Handbremse
Handbremshebel ausbauen
Entnehmen Sie das kleine Ablagefach am Ende der Mittelkonsole.
Lockern Sie mit einer 10er (Lang)Nuss die Mutter am Handbremshebel, um das Handbremsseil zu entspannen.
Bauen Sie die Mittelkonsole aus.
Unten am Hebel ist ein kleines schwarzes Kunststoffteil (Sicherung), womit ein Stift gesichert wird. Nach dem die Sicherung entfernt wurde, kann der Stift heraus gezogen werden. Das Seil ist nun vom Handbremshebel getrennt.
Handbremshebel
Sicherung und Stift entfernen, um das Handbremsseil vom Hebel zu trennen
Drücken Sie mit einer spitzen Zange die beiden Haken zusammen, um den Schalter samt Halter vom Handbremshebel zu lösen. Alternativ können Sie auch das Klebeband entfernen und den Stecker dann raus ziehen.
Schalter Handbremse
Entfernen Sie die beiden 13er-Muttern am Fuße des Handbremshebels.
Danach kann der Handbremshebel entnommen werden.
Knopf vom Handbremshebel ausbauen
Knopf der Handbremse
Der Knopf wird von 2 Haken gehalten.
Befestigungs-Haken
Ziehen Sie den Griff vom Handbremshebel ab. Beachten Sie die Entriegelungsöffnung auf 6 Uhr.
Griff Handbremse
Verriegelung Griff Handbremse
Unter dem Griff werden seitliche Öffnungen sichtbar.
Öffnungen für die Entriegelung
Den Knopf leicht drücken, weil sonst die Feder dafür sorgt, dass der Knopf an den Haken anliegt. Von beiden Seiten einen kleinen Schraubendreher in die Öffnungen stecken und mit der 3. Hand dann den Knopf abziehen. :)
Die Schraubendreher nicht mit viel Kraft in die Öffnungen drücken, weil sonst die Haken (leicht) abbrechen können. Bricht ein Haken ab, kann der Knopf nicht mehr sicher gehalten werden.
Man muss auch nicht "wie ein Stier" am Knopf ziehen, denn dann bricht der hintere dünne Steg, und der Knopf ist unbrauchbar.
Handbremsseile austauschen
