Anonym
Teilenummer
1.549 Bytes entfernt, 17:19, 21. Jun. 2009
'''Teilenummer''' (Abkürzung '''TN''') Bezeichnet umgangssprachlich eine Alphanumerische Zeichenfolge, die eindeutig einem Originalteil oder auch einem Satz aus mehreren Originalteilen zugeordnet ist. Dies kann ein Ersatzteil, Zubehörteil, Pflegeprodukt, Schmiermittel, Reparatursatz, Verschleißteil oder fast nahezu jeder andere bei VW erhältliche Gegenstand sein. Teilenummern werden bei nahezu jedem Hersteller verwendet um eindeutige Zuordnung Einzelteilen herstellen zu können und finden nicht nur im Automotivebereich Anwendung.  Für das elektronische Ersatzteilmanagement steht dem Vertragshändler [[ETKA]] zur Verfügung.
== Die Teilenummer im Volkwagenkonzern ==
Im Volkwagenkonzern wird ein einheitliches Teilenummernsystem angewandt, welches hauptsächlich von den Marken Audi, Seat, Skoda, Volkswagen sowie der Sparte Volkswagen Nutzfahrzeuge genutzt wird, aber auch bei Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini und Scania zu finden ist.
Durch die globale Zuordnung der Teilenummern mit dem selben Teilenummernsystem im Volkswagenkonzern, wird die Mehrfachvergabe einer Teilenummer für ein entwickeltes Teil vermieden. Somit bleibt sichergestellt, dass jede Teilenummer nur einmal existiert und umgekehrt umgekerht jedes entwickelte Teil nur eine und nicht mehrere Teilenummern Teilnummern zugewiesen bekommt.
Die Teilenummer ist üblicherweise auf jedem Teil zu finden. Ausnahmen bilden Teilekönnen Normteile oder generell Kleinteile sein, die nicht groß genug für eine Anbringung Aufbringung der Teilnummer sind. Normteile wie Schrauben, Niete, Kabelbinder, Klebebänder etc. haben selten eine Teilenummer aufgedrucktoder sich aus anderen Gründen nicht zur Beschriftung eignen.
== Teilnummern Marken/Modellübegreifend und Konzernbauteile ==
Um aus dem Pool der im Konzernverbund entwickelten Teile möglichst großen Nutzen zu gewinnen, sind in jedem Fahrzeug Teile zu finden, deren Teilenummern auf ein anderes Fahrzeug schließen lassen.
Sobald ein Teil für ein bestimmtes Fahrzeug entwickelt wird, erhält dieses Teil die Bezeichnung des Fahrzeugs (dazu mehr unter Aufbau der Teilenummer). Wird dieses Teil jedoch in der Zukunft ohne Anpassung für andere Fahrzeugmodelle in der Serienproduktion genutzt, wird dieses Teil ohne Anpassung der Teilenummer auf das neue Modell mit der alten bestehenden Teilenummer verbaut. Nur wenn das alte Teil für das neue Fahrzeugmodell angepasst wurde kann es sein, dass die Teilnummer Teilenummer auf das neue Fahrzeugmodell geändert wird.
Manche Teile oder Technologien werden bereits vor, während oder nach der Entwicklung als Konzernbauteile bestimmt und stehen dann vielen oder allen Marken zur Nutzung bereit. Ein Beispiel hierfür sind Motoren und Getriebe.
== Aufbau der Teilenummer ==
Die übliche VW Teilenummer besteht aus biz zu 14 9 Zeichen, üblicherweise notiert in 3er-Blöcke. Notiert Erweitert wird die Teilenummern in einem 3-3-3-2-3 Block, z.B. 8Z0 315 528 TX 0N3. Die Leerzeichen werden lediglich zur leichteren Lesbarkeit Teilenummer unter Umständen um einen ein oder zweistelligen Index und wegen der Bedeutung der einzelnen Blöcke geschriebeneine dreistellige Farbnummer.
