Anonym
Einspritzventile
9.095 Bytes hinzugefügt, 23:51, 3. Nov. 2025
Tipps für den Ausbau der Einspritzventile
{| border__FORCETOC__ ="0"| widthAUA, BBY ="800"|[[Bild:Einspritzventile.JPG|thumb|left|240px|Einspritzventile mit rechteckigem Ansschluss]]Die Einspritzventile (EV) (N30;N31;N32;N33) werden vom [[J537 - Steuergerät für Einspritzanlage|Motorsteuergerät]] direkt angesteuert. Sie entnehmen Kraftstoff über die Einspritzleiste Benzinverteilerleiste und spritzen diesen mittels der integrierten Zweilochdüse in das Saugrohr ein.Bie Die beiden Einspritzstrahle Einspritzstrahlen zeigen dabei in Richtung der beiden Einlasskanäle im Zylinderkopf. Beim Audi A2 1.4 16V mit [[Motorkennbuchstabe]] [[AUA]] wurden zwei verschiedene Ausführungen an Einspritzventilen verbaut, die sich im Anschluss unterscheiden. Bis einschließlich Modelljahr 2001 wurden Einspritzventile mit '''rechteckigem''' Anschluss verbaut, ab Modelljahr 2002 war der Anschluss dann '''oval'''. Beim Audi A2 1.4 16V mit [[Motorkennbuchstabe]] [[BBY]] kamen von Beginn an die Einspritzventile mit ovalem Anschluss zum Einsatz.
Beim Audi A2 1.4 16V mit [[MKB{||- style="vertical-align:top;"|Motorkennbuchstabe]] [[AUA]] wurden zwei verschiedene Ausführungen an Einspritzventilen verbaut, die sich nur im Anschluss unterscheidenDatei:Einspritzventile. Bis einschließlich Modelljahr 2001 wurden JPG|400px|right|thumb|Einspritzventile mit rechteckigem Anschluss verbaut, ab Modelljahr 2002 war der Anschluss dann oval.Ansschluss (AUA)]]|- style="vertical-align:top;"Beim Audi A2 1.4 16V mit |[[MKBDatei:Bby ev einspritzleiste.jpeg|400px|right|Motorkennbuchstabethumb|Benzinverteilerleiste mit ovalen EVs]] [[BBY]] kamen von Beginn an die Einspritzventile mit ovalem Anschluss zum Einsatz.|-style="vertical-align:top;"
__FORCETOC__Beim AUA ist die Einspritzleiste mit Vor- und Rücklauf ausgestattet und hat seitlich eine Benzindruckdose, die mit einem kleinen Schlauch am Saugrohr angeschlossen ist. Erhöht sich die Unterdruck im Saugrohr, so erhöht sich der Kraftstoffdruck vom 2,5- auf bis zu 3.0Bar. Der Motor wird also "angefettet". Beim BBY ist ein Druckregler im Benzinfilter eingebaut, der einen "konstanten" Druck von 3Bar liefert.{||[[Datei:Einspritzleiste AUA mit Beschriftung..png|400px|right|thumb|Benzinverteilerleiste AUA]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Einspritzleiste mit Beschrifung BBY.png|400px|right|thumb|Benzinverteilerleiste BBY]]|} Bei der Demontage mit einem Schraubendreher die Klammer nach oben schieben, um das EV von der BVL zu lösen, siehe Bild zuvor. Die O-Ringe an beiden Ende der EVs sorgen für einen (sehr) strammen Sitz, sprich, das Herauszeihen der EVs aus der BVL geht etwas schwerer. {||[[Datei:Montage der EV AUA BBY.jpeg|400px|right|thumb|Montage der EVs auf der Benzinverteilerleiste]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Bby ev oval.jpeg|400px|right|thumb|EV mit Klammer]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Bby ev klammer montage.jpeg|400px|right|thumb|Blick auf die Klammer, kurz vor der Montage]]|}  [https://youtu.be/vqEreRmKKUI Replacing a fuel injector (Video)], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/95654-14-bby-motor-springt-sporadisch-nur-nach-langem-orgeln-an/#findComment-1067443 Beitrag] == Prüfung der Einspritzventile ====
* Innenwiderstand der Spule bei 20°C: 14 bis 17 Ohm
