Anonym
Teilenummer
157 Bytes hinzugefügt, 11:52, 7. Jul. 2009
Aufbau der Teilenummer
|width="150px"| '''8Z'''0 419 091 D 1KT || Die ersten zwei Ziffern stehen für das Modell, in diesem Fall 8Z für den Audi A2. 8P wäre ein A3-spezifisches Teil.
|| 8Z'''0''' 419 091 D 1KT || 0 Steht in diesem Fall für eine Teil für Links - '''und''' RechtslenkerRechts-lenker. Eine '''1''' an dieser Stelle würde für ein Teil stehen, welches für einen Linkslenker bestimmt ist, die '''2''' für einen Rechtslenker. Eine Weitere Beispiele wären eine '''4''' würde für gepanzertes gepanzerte Fahrzeuge und die '''9''' für einen Avant stehen.
|| 8Z0 '''4'''19 091 D 1KT || Diese Ziffer steht für die Teilehauptgruppe 4, also Lenkung (siehe nachfolgenden Textabschnitt).
|| 8Z0 4'''19''' 091 D 1KT || Bezeichnet die Untergruppe der Hauptgruppe, in diesem Fall Lenkrad.
|| 8Z0 419 '''091''' D 1KT || Die Nummer des Teils der vorhergehende Haupt/Untergruppe. Eine ungerade Zahl ist stets ein linkes Teil, eine Gerade Zahl ein rechtes Teil (jeweils in Fahrtrichtung) , sofern es ein linkes und ein rechts Teil gibt. Beispiel hierfür wären zum Beispiel Scheinwerfer oder Kotflügel sowie Rückleuchten.
|| 8Z0 419 091 '''D''' 1KT || Der Index gibt die Version, einen Entwicklungsstand oder die Ausführung eines Teiles an. Der Index ist entweder ein oder zweistellig. Ein neu entwickeltes Teil hat an dieser Stelle üblicherweise keinen Buchstaben. Wird das Teil nun aus irgend einem Grund verändert (z.B. Fehlerbereinigung) oder kommt es in einer leicht modifizierten Variante auf den Markt (z.B. Funktionserweiterung) erhält es zuerst den Buchstaben A und wird dann mit jeder weiteren Änderung im Indext Index alphabetisch erhöht. Endet der Index mit dem Buchstaben '''X''' handelt es sich um ein [[Austauschteil]]
|| 8Z0 419 091 D '''1KT''' || Zuletzt folgt, sofern es für das Teil relevant ist, die Bezeichnung der Oberflächengegebenheiten. Diese Buchstaben geben auskunft über den Farbton, das Muster, das Oberflächematerial bzw die Beschichtung. Ist diese Information für ein Teil, z.B. Getriebe, nicht wichtig, bleibt diese Stelle Leer.
Ausnahmen sind möglich. Zudem sind bestimmt noch viele weitere Konvetionen vorhanden, die jedoch nicht bekannt sind.
=== Teilehauptgruppen ===
|| '''0''' || Zubehör
== Sonstige Teilenummern ==
Neben dem genannten Teilenummernaufbau gibt es noch weitere Arten oder Erweiterungen der Teilenummern, die jedoch weniger geläufig sind. So bezeichnen Teilenummern die mit einem N beginnen Normteile wie z.B. Schrauben.
0
