Anonym
Hydraulikeinheit
8.857 Bytes hinzugefügt, 17:59, 30. Sep. 2016
→‎Hydraulik-Steuereinheit
* Elektromotor zum Antrieb der Hydraulikpumpe
* Hydraulikpumpe
* Ventil zur Steuerung des Kupplungsnehmers (N255)
* Druckschalter (G240)
* Druckspeicher (6N0142433) mit Dichtung (6N0142435)
* Vorratsbehälter (6N0142427E) mit Deckel (6N0142431A)
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schlauchanschlüsse Hydraulikpumpe.JPG|200px|thumb|left|Schlauchanschlüsse an der Hydraulikpumpe]]
=== Tausch des Druckspeichers ===
Der Druckspeicher hilft die Komponenten der Hydraulikeinheit zu entlasten. Ist der Druckspeicher verschlissen, muss die Hydraulikpumpe viel öfter und in kürzeren Intervallen anspringen und für ausreichenden Öldruck sorgen.
Zum Test des Druckspeichers genügt es, im Stand nach dem Abschalten der Pumpe einige Gänge durchzuschalten. 4-5 Gangwechsel sind ein Wert für einen guten Druckspeicher. Alles darunter deutet schon auf einen verschlissenen Druckspeicher hin.
Der Wechsel des Druckspeichers selbst ist nicht schwierig und in ca. 10 Minuten zu schaffen. Weil das System dazu drucklos gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die Hydraulikpumpe in der Zwischenzeit nicht anläuft.
Das kann man erreichen durch:
* Abklemmen der Batterie
* Ziehen der Sicherung S279 (rote 20A Sicherung im Geheimfach)
* Zündung aus und Fahrertür geschlossen
* Stecker an Hydraulikeinheit abziehen
=== Ausbau der Hydraulikeinheit beim A2 ===
Der Ausbau der Hydraulikeinheit ist nicht schwierig und mit etwas Übung in weniger als 1/2 Stunde zu schaffen.
Wichtig ist zu wissen, dass kein Öl austritt, da die Öffnungen der Pumpe mit Rückschlagventilen versehen sind.
Nun die Hydraulikeinheit ein wenig zur Seite drehen, um in die Richtung der Schlauchanschlüsse sehen zu können. Dort findet sich einen Inbusschraube die gelöst werden muss. Anschließend lassen sich die 3 Schläuche mit einem Ruck aus der Hydraulikeinheit herausziehen. Nun muss die Hydraulikeinheit nur noch nach oben herausgefädelt werden.
=== Zerlegen des Motors ===
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe.jpg|200px|thumb|left|Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rotor des Hydraulikmotors.jpg|200px|thumb|left|Rotor des Hydraulikmotors.jpg]]
==== Teile ====
* Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA
=== Abdichten des Rückschlagventils [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54432 Link] ===
User "Jörg12" brachte uns dann auf die Spur des Rückschlagventils und dass dieses dafür verantwortlich sein könnte, dass sich der Druck innerhalb der Hydraulikpumpe abbaut und dazu führt, dass nach kurzer Standzeit der Druck wieder vollständig neu aufgebaut werden muss (ggf. mit Wartezeit bevor der A2 gestartet werden kann).
Die Maße für die O-Ringe hat User "DerWeißeA2" ermittelt, sie betragen:
2 Dichtringe mit den Maßen 1,8 x 7,5 mm und 1 mit den Maßen 1,7 x 9,5 mm.
Der eigentliche Rückschlagkörper besitzt eine Quadring-Dichtung mit den Maßen 1,78 x 1,78 mm.
Heute, 2 Tage nach der letzten Fahrt Tür geöffnet - keine Pumpe läuft.
Zündung an, man hört wie der KNZ die Kupplung öffnet, Pumpe bleibt aus.
Wählhebel in Schaltgasse, Gangsteller bewegt sich und die Pumpe läuft ca. 5s an.
So kenne ich mein Auto gar nicht.
Anmerkungen vom User FAZ:
Anbei noch meine Erfahrungen von der Überholung des Rückschlagventils:
# Passende Sicherungszange: hab ne Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm) mir besorgt. Anderer Hersteller mit analoger Größe dürfte auch funktionieren.
# Nach Entfernen des Sicherungsrings: M4-Schraube in das Sackloch des Ventilkörpers eindrehen und das Ganze mit ner Zange herausziehen
# Am Ende des Rückschlagventils sitzt wohl noch eine Kunststoffkappe, war in der Bohrung der Pumpe drin!
# 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. Hab den Ventilkörper damit auch nicht mit "roher Gewalt" reingebracht. Musste an dieser Position wieder einen der alten Ringe einsetzen. Da brauchts wohl etwas Kleineres.
# Einbau des Rückschlagventils funktioniert am Besten senkrecht aufgetürmt in senkrechter Richtung in die Bohrung. Dazu die Pumpe in der passenden Richtung aufspannen.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit.jpg|200px|thumb|left|Rückschlagventil der Hydraulikeinheit, eingebaut]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (3).JPG|200px|thumb|left|Ausgebautes Rückschlagventil]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (4).jpg|200px|thumb|left|Rückschlagventilkörper]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (5).jpg|200px|thumb|left|Dichtung Alt-Neu]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (6).jpg|200px|thumb|left|Rückschlagventilkörper ohne Dichtung]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (7).jpg|200px|thumb|left|Vergleich Alt-Neu]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (2).jpg|200px|thumb|left|Ausbau des Rückschlagventil der Hydraulikeinheit]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikpumpenrevision.jpg|200px|thumb|left|Hydraulikpumpenrevision]]
==== Stückliste Dichtungswechsel Rückschlagventil [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54432 Link] ====
* 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70"
* 1 x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"
* 1 x "O-Ring 7,66 x 1,78 mm NBR 70"
* 1 x "O-Ring 7,5 x 1,5 mm NBR 70"
=== Ventil N 255 ===
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Ventil N255.jpg|200px|thumb|left|Ventil N255]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schraube zum lösen von N255.jpg|200px|thumb|left|Schrauben zum Lösen des Ventils N255]]
==== Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255 ====
* 1 x "O-Ring 20,35 x 1,78 mm NBR 70"
* 2 x "O-Ring 20,1 x 1,6 mm NBR 70"
* 1 x "O-Ring 19,1 x 1,6 mm NBR 70"
(* 1 x "O-Ring 21,95 x 1,78 mm BS020 NBR 70", * 3 x "O-Ring 19,5 x 1,5 mm NBR 70", Hinweis: Maße noch nicht endgültig bestätigt, bitte probieren und berichten.)
== Bestandteile der Hydrauliksteuereinheit ==
4.348