* Verbrennungsaussetzererkennung MWB Messwertblock 014;015;016 == Reinigung der Einspritzventile ==[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/99404-14-bby-motor-dreht-startet-aber-nicht-springt-nicht-an/#findComment-1069827 Reinigung der EVs] = BAD ={||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:FSI EV.JPEG|400px|right|thumb|FSI Einspritzventil]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:FSI Einspritzventile.png|400px|right|thumb|FSI Einspritzventile]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:FSI EV Montageübersicht.JPG|400px|right|thumb|FSI EV Montageübersicht]]|} {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:FSI Einspritzventile Vergleich alt neu.png|400px|right|thumb|FSI Einspritzventile Alt vs. Neu [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/59308-16-fsi-golf-4-nach-tausch-der-einspritzventile-ruckeln-schlimmer-als-voher/ Beitrag] ]]|} Beim folgenden EV ist im oberen Bereich der "Nadel" ein Stück (Kopf) abgebrochen. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:FSI Einspritzventil mit abgebrochenen Stück.jpg|600px|right|thumb|FSI Einspritzventil mit abgebrochenen Stück]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:FSI intaktes Einspritzventil.jpg|600px|right|thumb|FSI intaktes Einspritzventil]]|} [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48337-16-fsi-verbrennungsaussetzer-zylinder-2/#findComment-877632 Beitrag] == 005er und 016er EVs ==Ich fasse final nochmals für alle zusammen, danach kann dieser Thread geschlossen werden, da es keine neuen Erkenntnisse mehr gibt.!… und als ehemaliger Bosch Mitarbeiter hatte ich Zugriff zu allen Informationen, kenne also die Inside's und Fakten zu diesem Injektor. 1. Injektor 005 (Generation 1.0) wie im BAD verwendet und Injektor 016 (Generation 1.1) wie in anderen FSI verwendet sind von aussen optisch/ mechanisch gleich aber im Innenleben komplett anders. Das heisst die Ansteuerung und das Öffnen der Düsennadel ist ein anderes Prinzip und unter Vollast bringt der Gen 1.1 bei Ansteuerung mit dem original A2 BAD Motorsteuergeräts (Gen1.0) im A2 zu wenig Menge. Der Motor läuft mager und die Ventile werden zu heiss und verbrennen im worst Case. Wenn dann müsste man alle 4 Injektoren inkl. des MSG auf Gen 1.1 umbauen und das MSG entsprechend anpassen lassen, dass es im A2 sauber läuft. Einzelne Injektoren zu mischen ist ebenfalls ein No-Go. Kann nun jeder selber überlegen was er macht…  2. es gibt seitens Bosch KEINEN Ersatz oder Neuauflage des 005er Ventils, wegen zu kleiner Menge und zu geringen Abrufen der letzten Jahre. Es wurden zuletzt KEINE Ventile von Audi mehr bestellt, deshalb wurde die Produktion in 2023 auslaufen gelassen! Restbestände bei Autoteilehändlern wurden abverkauft.  ERGO gibt es nur noch gebrauchte 005er Ventile im Markt, solange kein anderer Hersteller das selbe nachbaut. Alle bisher (mir) bekannten Nachbauten sind aber der 016er Injektor bzw. Gen. 1.1, der nicht passt, siehe 1. 3. das 005 er Ventil kann man nicht reparieren wie Dieselventile o.ä. Der Dichtring an der Düsennadel ist aufvulkanisiert, wenn er verschlissen ist, ist das Ventil Schrott. Das wird auch begünstigt durch falschen Sprit. Der BAD darf keinesfalls mit E10 gefahren werden, nur mit Super Plus oder E5.ABER meine Erfahrung mit diversen A2 1.6 BAD zeigt, dass die Injektoren meist gar nicht defekt, sondern nur an der Düse verdreckt sind und deshalb nicht mehr sauber zerstäuben, was zu Ruckeln und Verbrenneraussetzern führt. Mit dem entsprechenden Prüfgerät kann man diese unter Ansteuerung Ultraschall reinigen, damit werden auch Verkokungen im Inneren gelöst und anschließend wird auf Menge, Leckage etc. geprüft. Ich habe so fast alle wieder zu neuem Leben erweckt. Wenn tatsächlich die Innereien verschlissen sind, dann hilft das leider auch nicht mehr. Das waren bei mir von mehr als 50 getesteten Injektoren bisher gerade mal 3 Stück … (~5%). Es besteht also gute Hoffnung die Meisten A2 1.6er am Leben zu erhalten. Meine eigenen BAD laufen mit dieser Erkenntnis sehr gut und ich werde sie so auch noch locker zum H- Kennzeichen bringen! Sich ein paar gebrauchte Ersatzinjektoren auf Lager zu legen schadet aber sicher nicht! