4.259
→Unterschiede AUA BBY
Während meines [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=53100 Automatikumbaus] wurde mein alter AUA Motor durch einen BBY Motor ersetzt. Da der AUA und BBY Motor mechanisch und von den Abmessungen identisch sind, kann bei einem Defekt des Motors, der andere als Ersatzteilspender verwendet werden.
Aber der Motorblock unterscheidet sich zwischen Schalt- und Automatikgetriebe!Der Anlasser sitzt beim Schaltgetriebe vorn (Kühler), beim Automatikgetriebe sitzt der Anlasser hinten (Spritzwand). Folgende Unterschiede zwischen AUA und BBY bestehen:
* Kraftstoffversorgung
Es kann im Reparaturfall anstelle eines AUA Nockenwellendeckel auch ein BBY Deckel verwendet werden, jedoch muss im schwarzen Luftkasten ein Schlauchanschluss für das Rückschlagventils eingebaut werden. Alternativ kann das Rückschlagventil ausgebaut und die Öffnung verschlossen werden.
=== Ölwanne ===
Der A2 hat eine spezifische Ölwanne, damit das Öleinfüllrohr und der Ölmessstab angeschlossen werden kann. Diese beiden Löcher fehlen in den anderen VAG Fahrzeugen.
Wenn also ein Motorblock aus einem Skoda Fabia oder VW Polo verwendet werden, so muss die A2 Ölwanne übernommen werden.
=== Ölstandssensor ===
Nach meinem Kenntnisstand hat der Audi A2 und VW Polo einen Ölstandssensor (im Boden der Ölwanne).
Die Ölwanne vom Skoda Fabia hat keine Öffnung/kein Loch für den Ölstandssensor.
= BBY aus einem VW Polo =
