schaltwagen). Hierfür wird sehr viel Druck (über einen längeren Zeitraum) benötigt, den die Pumpe nicht (mehr) liefern kann. Wegen des fehlenden Drucks ist die Kupplung geschlossen und das führt dazu, dass der Motor abgewürgt wird. Das gleiche passiert auch, wenn Sie mit einem normalen Schaltwagen an eine rote Ampel fahren und die Kupplung nicht treten. Sie würgen den Motor ab.
=== Kupplung prüfen ===
!Feld
!Bedeutung
!Feld
!Bedeutung
!colspan="2"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 005!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016
!colspan="2"|Feld 3
!colspan="4"|G240
!colspan="2"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016
!colspan="2"|Feld 3
=== Gaspedal prüfen ===
!Feld
!Bedeutung
!Feld
!Bedeutung
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 1
!1
|Anzeige ist Diese Bits sind immer gesetzt auf ...
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 2
!1
|1=Bremspedal betätigt
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 3
!1
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 4
!1
* T17i/6 0,22 br -> Masse
!Bedingung
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42555-beobachtungen-an-der-hydraulikeinheit/ Beobachtungen an der Hydraulikeinheit ]
[[Kategorie:Diagnose]]
