3.921
RNS-E
,→DVD Datenstände
|Style="vertical-align:top;"|[[Bild:Klimabedienteil 2Din mit Sitzheizung.jpg|300px|thumb|left|RNS-D]]
|Style="vertical-align:top;"|[[Bild:Rnse-a2.jpg|450px|right|thumb|RNS-E(192)]]
= Warum ein RNS-E im A2? =
Das RNS-E lässt sich (je nach RNS-E Modell mit mehr oder weniger Klimmzügen) perfekt in den A2 integrieren (Tunnelnavigation, Navihinweise im "großen" FIS, Bedienung über Multifunktionslenkrad) . Außerdem gibts gibt es MP3 -Wiedergabe von SD -Karte (2 Slots) und stimmige Werksoptik.
= Übersicht Einbau / Voraussetzungen / notwendige Teile =
* RNS-E
* 4 Entriegelungshaken fürs für das Radio
* RNS-E Beschneidung (Blendrahmen muss abgesägt und befeilt werden)
* Kabeladapter zum Anschluss (ISO auf Quadlock-Stecker)
** ein original A2 Doppel-DIN-Rahmen, siehe [[Schalttafel#Umbau_auf_Doppeldin|Umbau auf Doppel-DIN]]
** oder ein Doppel-DIN-Einbaurahmen, z.B. aus dem B5/B6 A4, alternativ [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=47668 Eigenkonstruktion]
** oder ein extensives MittelkosolenMittelkonsolen-Hacking (bei A2 ohne [[Doppel-DIN]]-Werksradio)
'''Optional:'''
* Aktiver CAN-Bus-Dolmetscher Adapter (bei "neueren" 193er RNS-E, ohne RFSL an C2 und V-Signal an B3)
* "Großes" [[FIS]] zur Darstellung der Radio-Sender, CD- oder MP3 Titel, Navi-Infos oder Telefon-Infos im Tacho
* [[Multifunktionslenkrad]] zur Bedienung des Radios und zum aktivieren Aktivieren des [[Sprachdialogsystem]] (SDS)
[[FIS ]] und [[Multifunktionslenkrad ]] sind zwar keine Voraussetzung für den Betreib des RNS-E, es läuft auch problemlos ohne, aber machen die Sache "vollständiger/runder".
= RNS-E Modelle 192er, 193er =
Das RNS-E wurde ab ca . 2003 (Teilenummer endet auf 192) in verschiedenen Audi-Modellen eingesetzt (A3, A4, A6, R8, Lamborghini Gallardo). Ca. 2010 erfolgte eine umfangreiche Modernisierung (Teilenummer endet auf 193). "Alte" 192er sind leichter mit dem A2 zu verheiraten als "neuere" 193erIm Laufe der Zeit wurde das RNS-E weiterentwickelt.
* Mk I : Teilenummer endet auf 192
* Mk 1,5: Aus Seat Exeo, Teilenummer 3R0 035 192
* Mk II, RNS-E ab 2009/2010: Teilenummer endet auf 193
Äußerlich sind die RNS-E an der 2. Taste von links zu unterscheiden. Die 192er haben eine mit '''CD/TV''' beschriftete Taste, die 193er sind mit '''Media''' beschriftet. Aber frühe 193er, wie meins, haben noch die CD/TV-Taste und ganz wichtig für den A2, das V-Signal an B3 und das Rückfahrsignal an C2. Leider sind diese "193er CD/TV-Modelle" rar.
|style="vertical-align=:top;"|[[Datei:Rnse-a2.jpg|300px|thumb|left|192er mit CD/TV-Taste]]|style="vertical-align=:top;"|[[Datei:RNS-E 193er noch mit CD-TV-Taste.png|300px|thumb|left|193er noch mit CD/TV-Taste]]|style="vertical-align=:top;"|[[Datei:RNS-E 193er mit Media-Taste.jpg|300px|thumb|left|193er mit Media-Taste]]
* Das RNS-E, dessen Teilenummer auf 192 endet, wurde ca. 2003/2004 eingeführt.
