3.631
→Grundeinstellung
Die Steuerelektronik dieses Sensors berechnet mit Hilfe des G85 den Lenkwinkel und die Lenkgeschwindigkeit für das Steuergerät der Elektrohydraulischen Lenkunterstützung (J500).
Fehler dieses Sensors werden im [[Kombiinstrument]] (Steuergeräteadresse: n17) abgelegt. = Grundeinstellung per VCDS =Steuergerät Grundeinstellung (ABS/aEDS/ASR/ESP MK60) ==== Vorbereitung ====* Den Motor starten* Lenkrad eine Umdrehung nach Rechts und eine Umdrehung nach Links drehen* Ein kurze und ebene Strecke, 20-30m sollten ausreichend sein, geradeaus fahren (nicht schneller als 20km/h!) abgelegt* Wenn das Lenkrad gerade ist und die Räder geradeaus zeigen, das Auto stoppen* Das Lenkrad darf nun nicht mehr bewegt werden* Motor laufen lassen* Bordspannung sollte mindestens 12V betragen ==== Grundeinstellung ====* VCDS starten * STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen * STG Login -> Funktion 11 (Codierung II)** Login-Code: 40168 (siehe [[Logincodes]]) * STG Grundeinstellung -> Funktion 04 (Grundeinstellung)** Messwertgruppe 060 auswählen (Geber für Lenkwinkel -G85-)
** Nach der erfolgreichen Grundeinstellung sollte im Feld 2 OK angezeigt werden. * Abschließend nochmal den Messwert vom G85 überprüfen** STG Messwerteblöcke -> Funktion 08** Messwertblock 004 auswählen.** Der Wert im Feld 1 sollte zwischen -4.5° und 4.5° liegen. = G85 innen ={|
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:01-G85.jpg|thumb|center|200px|Platine]]
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:02-G85.jpg|thumb|center|200px|Inkrementalgeber]]
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:03-G85.jpg|thumb|center|200px|Flachbandkabel]]
