4.250
Die Seite wurde neu angelegt: „__FORCETOC__ == Doppel-DIN Radioschacht == Im Automobilbereich wird zwischen dem Standard-DIN- und Doppel-DIN-Schacht unterschieden. Pauschal kann man sagen,…“
__FORCETOC__
Im Automobilbereich wird zwischen dem Standard-DIN- und Doppel-DIN-Schacht unterschieden. Pauschal kann man sagen, dass der Doppel-DIN-Schacht innen doppelt so hoch ist, wie der Standard-DIN-Schacht. Äußerlich können die Abmessungen je nach Fahrzeughersteller unterschiedlich sein. Im Audi A2 wurden Autoradios verbaut, die eine Breite von '''220mmm''' haben.
!Bezeichnung
!Innenmaße
|1 DIN
|180x50mm
|2 DIN
|180x100mm
Der DIN-Schacht für das Autoradio ist im Audi A2 ein festes Teil des Armaturenbretts ([[Schalttafel]]). Ein (einfacher) Austausch des Standard-DIN-Schachtes gegen ein Doppel-DIN-Schacht ist nicht möglich.
Im Audi A2 wurde ein Armaturenbrett ([[Schalttafel]]) mit Doppel-DIN-Schacht verbaut, wenn eines der folgenden Radios/Navis ab Werk geordert wurde:
* Symphony
* Navigation Plus (RNS-D)
Bei Chorus oder Concert wurde ein Armaturenbrett ([[Schalttafel]]) mit Standard-DIN-Schacht verbaut.
== Links ==
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=47668 Einbau ohne Rahmen]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=21509 Einbau mit Rahmen]
* [https://a2-freun.de/forum/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwiki.a2-freun.de%2Fwiki%2Findex.php%2FRNS-E%23Einbauschritte_im_einzelnen RNS-E]
!Bezeichnung
!Innenmaße
|1 DIN
|180x50mm
|2 DIN
|180x100mm
* Symphony
== Links ==