* Das RNS-E, dessen Teilenummer auf 193 endet, wurde (Ende ) 2008 eingeführt (zumindest ist mein 8P0-193er vom 29.10.2008). Es wird beim 193er gerne vom 2010er Modell gesprochen, da es in den "meisten" Audi-Modellen zum Modelljahr 2010 (also nach den Werksferien Sommer 2009) eingeführt wurde.* Der Seat Exeo basiert technisch weitestgehend auf dem bis 2007 gebauten Audi A4. Es Das 3R0 hat den Vorteil, dass das V-Signal an B3 und das Rückfahrsignal an C2 (wieder) vorhanden sind, so dass kein CAN-Dolmetscher wie bei den "neueren" 193ern benötigt wird.
Aufbau: XXX XXX XXX x (Index)
* Stelle 10 : Index: Beschreibt Optionen des RNS-E (high/low Version, Klavierlack oder matter Displayrand)
= Ausstattung =
Alle RNS-E können:
* 2 SD Slots für MP3-Wiedergabe
* Radio mit Doppeltuner
* Musik-CD Wiedergabe Ausstattungsabhängig:* Sprachsteuerung (Sprachdialogsystem SDS, nur bei RNS-E "High" Versionen, . SDS geht nur mit Originalmikro Original-Mikro direkt am RNS-E und Aktivierung per Taste am MFL, [[Multifunktionslenkrad]]. Siehe [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=35511 im A2 nicht ohne weiteres zu nutzenRNS-E + Mufu + SDS nachrüsten], Spezialist: User Mütze, Krebserl, Janihani) * Telefonbedienung mit optionaler Freisprecheinrichtung (Original FSE oder Aftermarket z.b. Fiscon plus), . Funktionsumfang reicht von reiner Audiodurchleitung (Original Kabelgebundene FSE) bis zur Bedienung des Handys via RNS-E bei den besseren Bluetooth-FSEs (Fiscon). SDS kann auch mit der linken Seek-Taste aktiviert werden, wenn hierfür im Engineering Mode die Einstellung geändert wird, so dass nicht zwingend ein [[Multifunktionslenkrad]] benötigt wird. Aber ein [[Multifunktionslenkrad]] bietet auch den Vorteil, dass man die Lautstärke verändern kann, oder zum nächsten oder vorherigen Lied/Sender wechseln kann.
== Unterschiede zwischen Mk 1 und 1,5/2: ==
Ca. 2010 führte Audi die neue RNS-E Generation ein, insbesondere Performance und Optik wurden angepasst, für A2 Fahrer . Insbesondere der Wegfall der Pins B3 und C2 machen die internen Änderungen die Sache allerdings Integration in den A2 etwas komplizierter. Während der Entfall des Rückfahrsignals noch verschmerzbar wäre, ist der Entfall des V-Signals bei der Navigation, insbesondere in Tunneln, von Bedeutung. In Tunneln fehlt dem Navi das GPS-Signal, so dass es nun nicht mehr genau weiß, wo man sich befindet. Sollte im Tunnel, oder kurz dahinter eine Ausfahrt sein, so ist es möglich, dass man diese Ausfahrt verpasst. Nach dem Tunnel benöigt der GPS-Empfänger/das Navi einige Zeit, bis es wieder die aktuelle Position ermittelt hat. Daher wird in diesem Zusammenhang auch von fehlender Tunnelnavigation gesprochen.
