Anonym
Komfortsteuergerät
12.216 Bytes hinzugefügt, 11:51, 20. Mär. 2022
Funkschlüssel anlernen
'''!!!Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau!!!'''__FORCETOC__
= Komfortsteuergerät (KSG) =
Das Komfortsteuergerät (KSG) ist in jedem A2 verbaut und für die Regelung von Komfortfunktionen wie die Ansteuerung diverser Innenbeleuchtungen, Türfunktionen, Heizfunktionen und weitere zuständig. Darüber hinaus ist darin die Empfangseinheit für die ab Werk erhältliche Funkfernbedienung (FFB) sowie die Logik für die ab Werk verfügbare Diebstahlwarnanlage (DWA) implementiert.
== Funktionsumfang ==
=== Komfortfunktionalitäten ===
* Innenraumleuchtensteuerung
* Diebstahlwarnanlage (DWA) mit Innenraumüberwachung
* Zentralverriegelung mit Schlüssel und/oder Funkfernbedienung
* Spiegel (Heizung und Verstellung)
* Elektrische Fensterheber
* Kofferraumentriegelung
* Tankklappe
=== Funkfernbedienung ===
=== Zentralverriegelung (ZV) ===Die Zentralverriegelung arbeitet mit Elektromotoren. Jedes Schloss in einer Tür hat 2 Motoren, während die Heckklappe und Tankklappe nur einen Motor hat. Der erste Motor verriegelt die Türen, der zweite Motor setzt das Schloss in den Safe-Zustand, dass heißt nach einem Schließbefehl von außen (Schlüssel oder Funk) kann die Tür von innen nicht mehr entriegelt werden. Kontaktschalter in den Türschlösser geben Rückmeldung über den jeweiligen Zustand an das KSG.
=== Diebstahlwarnanlage (DWA) ===Der A2 konnte ab Werk mit einer DWA ausgestattet werden. Oberhalb der Innenraumleuchte befinden sich Ultraschallsensoren. Zusätlich werden auch die Türen, die Serviceklappe in der Motorhaube sowie die Heckklappe überwacht. In der Heckscheibe befindet sich ein Glasbruchsensor, der ebenfalls an die DWA angeschlossen ist. === [[Fensterheber]] ===Standardmäßig wird der A2 mit vorderen elektrischen Fensterhebern ausgestattet. Gegen Aufpreis können auch die hinteren Fenster elektrisch bedient werden.
== Einbauort ==
=== Ausbau und Einbau ===
=== KSG öffnen ===
* Entriegeln Sie mit Zahnstochern die Rastnasen, wie im Bild gezeigt. Mit einem Schraubendreher dann die Platine leicht anheben.
[[Bild:KSG_Gehäuse_professionell_öffnen.JPG|left|400px|KSG "professionell" öffnen]]
* So sieht ein Gehäuse aus, welches mit "Gewalt" geöffnet wird. Es sieht nicht mehr schön aus.
[[Bild:KSG Gehäuse unprofessionell öffnen.JPG|left|400px|KSG Gehäuse unprofessionell geöffnet]]
* Ziehen Sie anschließend die Platine aus dem Gehäuse.
[[Bild:KSG_oeffnen2.jpg|left|400px|Platine herausziehen]]
== KSG Konfiguration ==
=== Codierung entschlüsseln ===
'''4096''': Quittierung Funk öffnen blinken, Wird das Fahrzeug über die FFB geöffnet, wird dies über zweimaliges Blinkerleuchten quittiert.
Dann rechnet man: 6720 - 4096 = 2624
Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 2624 ist
'''2048''': Klemme 87 USA Türlogik, Sobald die Zündung (Klemme 15) aus ist und eine beliebige Tür geöffnet wird, können keine Fensterheber mehr betätigt werden.
Jetzt wird wieder gerechnet: 2624 - 2048 = 576
Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 576 ist
'''512''': Quittierung Funk schließen blinken, Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen, erfolgt beim schließen des Fahrzeugs eine einmalige Quittierung über die Blinker.
