3.578
→Ausbauen
Des weiteren wäre noch anzuführen, das es Modelljahrbedingt Änderungen in der Optik des Lichtschalters gab, einmal ohne [[Softlack]], einmal mit [[Softlack]].
= Ausbauen =
Der Lichtschalter wird bei der Montage einfach "nur" eingesteckt, und hält dann durch einige Widerhaken im Armaturenbrett.
Um den Lichtschalter auszubauen, drücken Sie den Knopf in Stellung 0 (Aus) etwas hinein. Drehen Sie nun den Knopf in Stellung Standlicht. Dadurch werden die Widerhaken "in das Lichtschaltergehäuse rein gezogen" und der Lichtschalter kann nun heraus gezogen werden.
[https://www.youtube.com/watch?v=7ySRYh8ao2w Video: Lichtschalter ausbauen]
= Zerlegen =
siehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38383-steckerbelegung-lichtschalter/?do=findComment&comment=750833 Lichtschalter zerlegen]]
= Pinbelegung=
= Erneuern/Reparieren =
Einige User haben einen Lichtschalter aus Golf, Audi A4, Passat verwendet.
* 1C0 941 531A [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/?do=findComment&comment=754875 Beitrag]]
* 8L2 941 531G [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/?do=findComment&comment=819704 Beitrag]]
* 8E0 941 531A [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/?do=findComment&comment=896712 Permanent das linke Abblendlicht und Standlicht an]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35019-lichtschalterdrehschalter-erneuern-so-geht-es Lichtschalter/Drehschalter erneuern so geht es!!]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-überbrücken Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38073-abblendlicht-bleibt-dunkel Abblendlicht bleibt dunkel]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38073-abblendlicht-bleibt-dunkel/?do=findComment&comment=744565 Abblendlicht bleibt dunkel, Linksammlung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26293-lichtschalter-mit-silbernem-chrom-schalter-knopf-hat-das-jemand Lichtschalter mit silbernem- chrom- Schalter Knopf, hat das jemand ?]
[[Kategorie:Schalter]]
