Anonym
Traggelenk
917 Bytes hinzugefügt, 6 März
Audi A2 1.2TDI
== Audi A2 1.2TDI ==
Beim A2 1.2TDI sind die Traggelenke in jedem Baujahr in den Aluminium-Gußquerlenker integriert/eingeschweißt, und können somit nicht einzeln gewechselt werden. Wird das Traggelenk beschädigt oder ist es ausgeschlagen, muss der ganze Querlenker getauscht werden.  Ist die Staubschutzmanschette defekt, kann diese gegen eine neue Ersetzt ersetzt werden.  '''Hinweis zu (nachgebauten) Manschetten:''' Es gibt von einem bulgarischen Anbieter Manschetten einzeln zu kaufen, die jedoch nach kurzer Zeit kaputt gehen, und daher nicht empfohlen werden können.  Ich habe nachgebaute Manschetten vom Teilenachbauer im WWW im JAHRESABSTAND erneuern lassen müssen. 2021, 2022, 2023. Entweder bescheidene Qualität oder die Werkstatt hat den Fehler mit eingebaut. Bin fast am Ende mit meinem Latein, weil die immer nur ein Jahr halten - oder sechs bis zwölftausend km... Jedes Mal mit Fahrwerksvermessung obendrauf... Grmpf... [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/24768-12-tdi-any-manschette-traggelenk-por%C3%B6s/?do=findComment&comment=1013295 Beitrag] Stattdessen sollte man besser zu einem (neuen) Traggelenk greifen, und von diesen dann die Manschette übernehmen. {||[[Datei:Traggelenk 6E0307366.png|400px|thumb|left|6N0407365, 6E0307366]]|}
=== Technische Informationen ===
Das Traggelenk hat ein M10x1,5 Gewinde um mit dem Radlagegehäuse verschraubt zu werden zu können.
=== Teilenummern ===
Die Originalteilenummern für neue Querlenker für A2 1.2TDI ohne Servolenkung lautenlinks: 8Z0407151Rrechts: 8Z0407152R
Die Originalteilenummern für neue Querlenker für A2 1.2TDI mit '''ohne Servolenkung lauten''' * links: 8Z0407151S8Z0407151R* rechts: 8Z0407152S8Z0407152R
'''mit Servolenkung'''
* links: 8Z0407151S
== Audi A2 mit [[Standardfahrwerk]] bis einschließlich [[FIN]] 8Z-3-019682 ==
3.631