MK 1,5 und 2:
* Höhere Displayauflösung: 800x480 Pixel vs. 400x480 beim Mk1-192er
* SD bis 32GB, SDHC (Mk1-192er: SD bis 4GB)
* Äußerlich: MEDIA-Taste statt CD/TV-Taste, * Chromdrehknöpfe, * tlw. Klavierlack-Displayrahmen
* Schneller
* Wegfall der Pins B3 und C2
== Spezialfall: 193er RNS-E im A2 ==
Beim 192er können diese Informationen auch über einzelne diskrete Eingangspins (Rückfahrsignal 12V+ Pin: C2, Geschwindigkeitssignal GALA Pin: B3) direkt ins Gerät gelangen. Dazu wird das RNS-E auf Einsatz im Audi '''A6 ''' codiert. Beide Signale sind werksseitig im A2 vorhanden, das Rückfahrsignal muss man meist noch zum Radio legen, eine Übersetzerlogik entfällt also.
* Das 193er kann das Geschwindigkeitssignal nur über den CAN Bus abfragen! Also nicht wie vorher über die GALA Leitung (Pin B3)!
* Im A2 liegt das Geschwindigkeitssignal auf dem CAN Bus an. Das 193er kann damit jedoch nicht umgehen, da die Impulszahl beim Audi A2 '''8 ''' beträgt. Das 193er braucht jedoch mit Codierung A3 '''42 ''' Impulse bzw. bei Codierung A4 '''45 ''' Impulse. Hier kommt nun der Adapter der Firma CANSHACK ins Spiel. Dieser wandelt die '''8 ''' Impulse in die notwendigen '''42 ''' Impulse um. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23964-nachr%C3%BCstung-rns-e-2010-mit-media-taste/?do=findComment&comment=530978 Siehe Beitrag im A2 Forum]
== Seat Exeo RNS-E ==
Das RNS-E aus dem Seat Exeo RNS-E mit der Teilenummer 3R0 035 192 ist für den Einsatz im A2 besonders interessant , da es die neuen Mk2-Features hat und gleichzeitig ohne CAN-Dolmetscher mit dem A2 spricht. Der Seat Exeo basiert auf der alten Audi A4 (B6) Plattform mit entsprechender "alter" Elektrik, wurde aber von 2008 - 2013 gebaut und benötigte ein zeitgemäßes Navi - darum wohl die Kombination "neue" Features mit "altem" elektrischem Anschluss. Ggf. braucht es ein [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1139779&postcount=304 SW-Downgrade] (auf SW150) um auf A6 codieren zu können, nach erfolgter Codierung kann man wieder auf aktuelle Firmware upgraden (Spezialist User: Moka.s-Onkel).
= Einbauschritte im einzelnen =
== A2 ohne Doppel-DIN-Radio (Chorus, Concert) ==
erfordert entweder den Einbau des [[Doppel-DIN Radioschacht|Doppel-DIN-Radioschachtes]] oder sprichwörtliches "Hacking" der Mittelkonsole:
* Originalradio raus (mit 2 Haken entriegeln, rausziehen)
* Klimabedienteil raus (...kräftig!)
* Ablagefach unter Klimabedienteil raus, dort kommt später das (angepasste) Klimabedienteil hin.
* [[Doppel-DIN Radioschacht]]** entweder Einbau des originalen [[Doppel-DIN Radioschacht|Doppel-DIN-Radioschachtes]] oder** große Chirurgie der Mittelkonsole mit Säge, Dremel, Feile um Platz zu schaffen ** Wahlweise Einsatz eines Doppeldin-Schachtes (Audi A4 B5/B6, Teilenummer: ?) ** Einbauschacht positionieren, verkleben* anderes Klimabedienteil mit "runden Ecken unten" oder untere Ecken des Klimabedienteils vermittels mittels Feilen/Schleifen abrunden damit es in den untersten Schacht passt
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=21509 Einbau mit Rahmen]
== A2 mit Doppel-DIN-Radio (Symphony, RNS-D) ==
Der Idealfall ist, wenn bereits ein Doppel-DIN-Radio vorhanden ist, denn dann bleibt die Mittelkonsole bleibt wie sie istund auch das Klimabedienteil kann weiter verwendet werden.
