Anzugsdrehmomente
Fahrwerk
Vorderachse (außer 1.2 TDI 3l)
Bauteil Verschraubung Typ Drehmoment TN / TN Verbinder Anzahl
Domlager Federbeindom M8x25-PC 25 Nm N 019 530 3 6
Mutter Dämpferstange Dämpferstange M14x1,5 60 Nm (bei FSD und B4 passende mitgeliefert) N 104 018 01 2
Domlager (Gummi) 8Z0 412 331 2
Oder: Domlager verstärkt 6Q0 412 331 B
Rillenkugellager 6N0 412 249 C 2
Staubschutzrohr Dämpferrohr 6N0 413 175 A 2
PUR-Anschlagpuffer 8Z0 412 301C 2
Halter Leitungssatz Drehzahlfühler An Dämpfer Klemmschelle 6N0 972 327 E 2
Radlagergehäuse Schraube Dämpferklemmung M12x1,5x78 60 Nm + 90°, Spitze in Fahrtrichung N 102 078 03 2
Radlagergehäuse Mutter Dämpferklemmung M12x1,5 selbsts. s.o. N 101 064 02 2
Koppelstangen 6Q0 411 315 G 2
Koppelstange Mutter An Federbein M10 x 1,5 40 Nm N 909 081 01 2
Koppelstange Mutter An Stabi M10 40 Nm N 102 613 02 2
Stabilager Gummi Für 16mm Stabi 6Q0 411 314 L 2
Stabi-Schelle L 6Q0 411 333 A 1
Stabi-Schelle R 6Q0 411 334 A 1
Stabilager Bolzen An Karosse AM8x60 SW13 20 Nm + 90° N 101 389 02 4
Querlenker Schraube an Aggregateträger M12 x 1,5 x 100 70 Nm + 90° N 101 418 01 2
Radlagergehäuse Mutter an Traggelenk M12 x 1,5 20 Nm + 90° N 908 088 01 2
Werkzeug: Spreiznuss Hazet 4912-1
Hinterachse (außer 1.2 TDI 3l)
Bauteil Verschraubung Typ Drehmoment TN Verbinder Anzahl
Spreizniet Radhausschale 4D0 807 300 genug
Rundschraube Radhaus N 907 750 01 genug
Dämpferstange Mutter An Domlager M10x1 25 Nm N 104 037 01 2
Domlager Schraube An Karosse M10x35 SV-S16 30 Nm + 90° N 906 484 01 4
Stoßdämpfer Schraube An Hinterachse M10x75 55 Nm N 905 173 02 2
Stoßdämpfer Mutter An Hinterachse M10 s.o. N 102 861 02 2
Domlager hinten Gummimetall 1J0513353 D  2
PUR-Anschlagpuffer oben an Domlager 6Q0 512 131 B 2, ggf. aus dem Zubehör haltbarer?
Staubschutzrohr Dämpferrohr 1J0 513 425 A 2
Federauflage oben Gummi 11 mm normal 1J0 512 149 B 2
Oder :Federauflage oben Gummi 4 mm s-line 1J0 512 149 2
Federauflage unten An Hinterachse, PUR 8Z0 511 149 A 2
Hinterachslager
Hinterachse Schraube An Hinterachslager/bock M12x1,5x175x90 75 Nm N 907 105 01 2
Hinterachse Große Scheibe Lager 8Z0 505 193 C 2
Hinterachse U-Scheibe f. Mutter N 011 531 10 2
Hinterachse Mutter An Hinterachslager/bock M12x1,5 selbstsichernd N 906 350 01 2
Hinterachs-Lagerbock An Karosse Schraube M10x65 55 Nm + 90° N 909 969 01 6
Motor
Anlasser MKB AUA, BBY, BAD
Anlasser Halterung 22 Nm
Anlasser Klemme B+ 16 Nm
Anlasser-Schutzabdeckung An Getriebe 8 Nm
Anlasser-Schutzabdeckung An Getriebelager 18 Nm
Anlasser An Motor/Getriebe 65 Nm
Doppeltemperaturgeber, Kühlwasserrohr, Thermostat MKB AUA, BBY
Bauteil Verschraubung Typ Drehmoment TN / TN Verbinder Anzahl/Notiz
Thermostat Für Thermostatdeckel 032 121 121 G Fa. Himmelmann 83° C 032 121 110F
Thermostat Für Thermostatdeckel 032 121 121 K Fa. Henschel 87° C 032 121 110B Selten verbaut, Kaltlandversion?
Dichtring Thermostat 032 121 119 H Immer mitbestellen
Schraube Thermostatdeckel Thermostatgehäuse SW8, M6x30-S1-N 10 Nm N 10005007 2
Doppeltemperaturgeber G2/62 059 919 501 A Bei Zubehörteilen meist Dichtring dabei
Dichtring 032 121 119 H
Clip G2/G62 An Thermostatgehäuse 032 121 142 Bricht oder geht verloren...
