Anonym
N18 - Ventil für Abgasrückführung
181 Bytes hinzugefügt, 04:41, 15. Jul. 2010
Verschmutzungen durch rückgeführte Abgase beeinflussen den Spalt zwischen Ventilsitz und Ventil, was den Motorlauf beeinträchtigen kann. Diese Verschmutzungen können mit Aceton oder in einem Ultraschallbad gereinigt werden.
__FORCETOC__
=== Eigendiagnose ===
__FORCETOC__
Wird im Anzeigefeld 4 "i.O." angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreich.
Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden.
==1.2 TDI ([[ANY]]) und 1.4 TDI ([[AMF]])==
[[Bild:AGR_AMF.JPG|thumb|left|250px|Magnetventil für Abgasrückführung (N18)]]
Bei einem elektrischen Ausfall des Ventils für Abgasrückführung (N18) wird die Abgasrückführung deaktiviert und ein Fehlereintrag in den Fehlerspeicher geschrieben.
[[Bild:Postition_N75_AMF.JPG|thumb|left|250px|Position des Magnetventils für Abgasrückführung (N18) am 1.4 TDI ([[AMF]])]]
__FORCETOC__
===Position===
[[Bild:Position_N18_AMF.JPG|thumb|left|250px|Position des Magnetventils für Abgasrückführung (N18) am 1.4 TDI ([[AMF]])]]
Das Magnetventil für Abgasrückführung (N18) befindet sich beifahrerseitig in einem Halter neben der Federbeinaufnahme.
==1.4 TDI ([[BHC]] und [[ATL]])==
[[Bild:IMG_4927.jpg|thumb|left|250px|Magnetventilblock mit Magnetventil für Abgasrückführung (N18)]]
Das Magnetventil für Abgasrückführung (N18) wird vom Motorsteuergerät kennfeldabhängig angesteuert.
Es betätigt per Unterdruck eine Unterdruckdose am [[Abgasrückführungsventil]].
Bei einem elektrischen Ausfall des Ventils für Abgasrückführung (N18) wird die Abgasrückführung deaktiviert, ein Fehlereintrag in den Fehlerspeicher geschrieben und die [[MKL]] aktiviert.
[[Bild:IMG_7512.JPG|thumb|left|250px|Position des [[Magnetventilblock|Magnetventilblocks]] am 1.4 TDI ([[ATL]])]]
__FORCETOC__
===Position===
Das Magnetventil für Abgasrückführung (N18) befindet sich beifahrerseitig in einem Halter vor der Federbeinaufnahme. Es ist in den [[Magnetventilblock]] integriert.
|-Bei einem elektrischen Ausfall des Ventils für Abgasrückführung (N18) wird die Abgasrückführung deaktiviert, ein Fehlereintrag in den Fehlerspeicher geschrieben und die [[MKL]] aktiviert.|}
[[Kategorie:Anbauteile Motor]]
0
