Anonym
Servicearbeiten
419 Bytes hinzugefügt, 09:02, 13. Nov. 2025
Rücksetzen mit Longlife
=Servicearbeiten===Wartungsintervall ohne Longlife=====Benziner===
Intervall: alle 15000km oder 12 Monate
Bedingung: Öl nach VW-Norm 500.00, 501.01, 502.00
===Diesel===
Bedingung: Öl nach VW-Norm 505.00 --> nicht für PD-TDI zulässig, 505.01
==Wartungsintervall mit Longlife==
LongLife ist ein vom VAG-Konzern definierter Sachverhalt der die Ausdehnung des üblichen Wartungsintervalls auf einen längeren Zeitraum bzw. eine höhere Laufleistung zulässt. Im Rahmen der Inspektion muss dazu ein LongLife Service durchgeführt werden. Dieser LongLife Service erfordert diverse Randbedingungen, damit es zu einer Ausweitung des üblichen Wartungsintervalls kommt.
Die tatsächlich erreichbare Laufleistung wird nach einer speziellen Formel im Motorsteuergerät berechnet.
Die gefahrene Wegstrecke pro Monat seit dem letzten Service wird auf die verbleibende Monatsanzahl bis zum nächsten Service projeziert. Falls dies die maximale Strecke bis zum nächsten Service übersteigt, wird die verbleibende Reststrecke bis zum Service angezeigt.
In die tatsächliche Formel zur Berechnung fließen eine Vielzahl von Faktoren mit ein, die je nach Fahrprofil unterschiedliche Einflüsse haben:
*Anzahl der Kaltsarts pro gefahrener Strecke*Trübungsgrad des Abgases===Benziner===
Intervall: maximal 30000km oder 2 Jahre
Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 503.00, 504.00
===Diesel===
Intervall: maximal 50000km oder 2 Jahre
Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 506.01, 507.00
'''Achtung:''' VW-Norm 506.00 nicht zulässig für PD-TDI-Motoren!
==Wartungsplan=====Serviceumfang===*[[Leuchtmittel]] prüfen*Motoröl, [[Ölfilter]] wechseln*Sichtprüfung: Abgasanlage, Bremsanlage, Dichtigkeit Motor/Getriebe/Zahnriemen/Achsantriebe, Reifen/Korrosion, Scheibenwischer*Sichtprüfung [[Zahnriemen]] inkl. Rollen (Benziner)*Bremsbeläge/-scheiben Dicke prüfen*Kühlwasser prüfen: Frostschutz/Füllmenge/Leckagen*[[Innenraumfilter]] ersetzen*Füllstand [[Bremsflüssigkeit]]*[[Reifendruck]]/-laufbild prüfen*Radführung/lenkungLenkung/Achsmanschetten prüfen*Haltbarkeit Reifendichtmittel*Reinigung und Schmierung: [[Türfeststeller]]/Schlösser/OpenSky*Kontrolle [[Scheinwerfer]]/[[Leuchtweitenregulierung]]/Wisch-Waschanlage-Düsen*1.2TDI 2 TDI Getriebegrundeinstellung durchführen*[[Fehlerspeicher]] auslesen*[[Batterie]] mit "magischem Auge" destiliertes Wasser auffüllen*Serviceanzeige rücksetzen == zusätzlich alle 60000km ==* [[Zündkerzen]] wechseln (Benziner)* [[Keilrippenriemen + Spannrolle]] Sichtprüfung* Hydraulik (Bremsen, Schaltung): Flüssigkeitsstand prüfen/auffüllen, Sichtprüfung auf Leckagen* [[Kraftstoffilter]] TDI-Motoren ersetzen* [[Luftfilter]] ersetzen, Luftfiltergehäuse Reinigen == zusätzlich alle 90000km ==* Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel bis ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe AMF) == zusätzlich alle 120000km ==* Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel ab ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe BHC, ATL)
===zusätzlich alle 60000km2 Jahre ===*[[Zündkerzen]] wechseln (Benziner)*[[Keilrippenriemen]] Sichtprüfung*Hydraulik (Bremsen, Schaltung): Flüssigkeitsstand prüfen/auffüllen, Sichtprüfung auf Leckagen*[[Kraftstoffilter]] TDI-Motoren ersetzen*[[Luftfilter]] Bremsflüssigkeit ersetzen, Luftfiltergehäuse Reinigen
===zusätzlich alle 90000km=6-8 Jahre ==*Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel bis ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe AMFEmpfehlung des A2Club für Benziner)===zusätzlich alle 120000km===*Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel ab ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe BHC, ATL)===alle 2Jahre===Bremsflüssigkeit ersetzen
==Rücksetzen der Anzeige=Serviceintervallanzeige ====Rücksetzen auf Wartungsintervall ohne Longlife===Ein Rücksetzen des Service Intervalls ist auf 15000km/12Monate (festes Intervall) durch folgende vorgehensweise Vorgehensweise möglich.*Zündung aus*Druckknopf am Tageskilometerzähler (rechter Knopf) im Kombiinstrument drücken und halten*Zündung anschalten*Loslassen des Tageskilometerzähler Tageskilometerzählers, im Display erscheint: "SERVICE IN ????KM" bzw. "SERVICE!"*Innerhalb von 5 Sekunden den Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument (linker Knopf) drücken und solange gedrückt halten, bis "SERVICE IN 15000 KM" erscheint*Zündung ausschalten
Quelle: Handbuch Audi A2, Audi AG, 1999-2005, Ingolstadt
===Rücksetzen auf Wartungsintervall mit Longlife===
nach [[http://de.openobd.org/audi/a2_8z.htm#17| KI-Anpassung bei de.openobd.org]]:
*STG 17 (Kombiinstrument) auswählen*STG Anpassung*(Funktion 10)*Kanal 02 (Service zurücksetzen)*Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service, durch Anpassungswert: 00000 (Anmerkung: der Wert 00001 zeigt das eingetretene Serviceereignis an). Soll der Service vor Erreichen des Soll-Zeitpunktes zurückgesetzt werden, den Wert erst auf 1 einstellen und dann wieder auf 0.'''Achtung:''' * Das Kombiinstrument muss anschließend auf die richtigen Werte in den Kanälen 40,41,42,43,44,45 eingestellt seinwerden. Ansonsten wechselt das KI zum Festintervall. Näheres dazu unter [[httphttps://dewww.openobddieselschrauber.org/audi/a2_8zService_Intervall_Audi.htmhtml| de.openobd.org - audi - a2 (8z)diesem Link]]
== Links im Forum==
[[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=627627#post627627| VW-Normen Motoröl]]
[[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=26410| Checkliste Serviceintervall]]
[[Kategorie:Wartung]]
4.070