Jetzt wird wieder gerechnet: 576 - 512 = 64
Jetzt sucht man nach einer Wertigkeit, die kleiner als/gleich 64 ist
'''64''': Komfortfunktion über Funk, Öffnet oder schließt alle elektronischen Fenster (außer OSS) bei längerem betätigen der Öffnen- oder Schließen-Taste auf der Funkfernbedienung. Über die Schließzylinder kann diese Funktion immer ausgeführt werden (hierbei öffnet/schließt dann auch das OSS).
Jetzt wird wieder gerechnet: 64 - 64 = 0
Aufgegangen. Fertig.
Solange der Rest nicht 0 ist, muss weiter gemacht werden.
=== Eigene Codierung erstellen ===
* '''2''': Quittierung DWA blinken
* '''4''': Sicherheitszentralverriegelung (SVZ)
* '''16''': Hecklappenverriegelung über Geschwindigkeit
* '''32''': Zentralverriegelung verriegeln über Geschwindigkeit
* '''512''': Quittierung Funk schließen blinken
* '''4096''': Quittierung Funk öffnen blinken
= '''4662'''
=== Anpassmöglichkeiten ===
'''Wichtig''': Nach jeder Anpassung in einem Kanal müssen Sie sich aus dem Komfortsteuergerät ausloggen und für die nächste Anpassung in einem anderen Kanal neu einloggen (und ggf. auch Zündung aus/an). Beachten sie auch, dass Sie nach der Anpassung ihre Codierung auf Plausibilität prüfen sollten.
==== Funkschlüssel ====
'''Anpasskanal 21''': Funkschlüssel anlernen (Sehen Sie hierzu bitte im Abschnitt weiter unten nach)
*8Z0 837 231
*8Z0 837 231 D
Ein einfacher Test gibt Gewissheit: Mit VCDS ins Komfortsteuergerät und in den Messwertblöcken Nummer 7 anwählen. Nun einen Knopf auf der FFB drücken. Wenn sich der Wert im Feld 2 ("Befehl Funkfernbedienung") ändert, heisst dies dass die FFB grundsätzlich kompatibel zum Komfortsteuergerät ist und sich Anlernen lassen sollte. Dabei ist es egal ob die FFB schon angelernt ist oder nicht.
Passiert hier nichts ist entweder die FFB nicht kompatibel oder aber die Batterie der FFB leer bzw. die FFB defekt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42313-ksg-433-n-das-funken-lernen/?do=findComment&comment=811764 Link]]
'''Anpasskanal 21''': Funkschlüssel Siehe auch [[Schlüssel#Schl.C3.BCssel_synchronisieren|Schlüssel synchronisieren]], [[Schlüssel#Schl.C3.BCssel_anlernen|Schlüssel anlernen (Sehen Sie hierzu bitte im Abschnitt weiter unten nach)]]
==== Klima ====
'''Anpasskanal 60''': Klima
'''Anpasskanal 61''': Funk und Fensterheber
=== Codieren ===
Die Codierung kann mit einem Diagnosgerät Diagnosegerät durchgeführt werden. Um die gewünschten Funktionsumfänge zu erhalten, müssen hierzu die entsprechenden Wertigkeiten aus der Codiertabelle aufsummiert werden.
Achten Sie darauf, dass manche Codierungen nur durchgeführt werden können, sofern die entsprechende Ausstattung wie DWA im Fahrzeug verbaut ist und das KSG entsprechend angepasst ist.
Achten Sie weiterhin darauf, dass der Wert für die Codierung stets fünf Nummern lang ist. Erhalten Sie bei der Erstellung Ihrer Codierung einen vierstelligen Wert wie z.B. 6720, so muss die Summe mit einer 0 aufgeführt werden (06720).
