Anonym
Tankklappe
1.849 Bytes hinzugefügt, 17 Januar
Defekter Mikroschalter
__FORCETOC__
= Tankklappe =  Die Tankklappe am A2 ist mit einem elektrischen Aktuator (Motor, Stellantrieb) ausgeführt. Der Stellantrieb versteckt sich hinter der rechten seitlichen Kofferraumverkleidung.  {| |[[BildDatei:Antrieb Tankklappe.jpg|200pxthumb|rightleft|thumb250px|Antrieb Tankklappe]]|} Der Aktuator wird über den Schalter in der fahrerseitigen B-Säule aktiviert und öffnet so die Tankklappe.Dem Schalter wird nur Strom zugeführt, wenn das Fahrzeug steht und die Fahrertür geöffnet ist. Ein defekter Mikroschalter im [[Türschloss]] (oder bei einem Fehler in der elektrischen Anlage) kann es dazu kommen, das sich die Tankklappe nicht mehr elektrisch öffnen lässt.Wenn sich die Tankklappe nicht mehr elektrisch öffnen lässt, so kann die Tankklappe per Notentriegelung geöffnet werden. = Defekter Mikroschalter =Ein defekter Mikroschalter in der Fahrertür führt zu dem Problem, dass die Tankentriegelung nicht mehr funktioniert und die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Türe nicht mehr angeht. Bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung fällt es meist nicht auf, dass die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Türe nicht angeht, da beim Entriegeln per Funk die Innenraumbeleuchtung automatisch angeht. Um zu kontrollieren, ob der Mikroschalter defekt ist, ist es besser darauf zu achten, ob a) im Tacho die Tür auf Anzeige aufleuchtet undb) die Datum/Uhrzeit-Anzeige sowie der Tachostand aufleuchtet.Sollten diese Anzeigen aus bleiben, deutet das auf einen defekten Mikroschalter im Türschloss hin. Alternativ kann auch der Türkontaktschalter wie folgt geprüft werden: Licht an, Schlüssel raus, Tür auf - wenn dann der Lichtwarner nicht piept, fehlt das "Tür auf" Signal.
= Notentriegelung =
{| border="0" | width="800"
[[Bild:01-Tankklappe.jpg|thumb|left|250px|Abdeckkappe Abdeckklappe lösen]]* |- |[[Bild:02-TankklappeAbdeckklappe der rechten Rückleuchte lösen.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]*
[[Bild:0302-Tankklappe.jpg|thumb|left|250px|Schlüssel in Schloss steckenAbdeckklappe abnehmen]]* Abdeckklappe der rechten Rückleuchte abnehmen.
[[Bild:0403-Tankklappe.jpg|thumb|left|250px|Schlüssel drehen und haltenGestänge drücken]]* |- |[[Bild:05-SchliesszylinderGestänge nach unten drücken, Tankklappe öffnet sich.jpg|thumb|left|250px|Schließzylinder ziehen]]*
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92225-tankklappe-entriegelt-nicht-schalter-i-o/https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92225-tankklappe-entriegelt-nicht-schalter-i-o/ Tankklappe entriegelt nicht, Schalter i. O.]
[[Kategorie:Karosserie]]
3.839
