Anonym
Open Sky System
2.842 Bytes hinzugefügt, 23:36, 28. Sep. 2016
Seite ergänzt
== OSS ==
Es besteht aus 4 Deckeln, wobei der vordere und hintere Deckel fest sind und nur die beiden mittleren Deckel beweglich sind.
|[[Datei:OSS (1).jpg|200px|thumb|left|Blick auf das OSS]]
|[[Datei:OSS (2).jpg|200px|thumb|left|Blick auf das OSS]]
|[[Datei:OSS (3).jpg|200px|thumb|left|Blick auf das OSS]]
|[[Datei:OSS (4).jpg|200px|thumb|left|Blick auf das OSS]]
|[[Datei:OSS (5).jpg|200px|thumb|left|Blick von innen auf das OSS (ohne Sonnenschutz)]]
==Regenwasserabläufe==
Die Regenwasserabläufe verschmutzen mit der Zeit und sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Hierfür eignen sich z.B. lange Kabelbinder oder der Kunststoffdraht von Motorsensen.
===Position===
===Reinigung===
Diese Öffnungen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie z.B. Pflanzenteile o.ä. sein. Beim Verstopfen der Öffnungen und Hohlräume kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum kommen. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefach. Deshalb empfiehlt es sich, die Abläufe auf Durchgängigkeit zu kontrollieren. Hierzu können z.B. die dickeren Kunststofffäden von Motorsensen genommen werden, die an den ensprechenden Öffnungen eingefädelt werden.Auch das Durchspülen mit Wasser unter Druck schwemmt Verschmutzungen aus.
Deshalb empfiehlt es sich, die Abläufe auf Durchgängigkeit zu kontrollieren. Hierzu können z.B. die dickeren Kunststofffäden von Motorsensen genommen werden, die an den ensprechenden Öffnungen eingefädelt werden. Auch das Durchspülen mit Wasser unter Druck schwemmt Verschmutzungen aus.
* 01 - hinten rechts oberhalb Kofferraumöffnung
[[Bild:OSS Regenwasserablauf 01.jpg|350px]]
* 02 - hinten rechts, Ablaufschlitz im Bereich Klappenscharnier/ Dämpfer
[[Bild:OSS Regenwasserablauf 02.jpg|350px]]
* 03 - hinten rechts, Gesamtansicht
[[Bild:OSS Regenwasserablauf 03.jpg|350px]]
* 04 - hinten rechts, hintere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
[[Bild:OSS Regenwasserablauf 04.jpg|350px]]
* 05 - hinten links, vordere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
[[Bild:OSS_Regenwasserablauf_05.jpg|350px]]
* 06 - vorne links, Blick von oben auf das geöffnete OSS.
[[Bild:OSS_Regenwasserablauf_06.jpg|350px]]
=== Dichttscheibe ===
Falls im Bereich der B-Säule Wasser eintritt, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen.
|[[Datei:OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen.PNG|200px|thumb|left|OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen]]
=== Unterschiede bei den OSS Dächern ===
Es gibt verschiedene Versionen der Dächer, zu erkennen an:
* Bei neueren Dächern sind nur noch 2 Verriegelungen an den vorderen beweglichen Deckeln vorhanden. Bei älteren Dächern sind bei dem hinteren Deckel ebenfalls Verriegelungen vorhanden.
* Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel anstatt mit 3 Schrauben nun mit 5 Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen.
|[[Datei:OSS Verrieglung.jpg|200px|thumb|left|Verrieglung des beweglichen Deckels]]
|[[Datei:OSS Alte Befestigung mit 3 Stehbolzen.JPG|200px|thumb|left|OSS Alte Befestigung des hinteren Deckels mit 3 Stehbolzen]]
|[[Datei:OSS Neue Befestigung mit 5 Stehbolzen (1).JPG|200px|thumb|left|OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen]]
|[[Datei:Neue Befestigung mit 5 Stehbolzen (2).JPG|200px|thumb|left|OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen]]
=== Einstellmaße und Schuppigkeit ===
Nachfolgend eine Grafik zum Einstellen der Abständig und Schuppigkeit.
|[[Datei:Einstellmaße und Schuppigkeit.PNG|600px|thumb|left|Einstellmaße und Schuppigkeit]]
=== Ersatzteile für das OSS ===
|[[Datei:Metafolband.jpg|200px|thumb|left|Metafolband für die Abdichtung des hinteren Bereiches]]
|[[Datei:Verlegung des Metafolbandes.PNG|200px|thumb|left|Verlegung des Metafolbandes]]
|[[Datei:Befestigung für Kofferraumseitenteile.jpg|200px|thumb|left|Befestigung für Kofferraumseitenteile]]
|[[Datei:OSS Reparatursatz für defekten Antrieb.jpeg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz für defekten Antrieb]]
[[Kategorie:Karosserie]]
4.072