==== Codiertabelle ====
==== Standardcodierungen ====
Funkschlüssel anlernen bedeutet, Weiterhin hat die Funkeinheit in einem Schlüssel nichts mit dem Komfortsteuergerät der Wegfahrsperre zu verdongeln, wenn der tun. Der Transponder im Schlüssel '''noch nie''' mit dem verbauten Steuergerät zusammengearbeitet hat. Das wird gerne mit dem Begriff synchronisieren verwechselt. Synchronisieren bedeutet sorgt lediglichdafür, nicht mehr funktionierende Funkschlüssel nach zdass das Fahrzeug gestartet werden kann.B. einem Batterietausch wieder funktionsfähig zu bekommen. Synchronisieren setzt aber immer voraus, dass der Der Funkcontainer im Schlüssel schon mal mit dem verbauten Komfortsteuergerät funktioniert hathingegen ist lediglich für das Öffnen und Schließen zuständig. Letzteres wird Beide Systeme sind getrennt im Artikel Schlüssel behandeltuntergebracht und stehen nicht in Verbindung.
* Hierfür gehen Sie in den Anpasskanal 21 vom Komfortsteuergerät.
* Den gewünschten Speicherplatz (1, 2, 3, 4) für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen. Entweder mit Hilfe der Tasten "Auf"/"Ab" bzw. manuell die Nummer eingeben und mit der '''Entertaste''' oder Klick auf '''Test''' bestätigen.
* Im Anzeigefeld steht zunächst '''Schlüssel Einstell.''' oder ähnliches.
* Drücken Sie nun die '''Öffnen-Taste''' des anzulernenden Schlüssels für ca. 2 Sekunden.
* Wurde der Schlüssel erkannt wechselt das Anzeigefeld nun von Schlüssel Einstell. nach '''Schlüssel erkannt''' oder ähnlich.
* Mit einem Druck auf '''Speichern''' wird der erkannte Schlüssel auf dem ausgewählten Speicherplatz angelernt.
'''==== Methode 12: Anlernen von Funkschlüsseln eines neuen Funkschlüssels ohne Diagnosegerät ====Hierfür wird neben dem anzulernenden Funkschlüssel ein weiterer Schlüssel benötigt, der an die WFS angelernt ist (mit Diagnosegerät'''dem sich das Fahrzeug starten lässt - hierbei spielt es keine Rolle ob es sich um einen Funk- oder keinen Funk-Schlüssel handelt).
Vorgehensweise:
* Mit dem anderen, anzulernenden Funkschlüssel das Fahrzeug über das Fahrertürschloss abschließen.
* Um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 1 anzulernen nun binnen 5 Sekunden einmal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken.
** um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 2 anzulernen nun binnen 5 Sekunden zweimal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken,
** um auf Speicherplatz 3 anzulernen binnen 5 Sekunden dreimal,
** für den vierten binnen 5 Sekunden Speicherplatz viermal.
** Es existieren nur vier Speicherplätze für Funkschlüssel.
Im Anpasskanal 21 können Sie den entsprechenden Auf jedem Speicherplatz kann nur ein Schlüssel angelernt werden. Bei einem nagelneuen Steuergerät wird in der Regel auf Speicherplatz für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen (1, und 2, abgespeichert. Bei einem bestehenden Steuergerät auf Platz 3, und/oder 4). Im Anzeigefeld steht zuerst "Schlüssel Einstell." oder ähnliches. Drücken Sie nun die Öffnenwenn man Dritt- und Viert-Taste des anzulernenden Schlüssels für ca. 2 Sekunden. Das Anzeigefeld ändert sich nun von "Schlüssel Einstell." nach "erkannt" oder ähnlichhaben will.
Um alle Speicherplätze zu löschen'''Achtung:''' Speichern Sie auf einen Speicherplatz, auf dem schon ein Schlüssel angelernt ist, den Sie noch nutzen, führen wird der vorherig angelernte Funkschlüssel gelöscht und der neue Schlüssel überschreibt diesen Speicherplatz. Sie die Prozedur mit müssen den alten Funkschlüssel dann erneut auf einen Speicherplatz 5 durchanlernen, sofern Sie diesen weiterhin nutzen wollen.
Bei einem gebrauchten Steuergerät aus einem anderen Fahrzeug speichern Sie dementsprechend in der Regel auf Platz 1 und 2 um die Schlüssel des Spenderfahrzeugs zu überschreiben.
