3.578
→Videos
__FORCETOC__
== OSS ==
Es besteht aus 4 Deckeln. Der vordere (1) und der hintere Deckel (4) sind festmit dem Rahmen verklebt, die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich.
=== Schiebedach öffnet nicht vollständig ===
* Das Schiebedach mit Hilfe des Schiebedachschalters in die geschlossene Position fahren.
=== OSS Motor zerlegen ===
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(2).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse ausclipsen]]
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(3).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse zerlegt]]
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(4).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse Oberseite]]
Zuerst muss der [[https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Himmel_ausbauen Himmel]] ausgebaut werden. Beim Ausbau ist die Schiebedacheinheit zuerst im Bereich des 4. Deckels zu lösen, danach sind die weiteren Schrauben/Muttern zu lösen, siehe Reparaturleitfaden.
* Aufgrund des Metafolbandes "klebt" das Dach am Dachholmen, siehe Bild "Verlegung des Metafolbandes". Es ist empfehlenswert, die hinteren Sitze heraus zu nehmen, sich auf den Kofferraumboden zu legen, und mit gespreizten Beinen das OSS sanft und stetig (nicht ruckartig) am Verstärkungsrahmen, siehe Bild "An diesen Stellen drücken", um das Dach hoch zu drücken. Sobald sich das Dach vom Metafolband gelöst hat, kann dann mit Hilfe einer 2. Person von außen das Dach heraus gehoben werden.
=== OpenSky Dach rattert, klemmt, ist undicht, geht nicht richtig auf und zu ===
Siehe im Abschnitt Links, Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf === Schmierstoffe für das OSS ===Insbesondere die Führung des OSS mit den Gleitschienen sollte regelmäßig geschmiert werden.Folgende Schmierstoffe sind dafür vorgesehen: * G 060 751 A2 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern* G 052 150 A2 oder FEBI BILSTEIN 31942 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern* G 060 751 A3 - Spray für die Schmierung von schwer zugänglichen Stellen* G 052 172 A1 - Fluid zur Pflege der Gummidichtungen, hält diese flexibil und beugt der Anhaftung vor. Vom Mechaniker vom Autohaus Rinner in Bad Tölz hat der User DBA erfahren, dass dort das Schmiermittel G 052 150 A2 verwendet wird, und von MoS2 Fett G 060 751 A2 abgeraten wird, weil das schneller fest wird - der Mechniker meinte, unterhalb von zwei Jahren.[https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=57733&d=1436974961 Was forums/topic/35196-was-tun -wenn -das OpenSky Dach -opensky-dach-rattert, -klemmt, undicht -undichtig-ist -oder -nicht -mehr -aufzu/?do=findComment&comment=780460 Link] Die Paste FEBI BILSTEIN 31942 ist lt. Aufdruck aufder Tube identisch zur teureren VW- oder zu geht.pdf]Teilenummer G 052 150 A2.
=== Ersatzteile für das OSS ===
|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Ersatzteileübersicht8Z0 898 738C Rep.Satz.jpg|325px275px|thumb|left|OSS ErsatzteileübersichtReparatursatz 8Z0 898 738C]]
=== Anleitungen und Links ===
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?attachmentidid=57733&d=1436974961 53394 Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf]
* [http://www.a2oc.net/forum/attachment.php?attachmentid=794 Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1196483 Open Sky Schiebedach selbst repariert - es geht!]
=== Videos ===
* [https://youtu.be/g5ERk3OAtZs Laie repariert Audi A2 Open Sky System]
* [https://youtu.be/s9t_c3-Z5XY Öffnungsvorgang OSS]
* [https://youtu.be/3LU2sSLMwPk Schliessvorgang OSS]
