0
K
Die Seite wurde neu angelegt: Diese Anleitung beschreibt das Ändern der ABS Kabel bei Umrüstung auf 17" Räder. ==Hintergrund== Bei Fahrzeugen mit 17" Rädern wurde ab Werk ein geänderter ABS Le...
==Hintergrund==
Bei Fahrzeugen mit 17" Rädern wurde ab Werk ein geänderter ABS Leitungssatz verbaut. Bei Fahrzeugen mit dem Standard Leitungssatz kann es bei Umrüstung auf 17" Räder zum Kontakt mit dem ABS Leitungssatz kommen. Die Folge ist eine Beschädigung des Leitungssatzes und Ausfall des ABS/ESP.
Der ABS Leitungssatz für Fahrzeuge mit 17" Bereifung ist zwischenzeitlich ersatzlos entfallen. Daher ist beim Ersatz des ABS Leitungssatzes auch nach dieser Anleitung zu verfahren.
==Benötigte Teile==
[[Bild:Uebersicht.jpg|thumb|640px|Übersicht über die benötigten Teile]]
*2x KD-Reduziertülle - 8Z0 927 905 - etwa 1,20€
*2x Kabelbinder etwa 95mm lang
*2x Kabelbinder etwa 360mm lang
==Anleitung==
[[Bild:Bild01.jpg|thumb|640px|Schritt 1]]
1. ABS Leitung auf Beschädigung prüfen. Sind die innenliegenden Leitungen sichtbar, muss der Kabelsatz getauscht werden.
[[Bild:Bild02.jpg|thumb|640px|Schritt 2]]
2. ABS Leitung aus karosserieseitigem Halter aushängen.
[[Bild:Bild03.jpg|thumb|640px|Schritt 3]]
3. Kabelbinder 360mm in die Nut der alte Tülle einlegen und anziehen. Dies verhindert, daß der alte Montagepunkt noch verwendet werden kann.
[[Bild:Bild04.jpg|thumb|640px|Schritt 4]]
4. KD-Reduziertülle 8Z0 927 905 aufspreizen und im Bereich zwischen Federbein und alter Tülle auf die ABS Leitung aufstecken.
[[Bild:Bild05.jpg|thumb|640px|Schritt 5]]
5. Kabelbinder 95mm in die Nut der neuen Tülle einlegen und anziehen.
[[Bild:Bild06.jpg|thumb|640px|Schritt 6]]
6. ABS Leitung mittels der neuen Tülle wieder in den Halter einstecken. Durch den Kabelbinder ist die Montagekraft etwas erhöht.
==Hintergrund==
==Benötigte Teile==
==Anleitung==
