Anonym
Open Sky System
3.344 Bytes hinzugefügt, 22:52, 29. Sep. 2016
|[[Datei:Einstellmaße und Schuppigkeit.PNG|800px|thumb|left|Einstellmaße und Schuppigkeit]]
=== Schiebedach öffnet nicht vollständig ===
Lässt sich das Schiebedach nicht vollständig öffnen, kann ein nicht initialisierter Schiebedachmotor die Ursache sein. Gehen Sie wie folgt vor, um den Motor zu initialisieren.
* Das Schiebedach mit Hilfe des Schiebedachschalters in die geschlossene Position fahren.
* Den Schiebedachschalter nochmals in Richtung Schließen drücken und mindestens 10 Sekunden in dieser Position halten (bis ein kurzes Geräusch zu hören ist).
* Danach ist der Schiebedachantrieb wieder auf seine Nullstellung initialisiert.
* Abschließend eine Funktionsprüfung durchführen.
=== Motorhalter ===
|[[Datei:Papahans OSS Motorhalter.jpg|300px|thumb|left|Papahans OSS Motorhalter]]
=== OSS Dach ausbauen ===
Beim Ausbau ist die Schiebedacheinheit zuerst im Bereich des 4. Deckels zu lösen, danach sind die weiteren Schrauben/Muttern zu lösen, siehe Reparaturleitfaden. Das Schiebedach ist am Verstärkungsrahmen, nicht an den Glasdeckeln, nach oben heraus zu drücken.
Aufgrund des Metafolbandes "klebt" das Dach am Dachholmen. Es hat sich bewährt, die hinteren Sitze heraus zu nehmen, sich auf den Kofferraumboden zu legen, und mit gespreizten Beinen das OSS samft und stetig (nicht ruckartig) am Verstärkungsrahmen hoch zu drücken. Sobald sich das Dach vom Metafolband gelöst hat, kann dann mit Hilfe einer 2. Person das Dach heraus gehoben werden.
Damit beim Ausbau der Sonnenblendenhalter diese nicht brechen, sollten Sie ein L-förmiges Werkzeug (Spatel) verwenden. Das L-förmige Werkzeug wird unter der Abdeckung eingehakt, so dass dieser "herunter gezogen" werden kann.
|[[Datei:Sonnenblendenhalter.jpg|260px|thumb|left|Sonnenblendenhalter]]
|[[Datei:OSS An diesen Stellen drücken.png|300px|thumb|left|An diesen Stellen drücken, um das Dach heraus zu drücken]]
=== OSS Dach einbauen ===
* Das Metafolband im Bereich des 4. Deckels am Seitenwandrahmen aufkleben.
* Wird das Metafolband nicht eingeklebt, kommt es zu Undichtigkeiten.
* Der Klebebereich erstreckt sich von der Heckklappe bis zur Vorderkante des Querstrebenbereiches.
|[[Datei:Verlegung des Metafolbandes.PNG|275px|thumb|left|Verlegung des Metafolbandes]]
* Das Metafolband darf nicht gelängt oder gedehnt werden!
* Vor dem Einsetzen des Daches ist die Schutzfolie zu entfernen!
* Die obere Dichtlippe der Windschutzscheibe ist mit Spülmittel einzustreichen, um Beschädigungen an der Dichtung beim Einsetzen des Schiebedaches zu verhindern!
* Beim Einbau der neuen Schiebedacheinheit ist darauf zu achten, dass die Einheit zuerst im Windschutzscheibenbereich eingelegt und an der Windschutzscheibe ausgerichtet wird.
* Die Schiebedacheinheit hinten noch nicht auf die Karosse auflegen!
* Erst nach dem das Schiebedach im vorderen Bereich ausgerichtet ist, kann die Schiebedacheinheit im Heckbereich abgelassen werden.
=== OpenSky Dach rattert, klemmt, ist undicht, geht nicht richtig auf und zu ===
Siehe [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=57733&d=1436974961 Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf].
=== Ersatzteile für das OSS ===
|[[Datei:Metafolband.jpg|200px|thumb|left|Metafolband für die Abdichtung des hinteren Bereiches]]
|[[Datei:Befestigung für Kofferraumseitenteile.jpg|275px|thumb|left|Befestigung für Kofferraumseitenteile]]
4.063
