0
→Aufbau der Teilenummer
|| 8Z0 4'''19''' 091 D 1KT || Bezeichnet die Untergruppe der Hauptgruppe, in diesem Fall Lenkrad.
|| 8Z0 419 '''091''' D 1KT || Die Nummer des Nummerische Bezeichnung eines Teils der vorhergehende Haupt/Untergruppe. Eine ungerade Zahl ist stets ein linkes Teil, eine Gerade Zahl ein rechtes Teil (jeweils in Fahrtrichtung) sofern es ein linkes und ein rechts Teil gibt. Beispiel hierfür wären zum Beispiel Scheinwerfer oder Kotflügel sowie Rückleuchten.
|| 8Z0 419 091 '''D''' 1KT || Der Index gibt die Version, einen Entwicklungsstand oder die Ausführung eines Teiles an. Der Index ist entweder ein oder zweistellig. Ein neu entwickeltes Teil hat an dieser Stelle üblicherweise keinen Buchstaben. Wird das Teil nun aus irgend einem Grund verändert oder , kommt es in einer leicht modifizierten Variante auf den Markt oder ändert sich der Zulieferer für dieses Teil erhält es zuerst den Buchstaben A und wird dann mit jeder weiteren Änderung im Indext Index alphabetisch erhöht. Endet der Index mit dem Buchstaben '''X''' handelt es sich um ein [[Austauschteil]]
|| 8Z0 419 091 D '''1KT''' || Zuletzt folgt, sofern es für das Teil relevant ist, die Bezeichnung der Oberflächengegebenheiten. Diese Buchstaben geben auskunft über den Farbton, das Muster, das Oberflächematerial bzw die Beschichtung. Ist diese Information für ein Teil, z.B. Getriebe, nicht wichtig, bleibt diese Stelle Leer.
|| '''0''' || Zubehör
== Sonstige Teilenummern und Ausnahmen ==