* Jeder Druck auf die öffnen-Taste des Schlüssels wird mit dem Warnblinker quittiert. Wollen Sie auf Speicherplatz drei speichern, blinkt der Warnblinker entsprechend drei mal.
* Drücken Sie während der Anlernphase 5x die Öffnen- oder Schließen-Taste des anzulernenden Schlüssels, werden alle Schlüssel aus dem Speicher gelöscht
* Warten Sie 5 Sekunden.
* Wurde der Funkschlüssel erfolgreich angelernt, reagiert das Fahrzeug ab sofort auf den neuen Funkschlüssel.
'''Methode 2Hinweise zu beiden Methoden: Anlernen eines neuen Funkschlüssels ohne Diagnosegerät'''
* Im Messwertblock 7 , Anzeigefeld 3 können Sie auslesen, wie viel Funkschlüssel bereits angelernt sind. Sind 2 Schlüssel angelernt steht dort 1100, wobei die ersten beiden Ziffer die ersten beiden Speicherplätze darstellen. Bei keinem Schlüssel steht dort 0000. Es ist auch möglich, nur einen oder zwei Schlüssel auf Speicherplatz drei und oder vier anzulernen (0011). Außerdem lässt sich hierüber vor dem Anlernen prüfen, ob der anzulernende Funkschlüssel grundsäzlich funktioniert und mit dem Komfortsteuergerät kompatibel ist.
Hierfür wird neben dem anzulernenden Funkschlüssel ein weiterer Schlüssel benötigt* Der Anlernprozess muss innerhalb von 30 Sek abgeschlossen sein, bei überschreiten der an die WFS angelernt ist (mit dem sich das Fahrzeug starten lässt - hierbei spielt es keine Rolle ob es sich um einen Funk- oder keinen Funk-Schlüssel handelt)Zeit muss der Vorgang von vorne begonnen werden.
=== Alle Funkschlüssel löschen ===
Um alle Speicherplätze zu löschen, wählen Sie Speicherplatz 5 und bestätigen die Auswahl nacheinander mit "Test" und "Speichern".
Vorgehensweise: == Funkschlüssel synchronisieren/neu anlernen ==Es kann vorkommen, dass ein Funkschlüssel nicht mehr die Türen öffnet oder schließt. Er funktioniert nicht mehr. Das kann an einer leeren Batterie (CR2032) liegen oder daran, dass der Funkcontainer die Synchronisation verloren hat.
* Schließen Bevor Sie das Fahrzeug per Fahrertürschloss auf.nun die Batterie im Funkcontainer wechseln, sollte Sie folgendes probieren:
* Mit dem Schlüssel ins Zündschloss Stecken und die Fahrertür von Hand aufschließen* Zündung einschalten.* Die vordere Taste der FFB 3x drücken* Die hintere Taste der FFB 3x drücken* Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen* Prüfen, ob die Türen mit der FFB geschlossen oder geöffnet werden kann
* mit dem andern, anzulernenden Funkschlüssel das Fahrzeug über das Fahrertürschloss abschließen.== Teilenummernmatrix ==
* um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 1 anzulernen nun binnen 5 Sekunden einmal die Öffnen{| class="wikitable"|-Taste des Schlüssels drücken.!Ersatzteilnummer!Index!Ausführung!Bemerkung|-|8Z0 959 433||RDW|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, ZV oder SZV|-|8Z0 959 433|A|RDW, DWA|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit Innenraumüberwachung, ZV oder SZV|-|8Z0 959 433|B|315 MHz|315 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit Innenraumüberwachung, ZV oder SZV|-|8Z0 959 433|C|RDW mit ZV hinten |RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, ZV oder SZV|-|8Z0 959 433|D|RDW, DWA, ZV hinten|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, DWA, ZV oder SZV|-|8Z0 959 433|E|RDW, DWA mit Sounder|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber hinten, DWA mit intelligentem Backup-Horn, ZV oder SZV|-|8Z0 959 433|F|RDW, DWA mit Sounder, ZV hinten|RDW, 433 MHz Funkfernbedienung, mechanische Fensterheber hinten, DWA mit intelligentem Backup-Horn, ZV oder SZV|-|8Z0 959 433|G|RDW ohne Funk|RDW, ohne Funk, elektrische Fensterheber hinten|-|8Z0 959 433|H|RDW ohne Funk,ZV hinten|RDW, ohne Funk, mechanische Fensterheber hinten (Serienausstattung)|}