In Ersatzteilprogrammen muss die 3-3-3-2-3 Maske jedoch berücksichtigt werden. So wird eine Normteilenummer üblicherweise folgendermaßen eingetragen und geführt: N__10651901 Die Unterstrichte sind hierbei als Leerzeichen zu betrachten und auch mit der Leertaste einzugeben. Eklärt wird nun das System anhand eines A2-Sportlenkrads einem Sportlenkrad mit der Teilenummer '''8Z0 419 091 D 1KT'''
|| 8Z0 4'''19''' 091 D 1KT || Bezeichnet die Untergruppe der Hauptgruppe, in diesem Fall Lenkrad.
|| 8Z0 419 '''091''' D 1KT || Nummerische Bezeichnung eines Die Nummer des Teils der vorhergehende Haupt/Untergruppe. Eine ungerade Zahl ist stets ein linkes Teil, eine Gerade Zahl ein rechtes Teil (jeweils in Fahrtrichtung) sofern es ein linkes und ein rechts Teil gibt. Beispiel hierfür wären zum Beispiel Scheinwerfer oder Kotflügel sowie Rückleuchten.
|| 8Z0 419 091 '''D''' 1KT || Der Index gibt die Version, einen Entwicklungsstand oder die Ausführung eines Teiles an. Der Index ist entweder ein oder zweistellig. Ein neu entwickeltes Teil hat an dieser Stelle üblicherweise keinen Buchstaben. Wird das Teil nun aus irgend einem Grund verändert, oder kommt es in einer leicht modifizierten Variante auf den Markt oder ändert sich der Zulieferer für dieses Teil erhält es zuerst den Buchstaben A und wird dann mit jeder weiteren Änderung im Index Indext alphabetisch erhöht. Endet der Index mit dem Buchstaben '''X''' handelt es sich um ein [[Austauschteil]]
|| 8Z0 419 091 D '''1KT''' || Zuletzt folgt, sofern es für das Teil relevant ist, die Bezeichnung der Oberflächengegebenheiten. Diese Buchstaben geben Auskunft auskunft über den Farbton, das Muster oder , das Oberflächematerial bzw die Beschichtung. Ist diese Information für ein Teil, z.B. Getriebe, nicht wichtig, bleibt diese Stelle Leer.
Ausnahmen sind möglich.
=== Teilehauptgruppen ===
|| '''7''' || Hand- und Fußhebelwerk, Schutzbleche
|| '''8''' || Aufbau, Karosserie, Innenausstattung
|| '''9''' || Elektrische Ausrüstung
== Sonstige Teilenummern und Ausnahmen ==
Neben dem genannten Teilenummernaufbau gibt es noch einige Besonderheiten. So beginnt die Teilenummer eines Normteils immer mit einem N gefolgt von einer sechs bis achstelligen Ziffernfolge. Chemische Teile hingegen beginnen je nach Warengruppe zum Beispiel mit einem L für Lacke, LVE für Lackverdünnungen, Öle mit einem G, Bremsflüssigkeiten mit einem B usw, ebenfalls gefolt von einer Ziffernfolge.
Notationsbeispiele:
N__ 106 519 01
G__ 009 317 A2
LVE 009 001 A5
Wobei Unterstriche als Leerzeichen anzusehen sind.
Aunahmen entsprechen im Teilenummerndschungel in allen genannten Punkten der Regel.
== Zubehör und original Teilenummern ==
Ersatzteile aus dem Zubehörhandel haben in der Regel nicht die original Teilenummer, sondern eine vom Hersteller festgelegte Teilenummer. Diese Teile haben jedoch als Verweis in ihrem technischen Datenblatt, der Produktbeschreibung, in Ersatzteillisten oder ähnlichem die original Teilenummer als Referenz stehen, um dem Kunden die Kompatiblität des Zubehörteils zum Originalteil mitzuteilen.== Sonstige Teilenummern ==
Originalteile haben in den meisten Fällen einen Aufdruck mit Audi/Seat/Skoda/VW LogoNeben dem genannten Teilenummernaufbau gibt es noch weitere Arten oder Erweiterungen der Teilenummern, Zubehörteile nicht oder nur eine Kennzeichnung die jedoch weniger geläufig sind. So bezeichnen Teilenummern die mit dem Herstellernameneinem N beginnen Normteile wie z.B. Schrauben.
0
