Anonym
Bremse entlüften
1.882 Bytes hinzugefügt, 20:16, 26. Mai 2024
→‎Bremse entlüften
* Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen und Entlüftungsgerät anschließen
Bei Fahrzeugen NUR mit ABS (Mark 60) darf der Befülldruck maximal 1Bar betragen!
<del>Für Fahrzeuge mit ESP (Bosch 5.7, 8.0 und höher) muss ein Druck von 2Bar eingestellt werden!Gelöscht, wegen widersprüchlichen Angaben.</del> Achtung bei Fahrzeugen mit ABS/EDS!Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit mit dem Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869, muß darauf geachtetwerden, daß der Befülldruck von 1 bar nicht überschritten wird. (Quelle: Reparaturanleitung) Wenn der Befülldruck von 1 bar überschritten wird, ist eine einwandfreie Entlüftung der Hydraulikeinheit nicht gewährleistet. (Quelle: Reparaturanleitung)
=== Vorentlüftung (wenn Kolben oder Schläuche gewechselt wurden) ===
Bremse entlüften, Anleitung Oldtimer Markt
[https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42257&d=1350857017 Bremse entlüften 1] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42258&d=1350857017 2] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42259&d=1350857017 3] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42260&d=1350857017 4] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42261&d=1350857017 5] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42262&d=1350857017 6] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42263&d=1350857017 7]
== Bremse entlüften gemäß Reparaturanleitung ==
=== Mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät ===
Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit mit dem Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869, muß darauf geachtet werden, daß der Befülldruck von 1 bar nicht überschritten wird.
Deshalb muß der Bremsflüssigkeitsdruck am Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869 auf 1 bar heruntergeregelt werden.
Mit VCDS Grundeinstellung einleiten.
Entlüftungsreihenfolge
1: Radbremszylinder/Bremssattel hinten rechts
2: Radbremszylinder/Bremssattel hinten links
3: Bremssattel vorne rechts
4: Bremssattel vorne links
Bei Fahrzeugen mit ABS oder ABS/EDS muß nach dem Entlüften eine Probefahrt durchgeführt werden. Dabei muß mindestens eine ABS-Regelung erfolgen!
=== Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät ===
* Durch Pedalpumpen Druck im Bremssystem aufbauen.
* Entlüfterschraube bei aufgestecktem Schlauch der Entlüfterflasche öffnen.
* Bei niedergetretenem Pedal Entlüfterschrauben schließen.
* Vorgang wiederholen, bis keine Luft mehr austritt.
== Links ==
4.348
