Anonym
F/F47 - Bremslichtschalter
4 Bytes entfernt, 09:30, 1. Okt. 2016
Bremslichtschalter / Bremspedalschalter F/F47
Der Bremslichtschalter ist im Fahrerfußraum am Bremspedal verbaut. Sobald der Bremslichtschalter durch treten des Bremspedals betätigt wird, wird diversen Steuergeräten signalisiert, dass der Fahrer die Bremse tritt. Diese Information wird unter anderem vom ABS/ESP-Steuergerät ausgewertet, aber auch vom Motorsteuergerät um z.B. den Tempomat zu deaktivieren. Ferner wird mit Hilfe des Schalters auch das Bremslicht aktiviert.
Die Aufgabe des Bremslichtschalters 1 (F) ist nicht nur die Ansteuerung des Bremslichts, sondern er dient auch für die Absicherung der elektronischen Gasbetätigung. Wenn eine [[GRA|Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)]] / ein [[Tempomat]] verbaut ist, dient der Bremslichtschalter auch zur Deaktivierung der [[GRA|Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)]] / des [[Tempomat|Tempomaten]], sobald gebremst wird.
Bei Ausfall der elektronischen Gasbetätigung z.B. durch Defekte an [[J338_-_Drosselklappensteuereinheit|Drosselklappe]] und [[G79/G185 - Gaspedal-Modul|EGAS-Modul]] wird der Bremslichtschalter zur Leerlauferkennung herangezogen und eine erhöhte Leerlaufdrehzahl eingeregelt.
Aus Sicherheitsgründen ist noch ein zweiter Schalter, der Bremslichtschalter 2 (F47) vorhanden. === Kontakte === * Der Bremslichtschalter 1 (F) ist ein Schließer. (Pin 1 (ro/br), Pin 4 (ro/sw), Schließer (Schließt bei Betätigung)* Der Bremslichtschalter 2 (F47) ist ein Öffner. (Pin 2 (ro/gn), Pin 3 (ws/ro), Öffner (Öffnet bei Betätigung)
== Bremslichtschalter einstellen/justieren ==
4.058
