Anonym
F270 - Bremsdruckschalter
553 Bytes hinzugefügt, 21:18, 15. Jan. 2020
→‎Bremsdruckschalter F270
[[Datei:Bremsdruckschalter F270.jpg|300px|thumb|right|Bremsdruckschalter F270]]
== Bremsdruckschalter F270 ==
Der Bremsdruckschalter F270 ist beim 1.2 TDI im Bremskreislauf eingebunden, und wird über den Bremsdruck betätigt. Er ist für das Start/Stop System zuständig.
Wird der 2 poliger Stecker abgezogen, fährt der Wagen ganz normal, geht aber (an einer roten Ampel) nicht mehr aus. Ein Fehler wurde im Getriebegesteuergerät nicht abgelegt.
Der Bremsdruckschalter kann mit einem Multimeter im Modus Durchgangsprüfer geprüft werden. Wird die Bremse betätigt, so piepte es. Wurde das Bremspedal los gelassen, hörte es auf zu piepen. Eine Widerstandsmessung war hingegen nicht möglich. Es wurde ein unendlich hoher Widerstand angezeigt.
Der Bremsdruckschalter F270 ist im Bremskreislauf eingebunden, und wird über den Bremsdruck betätigt.
Er hat beim Audi 1.2 TDI eine wichtige Funktion, da er für die Steuerung der Kupplung wichtig ist.
Der Bremsdruckschalter F270 ist nicht mit dem [[F/F47_-_Bremslichtschalter|Bremslichtschalter F/F47]]zu verwechseln.
=== Bremsdruckschalter F270 prüfen ===
Der Bremsdruckschalter F270 kann per Diagnose und in der elektrischen Prüfung kontrolliert elektrisch geprüft werden. ==== Bremsdruckschalter F270 per Diagnose prüfen ====* Getriebesteuergerät auswählen* Messwertblöcke (08)* Block 004* Feld 2* Bit 8 {| class="wikitable"! colspan="8"|Block 004, Feld 2, Bit !! rowspan="2"| Bedeutung |-|1||2||3||4||5||6||7||8|-|rowspan="2" colspan="7"||rowspan="2" style="text-align:center;"|x|0=Bremspedal nicht betätigt|-|1=Bremspedal betätigt|}
==== Bremsdruckschalter F270 elektrisch prüfen ====
=== Bedingung für Kupplung offen/geschlossen =Bremsdruckschalter F270 per Diagnose prüfen ====* Getriebesteuergerät auswählen* Messwertblöcke (08)* Block 004* Feld 2* Bit 8
!colspan="2" style="text-align:center;8"|Bedingung für Kupplung geschlossenBlock 004, Feld 2, Bit !style! rowspan="text-align:center;2"|Bedingung für Kupplung offenBedeutung
|colspan="1||2" style="text-align:center;"|* Zündung aus|* Zündung aus3||4||5||6||7||8
|rowspan="2" colspan="7"|* Wählhebel in Stop|* Bremspedal '''nicht''' betätigtrowspan="2" style="text-align:center;"|x|* 0=Bremspedal '''nicht betätigt'''
|* Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse|* Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse1=Bremspedal betätigt
Laut Reparaturanleitung soll der Bremsdruckschalter F270 per [[VCDS]] geprüft werden können. Ich habe den Stecker vom Bremsdruckschalter abgemacht und mit einer Prüfleitung kurzgeschlossen, während mit [[VCDS]] der MWB 004, Feld 2 überwacht wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der Bremsdruckschalter nicht zum Umschalten des 8. Bit führte. Richtig ist, dass das 8. Bit auf die Änderung des [[F/F47 - Bremslichtschalter|Bremslichtschalters F/F47]] reagiert.
* [[F/F47 - Bremslichtschalter]]
[[Kategorie:Elektrik]]
4.346
