Scheinwerfer
Scheinwerfer
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
- Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
- Abblendlicht
- Stand- und Parklicht
- Fernlicht
Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt.
Alte und neue Bauform
Bis MJ 2001 (ungefähr) wurde die alte Bauform verbaut. Bei der ist das Glas geklammert und es gibt eine umlaufende Dichtung, die ausgewechselt werden kann.
Bei der neuen Bauform ist das Glas geklebt und kann deshalb auch nicht abgenommen werden.
Der "Fuß" (für die untere Schraube) ist bei der älteren Bauform etwas niedriger als bei den neueren Scheinwerfern, so dass längere Schrauben benötigt werden, falls ein Scheinwerfer alter Bauform durch einen neuerer Bauform ersetzt werden soll.
Scheinwerfereinheit demontieren
Vorarbeiten
- Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.
- Zündung abschalten.
- Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Motorhaube abnehmen und sicher lagern.
- Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.
- Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen.
| Bezeichnung | Größe |
| Torx | T 30 |
Arbeitsgänge
Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch Audi A2 Headlight / Headlamp Removal
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
- Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
- Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
| Fett- und Fusselfreies Tuch | --- |
Benötigte Leuchtmittel
| Funktion | Typ | Leistung | Anzahl | Ansicht | Position |
| Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) | BAU15S | 21 Watt | 2 | ||
| Abblendlicht | H7 | 55 Watt | 2 | ||
| Fernlicht | H3 | 55 Watt | 2 | ||
| Stand- und Parklicht | W3W | 3 Watt | 2 |
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich.
Arbeitsgänge
Deckel demontieren
Blinker
Abblendlicht
Fernlicht
Sicherungen
Oberer Halter abgebrochen
Für den oberen Halter am Scheinwerfer gibt gab es einen Reparatursatz.
Teilenummer: 8Z0 998 121
Der Halter aus dem Reparatursatz wird mit 2 Schrauben am Scheinwerfergehäuse befestigt. Die dafür notwendigen Löcher sind vorhanden.
Eine Nachfertigung wurde von den Usern A2-Nerd und Zw3rg85 angefertigt.
Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter
Wenn Fernlicht und Abblendlicht nicht mehr funktionieren, die Sicherungen ok sind und auch noch die Lichthupe funktioniert, so kann es am Entlastungsrelais (J59) liegen. Siehe Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter
- Audi A2 Headlight / Headlamp Removal
- Scheinwerfer Schleif- und Lackieranleitung
- Scheinwerfer Halterung Reparatursatz
- Audi A2 Scheinwerfer Reparatur Satz (Nachbau 8Z0 998121)
- 8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?
- Frontscheinwerfer Reparatursatz
- Valeo Frontscheinwerfer - Halterung gebrochen - Reparatursatz?
- Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter
- Scheinwerfer Klarlack richtig lackieren (Presto)