Kühlwasserrohr hinter Motorblock Thermostatgehäuse an Wasserpumpe Einbau: Erst in Thermostatgehäuse einsetzen, mit Clip sichern, dann in WaPu einsetzen 032 121 065 D Dichtungen inklusive
Clip Wasserrohr An Thermostatgehäuse 032 121 142 A Bricht oder geht verloren...
Dichtung Thermostatgehäuse an Zylinderkopf 032 121 119 H Gleich wie Thermostatdichtung
Öldruckschalter MKB AUA, BBY
Ölruckschalter An Motor 20 Nm
Zahnriemenwechsel 1.4er Benziner, ggf. 1.6 FSI (MKB AUA, BBY, tlw. BAD)
Motorlager Längsträger M8x30 23 Nm + 90° N 0903164 3, Ersetzen! (muss aber nicht zwingend ab)
Motorstütze Motorlager SW16, M10x60 60 Nm + 90° N 102 121 04 3, Ersetzen!
Motorstütze Motorblock SW16, M10x80 50 Nm N 102 204 04 4
Zahnriemenschutz (unter Wasserpumpe) Zylinderkopf oben hinten SW10, M6x16 10 Nm N 0102873 für
Fzg. >> 8Z-5-020 000
N 01028716 für
Fzg. 8Z-5-020 001>>
1
Zahnriemenschutz
(unter Riemenscheibe)
Block unten vorne SW10, M6x30 12 Nm N 01022013 ;
N 01022012 für
Fzg >> 8Z-5-020 000
3
Wasserpumpe Motorblock (via Zahnriemenschutz) alt: Inbus SW 6 neu: XZN 10 20 Nm N 90215604 Hex - Entfallen? 2
Spannrolle Koppelriemen Motorblock SW13 20 Nm i.d.R. mitgeliefert
Spannrolle Hauptriemen Motorblock SW13 20 Nm i.d.R. mitgeliefert
Umlenkrolle vorne (Kunststoff) Motorblock SW16 50 Nm i.d.R. mitgeliefert
Umlenkrolle hinten (Metall) Motorblock SW16 50 Nm i.d.R. mitgeliefert
Riemenscheibe Kurbelwelle 12kant
SW21
90 Nm + 90°, geölt einsetzen N 903 045 06 Vollkopf ohne Scheibe, für Fzg.
<= 8Z-1-054000,
Ersetzen!
Riemenscheibe Kurbelwelle 12kant SW19 90 Nm + 90°, geölt einsetzen Vollkopf mit Scheibe,
Ersetzen durchN 910 48 701
Ersetzen!
SW21
150 Nm + 180° , geölt einsetzen N 910 487 01 angebohrter Kopf mit Scheibe, für Fzg.
>= 8Z-1-054001
Ersetzen!
Werkzeug
  • T10016 Arretierwerkzeug für Nockenwellen
  • VAG 3415 Gegenhalter für Riemenscheibe
Minimal-Einkaufsliste
  • 3x N 102 121 04 Schrauben Motorstütze an Motorlager
  • passende Kurbelwellenzentralschraube s.o.
  • Radhausnieten 4D0 807 300
  • Rundschraube Radhaus N 907 750 01
  • Zahnriemensatz und Wasserpumpe (z.B. Contitech, SKF)
  • Kühlmittel ca. 6l
Vorgehen
Ggf. gute Gelegenheit Doppeltemperaturgeber, Thermostat und Kühlwasserrohr zu tauschen.
  • OT: Nockenwellen absteckbar, unten abgeschrägter Zahn KW Zahnrad auf Markierung 4V, Arretierwerkzeug muss bei gespanntem Koppelriemen locker einsetzbar sein, verklemmt bei Riemenentspannung/Spannrollendemontage.
  • Auflegereihenfolge Hauptriemen: WaPu, Spannrolle, Kurbelwelle, Einlassnockenwelle
  • Spannrolle Koppelriemen: Zeiger auf Mitte des Einstellbereiches, Nase an Bügel in Vertiefung an Zylinderkopf
  • Spannrolle Hauptriemen: Zeiger auf Kerbe, Gabel umgreift Schraubenkopf an Ölpumpe
Zylinderkopfdeckel/Nockenwellen MKB AUA, BBY
Zylinderkopfdeckel Zylinderkopf Schraube außen (lang) Inbus SW6 10 Nm + 90°, Anzugreihenfolge beachten (s.u.), dabei in zwei Stufen anziehen, zuerst einen Durchgang mit 10Nm, zweiter Durchgang die 90° N 10247504 11
Zylinderkopfdeckel Zylinderkopf Schraube mittig (kurz) Inbus SW6 s.o. N 10300805 5
Anzugsreihenfolge
Innenraum
Tempomateinbau / Lenkradwechsel auf 3 Speichen
Airbag An Lenkrad Torx T30 7 Nm 2
Lenkrad An Lenksäule XZN M12 55 Nm N 907 991 02 Ab Werk mit Schraubensicherung beschichtet. Max. 3x. Verwenden,
Kabel Airbag-Wickelfeder 8Z0 971 589 M Für 3 Speichen Sportlenkrad ohne MFL
