4.058
→Links
|[[Datei:Klammer für die Befestigung des Handbremsseils für Scheibenbremse.jpg|400px|thumb|left|Klammer zur Befestigung des Handbremsseils und richtige Montage der Feder ]]
Bei den Handbremsseilen für die Scheibenbremse, scheinen wohl Fehler in den Katalogen vorhanden zu sein. Es kommt vor, dass die Seile zu lang sind, und damit sich ein "Sack" im Bereich des Hinterachslagers bildet.
Ich habe die folgenden Seile verbaut und die gut passen.
* [https://www.autodoc.de/metzger/1812238 METZGER 10.7514], Länge 1125 / 912, hinten links
* [https://www.autodoc.de/metzger/839768 METZGER 10.7512], Länge 1152 / 941 hinten rechts, links
Während 10.7514 für hinten rechts angegeben ist, soll 10.7512 beidseitig verwendet werden kann. Wohl eine Fehlinformation.
== Befestigung des Bremssattelhalters ==
* 1x Lucas Kolben 41 1J0 615 423 B links
* 1x Lucas Kolben 41 1J0 615 424 B rechts
Bei den Scheibenbremshinterachsen ist der Schlauch fest verpresst mit dem Bremsrohr. Falls mal das Bremsrohr ausgetauscht werden muss, kann man CuNiFer Rohre nehmen, die auch mit einer ABE angeboten werden. Aber es stellt sich dann das Problem, dass man noch einen Bremsschlauch benötigt, um den Bremssattel anschließen zu können. Eine Lösung ist im folgenden Bild zu sehen. Falls es jemand nachbauen möchte, die A4-TN ist bwp.: 8D0 611 775G und der Schlauch ist 240mm lang. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35849-bremsenupgrade-va-ha-f%C3%BCr-12-tdi/?do=findComment&comment=921432 Beitrag]
|[[Datei:Bremsschlauch für Scheibenbremshinterachse mit CuNiFer Bremsleitung.jpg|400px|thumb|left|Bremsschlauch für Scheibenbremshinterachse mit CuNiFer Bremsleitung]]
== TÜV Abnahme ==
= Gummimetalllager erneuern =
|[[Datei:Einbaulage Hinterachslager.png|600px|thumb|left|Einbaulage Hinterachslager]]
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/15376-rost-schwei%C3%9Fnaht-achse-bremstrommel/?do=findComment&comment=1032392 Beitrag]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/59473-meine-neue-baustelle/?do=findComment&comment=920581 Gummimetalllager erneuern]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/69327-hinterachslager-gummibuchsen-wechseln/?do=findComment&comment=951035 Hinterachslager / Gummibuchsen wechseln]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26558-poltern-hinterachse-lagerbuchsen-verschlissen Poltern Hinterachse - Lagerbuchsen verschlissen?]
* 8Z0 501 541
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35849-bremsenupgrade-va-ha-f%C3%BCr-12-tdi/ Bremsenupgrade VA + HA für 1.2 TDI]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28834-bremsenupgrade-va-f%C3%BCr-alle-a2-au%C3%9Fer-12tdi/ Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31737-bremsenupgrade-an-der-hinterachse-ausser-12-tdi Bremsenupgrade an der Hinterachse - ausser 1.2 TDI]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20615-anleitung-trommelbremsen-hinten-auf-scheibenbremsen-umbauen Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35671-umbau-auf-scheibenbremsen/ Umbau auf Scheibenbremsen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2145-scheibenbremsen-hinten-nachr%C3%BCsten/ Scheibenbremsen hinten nachrüsten]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31984-achsteile-sandstrahlenpulverbeschichten Achsteile sandstrahlen und pulverbeschichten lassen]
[[Kategorie:Fahrwerk]]