** um den anzulernenden Funkschlüssel auf Speicherplatz 2 anzulernen nun binnen 5 Sekunden zweimal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken, um auf Speicherplatz 3 anzulernen binnen 5 Sekunden dreimal, für den vierten binnen 5 Sekunden Speicherplatz viermal.Quelle: Reparaturleitfaden; RDW=Rest der Welt
** Es existieren nur vier Speicherplätze für Funkschlüssel. Auf jedem Speicherplatz kann nur ein Schlüssel angelernt Basis von Ersatzteilkatalogen konnte folgende Übersicht über KSG-Teilenummern gewonnen werden. Bei einem nagelneuen Steuergerät wird in der Regel auf Speicherplatz 1 und 2 abgespeichertDabei ist zu beachten, dass ältere Steuergeräte immer durch nachfolgende, neuere Steuergeräte ersetzt werden können. Bei einem bestehenden Neuere Steuergeräte können jedoch nach aktuellem Kenntnisstand nur dann mit Sicherheit durch ein älteres, vorhergehendes Steuergerät auf Platz 3 und/oder 4 ersetzt werden, wenn man Dritt- und Viert-Schlüssel haben willdie neuere Teilenummer nur einen Vorgänger hatte. '''Achtung:''' Speichern Sie auf einen Speicherplatz auf dem schon ein Schlüssel angelernt Der Grund ist, den Sien noch nutzen, wird der vorherig angelernte Funkschlüssel gelöscht und dass nicht jede Teilenummer alle Bauteile auf der neue Schlüssel überschreibt diesen Speicherplatz. Sie müssen den alten Funkschlüssel dann erneut auf einen Speicherplatz anlernen, sofern Sie diesen weiterhin nutzen wollenPlatine aufgelötet hat. Bei einem gebrauchten Steuergerät aus einem anderen Fahrzeug speichern Sie dementsprechend in Hierzu befindet sich der Regel auf Platz 1 und 2 um die Schlüssel des Spenderfahrzeugs zu überschreibenAbschnitt [[Komfortsteuergerät#Versionen_im_Detail|Versionen im Detail]] im Aufbau.
** Jeder Druck auf die öffnen-Taste des Schlüssels wird mit dem Warnblinker quittiert. Wollen Sie auf Speicherplatz drei speichern, blinkt der Warnblinker entsprechend drei mal[[Bild:Teilenummernmatrix_KSG.png]]
** Drücken Sie während der Anlernphase 5x die Öffnen- Innerhalb einer Generation gibt es Steuergeräte mit unterschiedlichen Ausstattungsumfang, z.B. mit oder Schließen-Taste des anzulernenden Schlüssels, werden alle Schlüssel aus dem Speicher gelöschtohne FB oder DWA.
* Warten Sie 5 SekundenHat man z.B. ein Steuergerät mit der TN 8Z0 959 433 A (DWA, FB), so kann man das zwar durch 8Z0 959 433 C ersetzen, aber DWA lässt sich nicht aktivieren [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/52449-komfortsteuergerät-funkfernbedienung/ Link].
* Wurde In der Funkschlüssel erfolgreich angelerntdarauf folgenden Generation gibt es ein Steuergerät, reagiert das Fahrzeug ab sofort auf den neuen Funkschlüsselwelches als Ersatz für die ältere Generation genutzt werden kann. Da dieses alle Funktionen abdecken muss, nennt man diese gegentlich auch "All-In-One".
