3.578
→Links
* Verbrauch in l/100km
* Momentanverbrauch in l/100km
* Reichweite
* Durchschnittsgeschwindigkeit
* Fahrzeit mit Pausenanzeigezweistündiger PausenwarnungDes weiteren ==== Navigation ====Die Navigationsdaten des BNS oder Navi+ Navigationssystems werden alle Radiodaten eines Originalradios im oberen Teil des Fahrerinformationssystems in Pfeildarstellung angezeigt und im . ==== Fahrstufenanzeige (1.2 TDI) ====Im unteren Teil die Fahrstufenanzeige des automatisierten Schaltgetriebes vom Fahrerinformationssystems werden nur beim Audi A2 1.2 TDIdie Fahrstufen des automatisierten 5 Gang Schaltgetriebes angezeigt.|-|}__FORCETOC__
= Fahrerinformationssystem nachrüsten =
==== Vorarbeiten ====
*Airbag demontieren.* Lenkrad demontieren.* [[G85 - Sensor für Lenkhilfe]] demontieren.* Lenkradverkleidung demontieren.* [[Kombiinstrument]] demontieren.* Fußraumverkleidung demontieren. {||[[Datei:Schaltplan FIS.jpg|400px|thumb|left|Schaltplan FIS (Nachrüstung)]]|-|[[Datei:Nachrüstkabelbaum für graunen FIS-Stecker.JPG|400px|thumb|left|Nachrüstkabelbaum für graunen FIS-Stecker]]|-|[[Datei:Stecker für FIS-Hebel.JPG|400px|thumb|left|Stecker für FIS-Hebel]]|} Steckerbelegung Stecker FIS-Hebel:{|class="wikitable"!Pin!Belegung|-|1|blau|-|2|rot|-|3|braun|-|4|weiß|}
==== Benötigtes Werkzeug ====
==== Benötigtes Material ====
* Passendes Kombiinstrument mit Fahrerinformationssystem* Wischerhebel mit Wipp- und Resetschalter für Fahrerinformationssystem * [[Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument|Flachkontaktstecker 32X GRAU]]* Schaltdraht* ISO PINs für den Anschluss an den Wischerhebel* Neue Lenkradschraube* Isolierband {| class="wikitable"|-!Beschreibung!Teilenummer!Hinweis|-|Lenkstockschalter FIS|4B0 953 503G|Febi 21592|-|Einzelleitung passend für Radiostecker I:|000 979 131|Für CD-Wechsler, Telefon, Navi und CAN/Dreileiter-BUS|-|Grauer Stecker am Kombiinstrument|8L0 972 977 G|IdR. sind hier die Einzelkontakte dabei|-|Schwarzer Stecker für GRA (linker Lenkstockschalter)|8L0 972 980|Manchmal sind hier auch Kontakte dabei. Falls nicht können diese Einzelleitungen verwendet werden: 000 979 003|-|Einzelleitung für Stecker am Motorsteuergerät|000 979 003|IdR. sind aber bereits Kontakte im Stecker|-|Wasserstandsschalter (Wischwasser)|7M0 919 376||-|Dichtung für Wasserstandsschalter |7M0 919 382||-|Flachkontaktgehäuse für Wasserstandsschalter |7M0 973 202||-|Einzelleitung für Flachkontaktgehäuse für Wasserstandsschalter|000 979 133||} * 4x 000 979 133 A Einzelleitung 1mm² * 3x 000 979 131 A Einzelleitung 1mm² * 1x 000 979 137 Einzelleitung 1mm²
== Arbeitsgänge ==
==== Wegfahrsperre des neuen Kombiinstruments anpassen ====
Um das neue Kombiinstrument anzulernen kommt man um einen Besuch bei Audi nicht herum, egal ob ein gebrauchtes oder neues [[Kombiinstrument]] verbaut wird.
Am besten ist es vor dem Einbau eines gebrauchten [[Kombiinstrument|Kombiinstruments]] die [[Wegfahrsperre]] anpassen zu lassen.
==== Kilometerstand anpassen ====
Bei neuen Kombiinstrumenten kann Audi den Kilometerstand ohne weiteres übernehmen. Bei gebrauchten Kombiinstrumenten kann Audi den Kilometerstand leider nicht mehr anpassen.
Entweder damit leben oder einen Tachospezialisten zum Anpassen kontaktieren.
==== Kabelbaum bauen ====
= Anpassung KI =
Das KI sollte angepasst werden, damit z.B. die Radio-Infos angezeigt werden.
Kanal 62:
* + 00001: Radio
* + 00002: Telefon
* + 00001: Navigation
* + 00001: Telematik
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/86-fis-fahrerinformationssystem-nachrüsten FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/86-fis-fahrerinformationssystem-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=17839 FIS Schaltplan und Materialliste]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-gro%C3%9Fes-fis-ganz-fein-colormfa/?do=findComment&comment=779781 ColorMFA im KI ohne FIS einbauen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/53823-wer-hat-erfahrungen-mit-3dcolormfd/?do=findComment&comment=997649 ColorMFA im KI ohne FIS einbauen, Einbau-Hinweise]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/53823-wer-hat-erfahrungen-mit-3dcolormfd Wer hat Erfahrungen mit 3DColorMFD?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-gro%C3%9Fes-fis-ganz-fein-colormfa Großes FIS ganz fein (ColorMFA)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32242-erweiterungsmodul-fis-control-obd-diagnose-mit-anzeige-im-fis Erweiterungsmodul [[FIS-Control]] (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)]
* [[FIS-Control]]
