3.578
RNS-E
,→DVD Datenstände
|Style="vertical-align:top;"|[[Bild:Klimabedienteil 2Din mit Sitzheizung.jpg|300px|thumb|left|RNS-D]]
|Style="vertical-align:top;"|[[Bild:Rnse-a2.jpg|450px|right|thumb|RNS-E(192)]]
= Warum ein RNS-E im A2? =
Das RNS-E lässt sich (je nach RNS-E Modell mit mehr oder weniger Klimmzügen) perfekt in den A2 integrieren (Tunnelnavigation, Navihinweise im "großen" FIS, Bedienung über Multifunktionslenkrad) . Außerdem gibts gibt es MP3 -Wiedergabe von SD -Karte (2 Slots) und stimmige Werksoptik.
= Übersicht Einbau / Voraussetzungen / notwendige Teile =
* RNS-E
* 4 Entriegelungshaken fürs für das Radio
* RNS-E Beschneidung (Blendrahmen muss abgesägt und befeilt werden)
* Kabeladapter zum Anschluss (ISO auf Quadlock-Stecker)
** ein original A2 Doppel-DIN-Rahmen, siehe [[Schalttafel#Umbau_auf_Doppeldin|Umbau auf Doppel-DIN]]
** oder ein Doppel-DIN-Einbaurahmen, z.B. aus dem B5/B6 A4, alternativ [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=47668 Eigenkonstruktion]
** oder ein extensives MittelkosolenMittelkonsolen-Hacking (bei A2 ohne [[Doppel-DIN]]-Werksradio)
'''Optional:'''
* 3 - Audi A4 (8E) oder Seat Exeo (3R)
* 4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
* '''5 - Audi A6 (4B)''' (Audi A2)
* 6 - Audi TT (8J)
* 7 - Audi R8 (42)
'''Kanal 065: Lesetest'''
Die Werte werden nicht dauerhaft gespeichert und dienen nur zum Starten des jeweligen jeweiligen Tests.
* 1 - Kurztest starten
* 2 - Lesetest starten (genauere Prüfung)
'''Kanal 066: Selbsttest'''
Zum Starten des Selbsttests testen/speichern Sie den Wert 1. Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert gespeichert und dienen nur zum Starten des jeweligen jeweiligen Tests.
'''Kanal 068: Testbild, Screen Test'''
* 0 - kein Testbild
* 1 - Testbild Rot
'''Kanal 111: Systemreset'''
Mit dem speichern Speichern des Wertes 1 wird ein Systemneustart eingeleitet. Dabei wird das Steuergerät herungergefahren und neu gestartet. Fehlerspeicher Einträge werden dabei NICHT gelöscht.
'''Kanal 112: Fernsteuerung Quellenwahl'''
== 2017 ==
== 2018 ==
== 2019 ==
== 2020 ==
* 8P0 060 884 DJ [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41641-ist-ein-rns-e-umbau-noch-zeitgem%C3%A4%C3%9F/?do=findComment&comment=847627 Beitrag]
= Hardware =
= Screenshots =
* Engineering Mode
* Das Feld Screenshots muss im in hellblau sein, ansonsten auswählen und den großen Knopf drücken, so dass es hellblau wird
* Die rechte Vorspultaste ca. 5sek drücken und halten. Der Bildschirm wird kurz schwarz
* Gespeichert werden die Screenshots auf der SD Karte 2, im Ordner SCR_SHOT.
