Anonym
Kraftstofffilter
2.968 Bytes hinzugefügt, 22:16, 20. Dez. 2025
|[[Datei:Dieselfilter Metall.jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter (Metallgehäuse)]]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26587-meine-kugel/?do=findComment&comment=928207 Dieselfilter Bosch 0 450 906 453, Knackfrosch 057 127 247 A, Infos]
|[[Datei:A2-Dieselfilter alt.jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter alt]]
|[[Datei:A2-Dieselfilter alt-neu.jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter alt vs. neu]]
|[[Datei:A2-Dieselfilter alt erneuert.jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter neu]]
|[[Datei:A2-DieselfilterVentil.jpg|500px|thumb|left|Knackfrosch (Achtung, falsch rum eingebaut! Achte auf die Pfeile)]]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26587-meine-kugel/?do=findComment&comment=922168 Falscher Knackfrosch, 191 127 247 A]
=== Schwarzes Kunststoffgehäuse (A2 Filter) ===
Eigentlich genial, wenn es denn funktioniert.
* Man löst die kleine Schraube Ablassschraube ein kleines Stück und lässt den Diesel ab, siehe folgendes Bild.
* Nach dem der Filter leer gelaufen ist, schraubt man die kleine Schraube ganz raus
* und löst mit einer 27er Nuss den Deckel und nimmt ihn ab.
|[[Datei:Dieselfilter Ablassschraube.jpg|500px|thumb|left|Ablassschraube, Gesamtlänge]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter Dicke Außenrand.jpg|500px|thumb|left|Ablassschraube, Dicke Außenrand.jpg]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter Schraube Dicke Kopf.jpg|500px|thumb|left|Ablassschraube, Dicke Kopf]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter Schraube Länge Schraube.jpg|500px|thumb|left|Ablassschraube, Länge der Schraube bis zum O-Ring]]
Zum Lösen des Deckels hat sich ein Schlagschrauber (im Intervallbetrieb) bewährt.
==== Fräsaufnahme ====
Fräsaufnahme: Wird gemeinsam auf der Fräse fixiert und dann hat er die gerissenen Schrauben ausgefräst und anschließend neu verschraubt.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/55290-14-tdi-amf-diesel-l%C3%A4uft-aus-kraftstoffumschaltventil/#findComment-1079156 Fräsaufnahme]
== Nachfertigung der Ablassschraube und des Deckels ==
Der User Unwissender hat Nachfertigungen von der Ablassschraube und vom Deckel hergestellt. Mehr Informationen siehe Links.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26779-verbesserte-entl%C3%BCfterschraube-f%C3%BCr-kraftstofffilter/?do=findComment&comment=1021071 Nachfertigung der Ablassschraube von Unwissender]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26779-verbesserte-entl%C3%BCfterschraube-f%C3%BCr-kraftstofffilter/page/5/#comment-1021137 Nachfertigung der Ablassschraube von Schwabe]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40840-kraftstofffiltergeh%C3%A4use/?do=findComment&comment=1026934 Nachfertigung Deckel]
=== Ersatzschraube ===
|[[Datei:Dieselfilter Ablassschraube selbst angefertigt 2.jpg|500px|thumb|left|Selbstangefertigte Schraube]]
=== weitere Reparaturmöglichkeit ===
Eine weitere Reparaturmöglichkeit wird hier vorgestellt, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40840-kraftstofffiltergeh%C3%A4use/?do=findComment&comment=1029209 Beitrag].
=== Dieselfilter vom Metallhalter trennen ===
== Benzinfilter ==
Bei den Benzinern sitzt der Kraftstofffilter auf der Beifahrerseite im Bereich der Hinterachse. Der Filter und ist in mit einer Rohrschelle befestigt, die direkt Halteschelle am Tank befestigt ist.
Woran erkennt man, ob man eine Rücklaufleitung hat?
Im Motorraum kommen auf der Beifahrerseite 3 Leitungen anbzw. der Spritfilter hat nur 2 Anschlüsse.
* Tankentlüftung
=== Ohne Rücklauf ===
VW schreibt von Rücklauffreie rücklauffreie Spritversorung, aber im Grunde ist der Rücklauf nur verkürzt worden, in dem er in den Filter gewandert ist.
Der Filter hat nun 3 Anschlüsse und ein Druckregelventil. Der Rücklauf wird an den Filter und Tank angeschlossen.
Woran erkennt man, ob man eine Rücklauffreie rücklauffreie Spritversorgung hat?Im Motorraum kommen auf der Beifahrerseite 2 Leitungen anbzw. der Spritfilter hat 3 Anschlüsse.
* Tankentlüftung
|[[Datei:Benzinfilter mit 3 Anschluessen.jpg|500px|thumb|left|Benzinfilter mit 3 Anschlüssen]]
* [https://www.youtube.com/watch?v=Pr6nnKEKhcI Filter wechseln (Video, Englisch)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98523-kraftstofffilter-8z0127-401b Kraftstofffilter 8Z0127 401B]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26779-verbesserte-entl%C3%BCfterschraube-f%C3%BCr-kraftstofffilter/page/5/#comment-1021071 Ersatzschraube von Unwissender]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26779-verbesserte-entl%C3%BCfterschraube-f%C3%BCr-kraftstofffilter/page/5/#comment-1021137 Ersatzschraube von Schwabe]
4.110
