4.250
Tippfehler beseitigt
== OSS ==
Es besteht aus 4 Deckeln, wobei der . Der vordere (1) und der hintere Deckel (4) sind fest sind und nur , die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich sind.
Die Regenwasserabläufe verschmutzen mit der Zeit und sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Hierfür eignen sich z.B. lange Kabelbinder oder der Kunststoffdraht von Motorsensen.
==== Position der Wasserabläufe ====
Die Positionen der Öffnungen für die Wasserabläufe des OSS sind auf den Fotos zur besseren Sichtbarmachung mit roten Kabelbindern markiert.
==== Reinigung der Wasserabläufe ====
Diese Öffnungen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie z.B. Pflanzenteile o.ä. sein. Beim Verstopfen der Öffnungen und Hohlräume kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum kommen. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefach.
=== Dichtscheibe = Wasserflecken im Bereich der A-Säule ====Reinigen Sie die vorderen Wasserabläufe. ==== Wasserflecken im Bereich der B-Säule ====
Falls im Bereich der B-Säule Wasser eintritt, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen.
|[[Datei:OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen.PNG|200px|thumb|left|OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen]]
==== Wasserflecken im Bereich der C-Säule / Heckklappe ====
* Reinigen Sie die hinteren Wasserabläufe.
* Es kann auch sein, dass die Dichtung für die Kabeldurchführung zur Heckklappe undicht ist.
* Kontrollieren Sie, ob Wasser im Batteriefach vorhanden ist.
=== Unterschiede bei den OSS Dächern ===
Es gibt verschiedene Versionen der Dächer, zu erkennen die an:folgenden Dingen erkannt werden können.
* Bei neueren Dächern sind hat nur noch der vordere bewegliche Deckel (2 Verriegelungen an den vorderen beweglichen Deckeln vorhanden) die Verriegelungshaken. Bei älteren Dächern sind bei dem hinteren hat auch der hintere Deckel ebenfalls Verriegelungen vorhanden(3) Verriegelungshaken. * Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel (4) anstatt mit 3 Schrauben /Stehbolzen nun mit 5 Schrauben/Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen /Trägerrahmen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen.
=== Verrieglungshaken Verriegelungshaken einstellen ===
# Schrauben (1) lösen
# Haken mit dem Finger nach unten drücken (2)
Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen.
Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist.
Der Blockierschutz muss gang ganz tief eingesteckt werden, damit er nicht (deutlich) übersteht.
=== Einstellmaße und Schuppigkeit ===
Nachfolgend eine Grafik zum Einstellen der Abständig Abstände und Schuppigkeit.
