Lichtschalter
Lichtschalter mit NSW-Steuerung (ohne Softlack)
Elektrisch gibt zwei verschiedene Typen von Lichtschaltern im Audi A2. Einmal ohne Funktion für die Beschaltung der Nebelscheinwerfer, einmal mit Beschaltung für die Nebelscheinwerfer.
Funktionen
Des weiteren wäre noch anzuführen, das es Modelljahrbedingt Änderungen in der Optik des Lichtschalters gab, einmal ohne Softlack, einmal mit Softlack.
Ausbauen
Der Lichtschalter wird bei der Montage einfach "nur" eingesteckt, und hält dann durch einige Widerhaken im Armaturenbrett.
Um den Lichtschalter auszubauen, drücken Sie den Knopf in Stellung 0 (Aus) etwas hinein. Drehen Sie nun den Knopf in Stellung Standlicht. Dadurch werden die Widerhaken "in das Lichtschaltergehäuse rein gezogen" und der Lichtschalter kann nun heraus gezogen werden.
Video: Lichtschalter ausbauen
Zerlegen
Pinbelegung
Pin Kabelfarbe Signal/Funktion
01 Schwarz/Gelb Stromversorgung(Eingang) Tagfahrlicht/Abblendlicht/Fernlicht
02 Schwarz/Weiss Stromversorgung(Eingang) Nebellicht
03 Schwarz/Weiss Tagfahrlicht (Ausgang)
04 Gelb/Schwarz Stromversorgung(Ausgang) Lichthupe/Leuchtweitenregulierung
05 --- N/A
06 Grau/Braun Kennzeichenlicht (Ausgang)
07 Gelb Abblendlicht (Ausgang)
08 Rot/Lila Nebellicht (Ausgang)
09 Grau/Weiss Nebelschlusslicht (Ausgang)
10 Braun Masse
11 --- N/A
12 --- N/A
13 Grau/Braun Standlicht/Schlusslicht Links (Ausgang)
14 Grau/Lila Standlicht/Schlusslicht Rechts (Ausgang)
15 Rot Stromversorgung(Eingang) Standlicht/Schlusslicht
16 --- N/A
17 Grau/Blau Schalterbeleuchtung (Eingang)
Erneuern/Reparieren
Einige User haben einen Lichtschalter aus Golf, Audi A4, Passat verwendet.
  • HAJUS 9191057 (mit Nebler) oder HAJUS 9191053 (ohne Nebler) (SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) Ich kann bestätigen dass die Lichtschalter passen, ganz konkret die Modelle von Hajus Beitrag
  • Ein User hat sich den Lichtschalter [Topran 114 259] gekauft und den Knopf vom A2 montiert. [Beitrag] Bei dem TOPRAN 114 259 konnte ich sowohl die mechanische Clip-Kompatibilität als auch die Funktion der Leuchten positiv prüfen. Beitrag
  • 8L2 941 531G [Beitrag]
  • 8E0 941 531A [Permanent das linke Abblendlicht und Standlicht an]
  • 1C0 941 531A [Beitrag] Sowohl ich als auch stschw haben festgestellt, dass die Clips (1C0 941 531A) vom der Abdeckung mechanisch nicht zur A2 Lichtschalter-Abdeckung passen. Außerdem habe ich festgestellt, dass die Nebelschlussleuchte bei mir mit diesem Schalter nicht angeht. Beitrag