== Anpassungen am RNS-E ==
Da es nie ein RNS-E im A2 gab muss das Gerät physisch angepasst werden. Die Blende des Gerätes ist je nach Spenderfahrzeug (A3, A4, A6, R8) unerscheidlichunterscheidlich, und in jedem Fall nicht rechteckig. Damit das Gerät in den rechteckigen A2-Schacht passt , muss die Blende beschnitten werden - netter/einfacherweise muss man lediglich am Gerätegehäuse entlang schneiden und es passt. Am besten gehts mit einer feinen Metallsäge, anschließend kann man die Schnitte noch sauber mit Schleifpapier glätten. Dabei aufpassen , dass die Kanten zur Gerätefront hin nicht zu sehr zu verrunden , da man sonst den Softlack abrubbelt und die Optik der Mittelkonsole dann durch einen dunklen Trauerrand mit ausgefransten Softlackkanten ums RNS-E leidet. Auch die Ecken nur ganz leicht abrunden.
== Elektrischer Anschluss ==
* Radioantenne via ISO-Fakra gelb Adapter
* GPS-Empfänger via Fakra blau, Empfänger am besten unter Tachohutze oder über Becherhaltern in Mittelkonsole verbauen
* RNS-E via VCDS auf Fahrzeugtyp A6 codieren (Wert 5 x5..... in Fahrzeugtyp)
== Engineering Mode ==
* Navitaste, drücken* 6 Sekunden oberer linker MMI Knopf, * 6 Sekunden oberer rechter MMI Knopf {||Style="vertical-align:top;"|[[Datei:RNS-E Engineering Mode Hauptmenü.jpg|400px|thumb|left|Engineering Mode Hauptmenü]]|}
== RNS-E Firmware-Downgrade Prozedur für Exeo/frühe 193er ==
Danach kann ein Downgrade durchgeführt werden. Hierfür dann eine Navi-DVD mit dem entsprechenden Softwarestand einlegen. Die Vorgehensweise bei einem Up- bzw. Downgrade ist identisch. Bei Youtube finden sich diverse Videos, die zeigen, wie ein Update durchgeführt wird, siehe z.B. [https://www.youtube.com/watch?v=SQsGSXo8H14 Audi RNS-E Firmware 650 install]. Beim Erstellen einer Update/Downgrade-DVD ist nichts weiter zu beachten. Einfach die entsprechende Navi-DVD brennen und einlegen. Leider wird eine selbst gebrannte DVD meist/sehr oft nicht als Navi-DVD erkannt bzw. akzeptiert. :( Siehe auch: [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1139779&postcount=304 ...hier beschriebenSoftware Downgrade]
== Reset ==
* Sicherung ziehen
* Ein/Ausschaltknopf für ca. 40s drücken bis ein Knack zu hören ist
Alternativ kann der Anpassungskanal '''111''' auf 1 gesetzt werden.
== SDS Befehle ==
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:Codierung der Lenkradelektronik (STG 16).PNG|400px600px|thumb|left|Codierung der Lenkradelektronik]]
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:KI Kanal 62.PNG|400px500px|thumb|left|KI, Anpassung Kanal 62]]|style="vertical-align:top;"| [[Datei:Radio und Navi Infos im KI.jpg|400px350px|thumb|left|Radio- und Navigations-Informationen werden im KI angezeigt]]
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:RNS E Codierung.PNG|400px600px|thumb|left|Codierung des RNS-E]]
* 3 - Audi A4 (8E) oder Seat Exeo (3R)
* 4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
* '''5 - Audi A6 (4B)''' (Audi A2)
* 6 - Audi TT (8J)
* 7 - Audi R8 (42)
Beachte, dass die Anpassung des Startbildschirms mit der Codierung Fahrzeug korrespondieren muss.
0x'''?'''xxxx: '''Hochtonlautsprecherüberwachung/Optische Einparkhilfe'''
* 5 - Audi A3 (8P)
* 9 - Bose Soundsystem
0xxx'''?'''xx: '''Telefon/Telematik'''
'''Kanal 018: Start Bildschirm'''
Die Auswahl musszu muss zu der Codierung Fahrzeug passen!
