Anonym
Innenraumfilter
3.515 Bytes hinzugefügt, 21:47, 12. Feb. 2010
K
__FORCETOC__
{| border="0"| width="800"
So werden schlechter Luftdurchsatz und eventuell schlechte Gerüche vermieden.
Eine Anleitung zum Austausch des Innenraumfilters ist unter [[Innenraumfilter - Austausch]] zu finden.
__FORCETOC__
{{TOCright}}
= Innenraumfilter austauschen =
==== Vorarbeiten ====
==== Benötigtes Werkzeug ====
* Staubsauger mit einer schmalen Düse zum aussaugen des Filtergehäuses.
==== Benötigtes Material ====
* Teilenummer: '''6Q0 820 367''' - Innenraumfilter (Staub- und Pollenfilter)
* Teilenummer: '''6Q0 819 653''' - Innenraumfilter (Geruchs- und Schadstofffilter)
= Arbeitsgänge =
[[Bild:01-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Abdeckung]]
* Die Abdeckung für den Innenraumfilter befindet sich im Beifahrerfußraum unter dem Handschuhfach.
[[Bild:02-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Arretierung drücken]]
* Im letzten Schlitz der Abdeckung ist eine Arretierung, die gilt es '''vorsichtig''' nach oben zu drücken und dort zu halten.
[[Bild:03-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Abdeckung schieben]]
* Jetzt wird die Abdeckung mit gedrückter Arretierung in Richtung Fahrzeugheck geschoben.
[[Bild:04-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Innenraumfiltergehäuse]]
* Nachdem die Abdeckung nun abgenommen wurde, kommt das Innenraumfiltergehäuse zum Vorschein (Deckel noch arretiert).
[[Bild:05-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Arretierungen schieben]]
* Die Arretierungen des Gehäusedeckels werden einfach nach innen geschoben und der Deckel abgenommen.
[[Bild:06-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Filterkassette]]
* Die Filterkassette, der Filter (weiß) ist schon zu erkennen.
[[Bild:07-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Filterkassette ziehen]]
* Die Filterkassette wird nun in Richtung Fahrzeugboden herausgezogen.
[[Bild:08-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Filtereinsatz mit Verschmutzungen]]
* Nachdem der Filter entfernt wurde, sieht man sehr schön wie verschmutzt dieser bereits ist.
* Jetzt werden '''vorsichtig''' mit dem Staubsauger die übergebliebenen Schmutzpartikel und der Staub aus dem Filtergehäuse gesaugt.
[[Bild:09-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Entnahme des alten Filtereinsatzes]]
* Es gilt sich zu merken wie der Filtereinsatz in der Kassette sitzt (Durchlassrichtung, ist mit zwei Pfeilen markiert).
* Der alte Filtereinsatz wird einfach aus der Kassette gezogen und beiseite gelegt.
[[Bild:10-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Durchlassrichtung beachten]]
* Der neue Filtereinsatz wird nun in die Kassette eingesetzt, dabei ist darauf zu achten das die Durchlassrichtung (Pfeile) korrekt sitzen.
* Die zwei Pfeile auf dem Filtereinsatz müssen bei korrekt eingesetzten Filtereinsatz zu sehen sein.
[[Bild:11-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Filtereinsatz korrekt eingesetzt]]
* Filtereinsatz korrekt eingesetzt.
[[Bild:12-innenraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Filterkassette einschieben]]
* Die Filterkassette mit dem neuen Filtereinsatz kann nun wieder in das Filtergehäuse geschoben werden.
* Die Schrift des Filtereinsatzes muss in Richtung Fahrzeugheck zeigen.
* Filter ganz und '''ohne Gewalt''' reinschieben.
* Gehäusedeckel aufsetzen und auf korrekten Sitz achten, der Deckel muß bündig in der Nut sitzen.
* Arretierung wieder nach außen schieben.
* Abdeckung vorne ansetzen und bis zum einrasten zurück schieben.
[[Bild:13-innennraumfilter.jpg|thumb|left|250px|Schmutz entfernen]]
* Fußmatte aus dem Fahrzeug nehmen und ausklopfen, danach absaugen um die Pollen die beim Austausch herausgefallen sind zu beseitigen.
* Fußmatte wieder in das Fahrzeug legen.
[[Kategorie:Heizung & Klimaanlage]]
[[Kategorie:Wartung]]
0