All-In-One (nach der Matrix): 8Z0 959 433 D, 8Z0 959 433 N, 8Z0 959 433 F, 8Z0 959 433 Q, 8Z0 959 433 AF
'''Bedeutung der PR-Nummern:'''
Hinweise zu beiden MethodenPR- 5D0:Ohne Trägerfrequenz
* Im Messwertblock 7 PR- 5D1: ZV mit FFB 433, Anzeigefeld 3 können Sie auslesen, wie viel Funkschlüssel bereits angelernt sind. Sind 2 Schlüssel angelernt steht dort 1100, wobei die ersten beiden Ziffer die ersten beiden Speicherplätze darstellen. Bei keinem Schlüssel steht dort 0000. Es ist auch möglich, nur einen oder zwei Schlüssel auf Speicherplatz drei und oder vier anzulernen (0011).92MHZ
* Der Anlernprozess muss innerhalb 30 Sek abgeschlossen seinPR- 5D2: ZV mit FFB 315 MHZ ( IL., BRN., Q.., KWT, OM., KSA, bei überschreiten muss der Vorgang von vorne begonnen werdenMEX, RA., SGP )
== Teilenummernmatrix ==PR- 5D3: ZV mit FFB 315 MHZ ( J.., ROK )
Auf Basis von Ersatzteilkatalogen konnte folgende Übersicht über KSGPR-Teilenummern gewonnen werden5D4: ZV mit FFB 315 MHZ ( CN., SGP, RC., HK. Dabei ist zu beachten, dass ältere Steuergeräte immer durch nachfolgendeBR., neuere Steuergeräte ersetzt werden könnenMAL. Neuere Steuergeräte können jedoch nur dann mit Sicherheit durch ein älteres, vorhergehendes Steuergerät ersetzt werdenBRU, RI., wenn die neuere Teilenummer nur einen Vorgänger hatteRA. Der Grund ist, dass nicht jede Teilenummer alle Bauteile auf der Platine aufgelötet hatBRN, OM., KSA )
PR- 7AH: DWA mit Wegfahrsperre und Back-Up-Horn ( GB. )
[[Bild:Teilenummernmatrix_KSG.png]]== Hardware im Detail ==
'''Bedeutung der PR-Nummern:'''=== Anschlussbelegung ===
PR- 5D0: Ohne Trägerfrequenz
PR- 5D1{| border="0"|[[Bild: ZV mit FFB 433,92MHZKSG Anschluesse.jpg|left|thumb|700px|Anschlussbelegung KSG]]|}
PR- 5D2: ZV mit FFB 315 MHZ ( IL., BRN., Q.., KWT, OM., KSA, MEX, RA., SGP )== Versionen im Detail ==
PR- 5D3: ZV mit FFB 315 MHZ ( J= Infos von User LAU zu Flash/ROM = Ihr musst immer auf die Mask des Microcontrollers achten.., ROK )
PR- 5D4: ZV mit FFB 315 MHZ * 2J74Y sind FLASH und anfällig ( CN.aber nicht unbedingt fehlerhaft), SGPsowohl in den KSGen als auch in den TSGen* 0J66D - ich habe Paar Ausfälle erlebt, RC.dass die entweder komplett tot sind oder die CAN Schnittstelle in dem uC den Geist aufgegeben hat, HK., BR., MAL., BRU, RI., RA., BRNaber meistens OK* 1J35D - Motorola/Freescale hat die Ursachen behoben, OM., KSA ) kein Grund zu Sorgen
PR- 7AH: DWA Die von mir in #1 aufgeführten Nummer beziehen sich auf Geräten in denen 2J74Y verbaut sind, also die Geräte mit Wegfahrsperre gleicher HW/SW und Back0J66D düften i.O. sein [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32236-Uptsge-Horn ( GB. )und-ksge/?do=findComment&comment=821965 Link]
* [[Türsteuergerät]]
* [[Schlüssel]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32236-tsge-und-ksge/ TSGe und KSGe (Türsteuergeräte und Komfortsteuergeräte)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45980-ein-a2-namens-a2/?do=findComment&comment=852454 Schlüssel im neuen Design (A4 B7 Schlüssel)]
=== KSG-Versionen im Detail ===[[Kategorie:Steuergeräte/Relais]]
3.599
