Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Die Nebelscheinwerfer sind Sonderausstattung und befinden sich an der Front des Fahrzeugs im Stoßfänger.
Die Nebelscheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt.
Sicherungen
35 Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte 15 blau Mini
Nebelscheinwerfer demontieren
Vorarbeiten
  • Zündung abschalten.
  • Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
Bezeichnung Größe
Kreuzschlitzschraubendreher ---
Arbeitsgänge
Ziehen
  • Abdeckung auf der Seite des Kühlergrills vorsichtig ziehen bis sie aus der Arretierung rutscht.
Abnehmen
  • Abdeckung aus der Nut ziehen.
Zwei Schrauben lösen
  • Abdeckung abgenommen.
  • Freie Sicht auf die Schrauben.
  • Beide Kreuzschlitzschrauben lösen und sicher verwahren.
Ziehen
  • Nebelscheinwerfer aus der Halterung ziehen.
  • Einbau des Nebelscheinwerfers in umgekehrter Reihenfolge.
Leuchtmittel austauschen
Vorarbeiten
  • Nebelscheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben demontieren.
Benötigte Leuchtmittel
Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Nebelscheinwerfer H7 55 Watt 2
Bezeichnung Größe
Fett- und Fusselfreies Tuch ---
Arbeitsgänge
Rückseite
  • Rückseite des Nebelscheinwerfers.
  • Abdeckung nach links drehen (Bajonettverschluss).
  • Abdeckung abnehmen.
Kabelschuhe trennen
  • Abedeckung abgenommen.
  • Beide Kabelschuhe vom Leuchtmittel trennen.
Halteklammer lösen
  • Halteklammer des Leuchtmittels lösen.
  • Leuchtmittel entnehmen.
  • Neues Leuchtmittel mit dem Fett- und Fusselfreien Tuch einsetzen und dabei nicht auf den Glaskolben fassen!
  • Einbau des neuen Leuchtmittels in umgekehrter Reihenfolge.
