3.631
__FORCETOC__
Die Scheinwerfer befinden sich an der Front des Fahrzeugs und bieten folgende Beleuchtung:
* Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
* [[Abblendlicht]]
* Stand- und Parklicht
* [[Fernlicht]] Die Scheinwerfer sind in Klarglasoptik ausgeführt. = Scheinwerfereinheit demontieren = == Vorarbeiten ==* Zündung einschalten und Leuchtweitenregulierung auf 0 stellen.* Zündung abschalten.* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.* Motorhaube abnehmen und sicher lagern.* Stecker der Scheinwerfereinheit abziehen.* Position der Schrauben mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringen. == Benötigtes Werkzeug =={| class="wikitable"
!! style="text-align:left" width="250" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="50" | Größe
| style="text-align:left" | Torx
| style="text-align:center" | T 30
= Leuchtmittel wechseln == Arbeitsgänge ==={| border="0"| width="800"|[[Bild:01-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]* Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösen.* Schraube sicher aufbewahren.|- |[[Bild:02-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Schraube lösen]]* Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit und Frontträger lösen.* Schraube sicher aufbewahren.|-|[[Bild:03-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Scheinfereinheit entnehmen]]* Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werden.*''' Achtung!''' Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten den Lack nicht zu beschädigen.* Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte des Scheinwerfers wieder ordentlich in den Führungen am Fahrzeug sitzen.||-|} Für den Ausbau des Scheinwerfers siehe auch [https://www.youtube.com/watch?v=am4G7czCY3E Audi A2 Headlight / Headlamp Removal] = <u>Vorarbeiten</u> Leuchtmittel austauschen ===Vorarbeiten ==
* Licht abschalten um eventuelle Kurzschlüsse durch den Leuchtmittelaustausch zu vermeiden.
* Eventuell ganzen Scheinwerfer wie in Punkt 2 beschrieben ausbauen.
| style="text-align:left" | Fett- und Fusselfreies Tuch
==== <u>Benötigte Leuchtmittel</u> ====
|- class="hintergrundfarbe6"
Bemerkung: Wird eine Stand-/Parklichtlampe mit zu hoher Watt-Zahl eingebaut, so "schmilzt" und verfärbt sich das Kunststoffrohr bräunlich. == Arbeitsgänge ===== <u>Deckel demontieren</u> ====
[[Bild:04-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Bügel zur Seite legen]]
* Bügel der Abdeckung zur Seite legen.
[[Bild:05-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Deckel abnehmen]]
* Deckel öffnen und abnehmen.
[[Bild:06-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Scheinfereinheit von innen]]
* Deckel abgenommen.
* Freie Sicht auf den Inhalt der Scheinwerfereinheit.
===== <u>Stand- und Parklicht</u> =====
[[Bild:07-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Lasche drücken und ziehen]]
* Arretierung leicht nach oben drücken und gleichzeitig ziehen.
[[Bild:08-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Fassung entnommen]]
* Park- und Standlichtfassung entnommen.
* Glühlampe Leuchtmittel herausziehen.
[[Bild:09-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Kontakte nachbiegen]]* Glühlampe Leuchtmittel herausgezogen.
* Kontake der Fassung eventuell leicht nachbiegen um Kontaktprobleme mit dem neuen Leuchtmittel zu vermeiden.
* Zusammen- und Einbau der Fassung mit neuem Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
===== <u>Blinker</u> =====
[[Bild:10-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|---Fassung drehen]]* Fassung drehen und entnehmen ([http://de.wikipedia.org/wiki/Bajonettverschluss Bajonettverschluss]).
[[Bild:11-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|---Leuchtmittel drehen]]* Leuchtmittel entnehmen ([http://de.wikipedia.org/wiki/Bajonettverschluss Bajonettverschluss]).
[[Bild:12-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|---Leuchtmittel entnommen]]* Leuchtmittel entnommen.* Zusammen- und Einbau der Fassung mit neuem Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.
= Demontage Scheinwerfereinheit ==Abblendlicht === <u>Vorarbeiten</u> =={| border="0"| width="800"|[[Bild:13-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Stecker abziehen]]* Stecker der Scheinwerfereinheit vom Leuchtmittel abziehen.|- |[[Bild:14-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Stecker abgezogen]]* Position der Schrauben Stecker abgezogen.* Arretierung nach innen drücken und Klemmhalterung nach unten klappen.* Leuchtmittel herausnehmen.|-|[[Bild:15-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Leuchtmittel herrausgenommen]]* Leuchtmittel herausgenommen.* '''Achtung!''' Beim Einbau des neuen Leuchtmittel den Glaskolben nicht mit einem wasserfesten Stift markieren um die Scheinwerfereinheit nach dem Wiedereinbau an die eingestellte Position zu bringenden Fingern anfassen, bitte Fett- und Fusselfreies Tuch verwenden.* Bitte das Leuchtmittel auf korrekten Sitz prüfen (Kerben beachten).* Zusammen- und Einbau des neuen Leuchtmittel in umgekehrter Reihenfolge.||-|}
==== <u>Benötigtes Werkzeug</u> ====* Torx T30 ==== <u>Scheinwerfereinheit demontieren</u> =Fernlicht ===
[[Bild:0116-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Schraube lösenKabelschuh abziehen]]* Torx T30 Schraube oberhalb der Scheinwerfereinheit lösenKabelschuh vom Leuchtmittel abziehen.
[[Bild:0217-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Schraube Kabelschuh abgezogen]]* Kabelschuh abgezogen.|-|[[Bild:18-scheinwerfer.jpg|thumb|left|250px|Leuchtmittel lösen]]* Torx T30 Schraube zwischen Scheinwerfereinheit Arretierung nach innen drücken und Frontträger lösenKlemmhalterung nach unten klappen.* Leuchtmittel herausnehmen.
[[Bild:0319-scheinwerfer.jpg|thumb|left|200px250px|Scheinfereinheit entnehmenLeuchtmittel herrausgenommen]]* Jetzt kann die Scheinwerfereinheit vorsichtig nach außen gezogen werdenLeuchtmittel herausgenommen.*''' Achtung!''' Bitte bei der Entnahme der Scheinwerfereinheit darauf achten Beim Einbau des neuen Leuchtmittel den Lack Glaskolben nicht zu beschädigenmit den Fingern anfassen, bitte Fett- und Fusselfreies Tuch verwenden.* Bitte das Leuchtmittel auf korrekten Sitz prüfen (Kerben beachten).* Beim Wiedereinbau bitte darauf achten, dass die Stifte Zusammen- und Einbau des Scheinwerfers wieder ordentlich neuen Leuchtmittel in den Führungen am Fahrzeug sitzenumgekehrter Reihenfolge.
= Sicherungen =
| style="text-align:center" | 23
| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierungrechts
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | 24
| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierunglinks
| style="text-align:center" | 26
| style="text-align:left" | Stand- und Parklichtrechts, Rücklicht rechts
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | 27
| style="text-align:left" | Stand- und Parklichtlinks, Rücklicht links
