4.348
Seite ergänzt
Die Hydraulik-Steuereinheit stellt für den Kupplungsnehmerzyliner (KNZ) und den Gangsteller den notwendigen Hydraulischen hydraulischen Druck zur Verfügung, damit einerseits die Kupplung , andererseits der Gangsteller , betätigt werden kann.
== Bestandteile ==
== Hydraulikdruck prüfen ==
* Schließen Sie hierfür das Diagnosegerät an das Fahrzeug an.
* Wählen Sie das Getriebesteuergerät (02) aus
* Wählen Sie die Funktion Messwertblöcke (08) aus
* Wählen Sie den Block 020 aus
! Block
! Feld
! Bedeutung
! Sollwert
|rowspan="2" style="text-align:center;"|020
|rowspan="2" style="text-align:center;"|4
|rowspan="2" style="text-align:center;"|Geber für Hydraulikdruck G270
|style="text-align:left;"|Motor aus: 2,7 - 3,2V
|style="text-align:left;"|Motor an: 2,9 - 4,4V
== Druckspeicher ==
=== Druckspeicher prüfen ===
Der Druckspeicher kann geprüft werden, in dem die Anzahl der Schaltvorgänge gezählt werden, bis die Pumpe erneut wieder anläuft.
Vorgehensweise:
# Handbremse anziehen (falls nicht bereits geschehen)
# Zündung einschalten
# Bremspedal treten
# Wählhebel in Tiptronicgasse
# Warten bis die Hydraulikpumpe abschaltet
# Mit dem Wählhebel die Gänge (langsam) hoch- bzw. runter schalten
# Zählen, wie viele Schaltvorgänge ausgeführt werden können, bis die Hydraulikpumpe wieder anläuft
# Die letzten 3 Schritte wieder holen
Wenn 3-4 Schaltvorgänge ausgeführt werden können, bis die Hydraulikpumpe erneut anläuft, dann ist das OK. Sollten weniger Schaltvorgänge möglich sein, so sollte der Druckspeicher gewechselt werden. In dem Youtube-Video [https://www.youtube.com/watch?v=DzOKNB64Xp0 How to test VW Lupo or Audi A2 3L pressure accumulator function] kann man sehen, dass durch den Wechsel des Druckspeichers die Anzahl der Schaltvorgänge von 4 auf 7 angestiegen ist.
== Teilenummern ==
* Hydraulikeinheit:6N0 142 060