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84861-16-fsi-einspritzd%C3%BCsen-nicht-mehr-lieferbar/page/4/#findComment-1071216 Beitrag] <del>Hallo, wer original 0261 500005 Düsen verbaut hat, kann auch 0261 500016 Düsen einbauen. Wer original die 500016 Düsen verbaut hat, darf nicht die 500005 Düsen einbauen.Weil die alten 500005 Düsen aus dem A2, in einem Golf4 und AudiA3 die Ansteuerung vom Steuergerät nicht richtig umsetzen können. Die neuen 500016 aus Golf4 und A3 werden vom A2 Steuergerät sozusagen immer gleich angesteuert, und funktionieren damit genau gleich wie die 500005 Düsen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84861-16-fsi-einspritzd%C3%BCsen-nicht-mehr-lieferbar/page/2/#findComment-1045993 Beitrag]</del> [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2020_11/Einspritzventil_2.mp4.mp4.5505d242002537eea53d4debacea486d.mp4 Video Spritzbild defektes EV], [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2020_11/Einspritzventil_4.mp4.mp4.2b026fdf78a932d0e4c0940ae55aa2a0.mp4 Video Spritzbild intaktes EV] == Tipps für den Ausbau der Einspritzventile ==[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38181-artikel-zum-wechsel-der-einspritzventilesaugrohrunterteil-am-16-fsi/#comment-1075363 Artikel zum Wechseln der Einspritzventile am 1.6 FSI] * du brauchst 4x den Dichtungssatz für die Injektoren von Bosch, dann die Dichtungen für Drosselklappe und AGR-Ventil (gibts beide bei Audi Tradition), AGR Rohr, Saugrohrunterteil und -oberteil. * an Spezial-Werkzeug eine Motortraverse (Motor muss auf der ZR-Seite abgesenkt werden), einen Injektorzieher (sonst bekommst die Injektoren nicht (beschädigungsfrei) aus dem Kopf und für die Injektoren ein Teflonring Montagehütchen und ein Kalibrierwerkzeug (ist meist beim Injektorwerkzeug dabei) um den Teflonring nach der Montage wieder auf den passenden (kleineren) Durchmesser zu bringen. Fürs AGR-Rohr einen Innenvielzahn (das sollte aber Standard sein)... Hier noch ein paar Tipps: Die Hochdruckpumpe bleibt am Kopf und man löst nur die untere Schraube vom Kraftstoffrohr und fädelt das Saugrohrunterteil, dann vorsichtig aus, wenn alle Schrauben gelöst sind. Zum Druckablassen reicht es diese Schraube etwas zu lösen und einen Lappen hinzuhalten.... Die Drosselklappen Kühlleitungen (direkt an der DK) bleiben dran, man klappt das Ganze dann nach vorne. Lösen muss man die beiden vorderen Schläuche am doppelten Kühlrohr (das an der DK hängt) und diese dann abklemmen, dann verliert man max. 100ml Kühlwasser. .. und die Schraube vorne am Kühlrohr zum ZK sonst lässt sich da nichts klappen ;-) Viel Erfolg! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/97710-16-fsi-und-da-ruckelt-er-wieder-wie-weiter-mit-dem-fsi/#findComment-1068496 Beitrag] = Links =* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/59308-16-fsi-golf-4-nach-tausch-der-einspritzventile-ruckeln-schlimmer-als-voher/ 1.6 FSI; Golf 4 Nach Tausch der Einspritzventile ruckeln schlimmer als voher]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32658-14-benzin-einspritzventil-d%C3%BCse-ausbauen-wechseln/ 1.4 Benzin Einspritzventil/ -düse ausbauen/ wechseln]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28686-16-fsi-einspritzd%C3%BCse-defekt/ 1.6 FSI Einspritzdüse defekt]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/97710-16-fsi-und-da-ruckelt-er-wieder-wie-weiter-mit-dem-fsi/#comment-1064738 Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?]
[[Kategorie:Motor/Antrieb]]
4.070