* 0 = Standardbildschirm
* 1 = Audi S3 (8P)
'''Kanal 065: Lesetest'''
Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert gespeichert und dienen nur zum Starten des jeweligen jeweiligen Tests.
* 1 - Kurztest starten
* 2 - Lesetest starten (genauere Prüfung)
'''Kanal 066: Selbsttest'''
Zum Starten des Selbsttest Selbsttests testen/speichern Sie den Wert 1. Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert gespeichert und dienen nur zum Starten des jeweligen jeweiligen Tests.
* 000 - Normalstatus
* 001 - CD/DVD auswerfen (wird nicht gespeichert)
* 255 - Auswurf-Taste gesperrt (Diebstahlschutz, z.B. für Autovermietung)
'''Kanal 068: Testbild, Screen Test'''
* 0 - kein Testbild
* 1 - Testbild Rot
'''Kanal 111: Systemreset'''
Mit dem speichern Speichern des Wertes 1 wird ein Systemneustart eingeleitet. Dabei wird das Steuergerät herungergefahren und neu gestartet. Fehlerspeicher Einträge werden dabei NICHT gelöscht.
'''Kanal 112: Fernsteuerung Quellenwahl'''
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:FSE Codierung externe Sprachbedienung.PNG|400px|thumb|left|FSE auf externe Sprachbedienung durch RNS-E codiert]]
= DVD Datenstände =
== 2017 ==
== 2018 ==
== 2019 ==
== 2020 ==
* 8P0 060 884 DJ [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41641-ist-ein-rns-e-umbau-noch-zeitgem%C3%A4%C3%9F/?do=findComment&comment=847627 Beitrag]
= Hardware =
* 8P0 862 335 <MY 2004 (Europe, HW 10 SW 0070, 0090) -> no Bluetooth
* 8P0 862 335 A MY 2004 (Europe, HW 17 SW 0030) -> Basic functionality only
* 8P0 862 335 B MY 2006 (North America, HW 18 SW 0160)
* 8P0 862 335 C MY 2006 (Europe, HW 18 SW 0160)
* 8P0 862 335 D MY 2005 (Europe, HW 18 SW 0050) -> Basic functionality only
* 8P0 862 335 E MY 2005 (Europe, HW 18 SW 0070) -> Basic functionality only
* 8P0 862 335 F MY 2006 (Europe, HW 21 SW 0190)
* 8P0 862 335 G MY 2006 (North America, HW 21 SW 0190)
* 8P0 862 335 AA MY 2010 (Europe, HW 38 SW 0600)
* 8P0 862 335 AB MY 2010 (North America, HW 38 SW 0600)
* 8P1 862 335 MY 2011 (Europe, HW 41 SW 0650)* 8P1 862 336 MY 2011 (North America, HW 41 SW 0650)* 8P1 862 335 A MY 2012 (Europe, HW 44 SW 0660)* 8P1 862 336 A MY 2012 (North America, HW 44 SW 0660)
== CD Changer ==
= Screenshots =
* Engineering Mode
* Das Feld Screenshots muss im in hellblau sein, ansonsten auswählen und den großen Knopf drücken, so dass es hellblau wird
* Die rechte Vorspultaste ca. 5sek drücken und halten. Der Bildschirm wird kurz schwarz
* Gespeichert werden die Screenshots auf der SD Karte 2, im Ordner SCR_SHOT.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25716-rns-e-knackenploppen/ RNS-E Knacken/Ploppen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25522-rns-e-einger%C3%BCstetcodiertfis-zeigt-keine-quellen-an/ RNS-E eingerüstet..Codiert...Fis zeigt keine Quellen an]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23964-nachr%C3%BCstung-rns-e-2010-mit-media-taste/?do=findComment&comment=530978 "Technische Auflösung der 193er Problematik"]
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1139779&postcount=304 Software Downgrade]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=35511 RNS-E + Mufu + SDS nachrüsten]
