3.818
→Grundeinstellung
Fehler dieses Sensors werden im [[Kombiinstrument]] (Steuergeräteadresse: 17) abgelegt.
= Grundeinstellung per VCDS =
Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60)
==== Vorbereitung ====
* Den Motor starten
* Lenkrad eine Umdrehung nach Rechts und eine Umdrehung nach Links drehen
* Ein kurze und ebene Strecke, 20-30m sollten ausreichend sein, geradeaus fahren (nicht schneller als 20km/h!)
* Wenn das Lenkrad gerade ist und die Räder geradeaus zeigen, das Auto stoppen
* Das Lenkrad darf nun nicht mehr bewegt werden
* Motor laufen lassen
* Bordspannung sollte mindestens 12V betragen
==== Grundeinstellung ====
* VCDS starten
* STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
* STG Login -> Funktion 11 (Codierung II)
** Login-Code: 40168 (siehe [[Logincodes]])
* STG Grundeinstellung -> Funktion 04 (Grundeinstellung)
** Messwertgruppe 060 auswählen (Geber für Lenkwinkel -G85-)
** Nach der erfolgreichen Grundeinstellung sollte im Feld 2 OK angezeigt werden.
* Abschließend nochmal den Messwert vom G85 überprüfen
** STG Messwerteblöcke -> Funktion 08
** Messwertblock 004 auswählen.
** Der Wert im Feld 1 sollte zwischen -4.5° und 4.5° liegen.
= G85 innen =
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:01-G85.jpg|thumb|center|200px|G85Platine]]! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:02-G85.jpg|thumb|center|200px|PlatineInkrementalgeber]]
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:03-G85.jpg|thumb|center|200px|Flachbandkabel]]
[[Kategorie:Geber/Sensoren]]
