Heckscheibenheizung
Heckscheibenheizung
Beim A2 mit Climatronic schaltet das Klimabedienteil die Heckscheibenheizung. Das Relais J9 ist nur bei A2 ohne Climatronic verbaut und ist dann laut Stromlaufplan im Schalter integriert.
In den Bildern ist der Anschlussstecker "F" am Klimabedienteil zu sehen. Die Leitung Weiß liefert Zündplus als Versorgungsspannung für die Heckscheibenheizung (abgesichert über Sicherung SB15-30A).
Stecker für Heckscheibenheizung bei Climatronic
Heckscheibenheizug angeschlossen
Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung schaltet das Klimabedienteil dieses Signal auf die Leitung Rot/Schwarz zur Heckscheibenheizung. Mit einem Multimeter sollten sich folgende Spannungen gegen Masse messen lassen:
Zündung Heckscheibenheizung Leitung Weiß Leitung Rot/Schwarz
ein aus 12V (Batteriespannung) 0V
ein ein 12V (Batteriespannung) 12V
Man kann noch den Widerstand der Leitung Rot/Schwarz gegen Masse messen um einen Unterbrechung im Kabel auszuschließen. Der Widerstand sollte sehr klein (< 2 Ohm) sein.
