4.360
→Teilenummern
= Getriebelager =
{||-|[[Datei:Neues Getriebelager aufschneiden.jpg|400px|thumb|left|Neues Getriebelager aufschneiden, um an den Gummiteil zu kommen]]|} * FORTUNA LINE FZ90578Einen zweiten Schnitt an einer gegenüberliegeben Seite um eine Sollbruchstelle herbeizuführen.* Mit einem großen Schraubenzieher das Gehäuse aufgestemmt um das Lager freizubekommen. Dabei ist zu beachten das im oberen Teil 2 "Wiederhaken" im Gehäuse vorhanden sind. Heißt beim auspressen muss gegen diese gearbeitet werden. Im Lager selber sind auf der Oberseite entsprechende Vertiefungen. {||-|[[Datei:Vertiefungen im Getriebelager.jpg|400px|thumb|left|Vertiefungen im Getriebelager]]|} * Nachdem mein Lager total kaputt war, habe ich den mittleren Teil rausgetrennt (Cutter und etwas Fleiß) * Danach konnte ich mit einer Bügelsäge (rumgedrehtes Sägeblatt, erst durchs Lager, dann wieder eingespannt), dem Lager von innen 2 Schnitte versetzen. Auch hier ist wieder darauf zu achten das Lagergehäuse nicht zu beschädigen. Danach das alte Lager entnehmen. {||-|[Datei:Ausgebautes Gummiteil vom Getriebelager.jpg|400px|thumb|left|Ausgebautes Gummiteil vom Getriebelager]]|} * Gehäuse etwas säubern und für das neue Lager vorbereiten.* Das neue Lager ist nicht ganz senkrecht in der Achse des Gehäuses. Hier hilft es am Lager einen Strich mit Edding oder ähnlichem zu machen. Der Steg in den "Waben" des neuen Lagers muss zwischen die beiden Wiederhaken. {||-|[Datei:Neues Gummiteil in Getriebelagergehäuse eingesetzt.jpg|400px|thumb|left|Neues Gummiteil in Getriebelagergehäuse eingesetzt]]|} * Metalcaucho 04783Fertig und wieder eingebaut.
= Teilenummern =
* Getriebestütze mittig 8Z0 199 851 AA / identisch für ATL und BHC
* Motorlager rechts 8Z0 199 212 J / identisch für ATL und BHC
6N0199543F von VW passt auch, habe Fortune line FZ90578 bestellt, weil günstig [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29196-6gang-upgrade-a2-tdi-90ps-yes-they-can%E2%80%A6/?do=findComment&comment=778383 Beitrag]
Das Lager ist für den 9N, findest du bei pkwteile.de, unter z.B. Art. Nr.: 100 199 0230 Lagerung, Motor [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34958-14-tdi-getriebelager-tauschen/?do=findComment&comment=904386 Beitrag]
* Metalcaucho 04783 (VW POLO 9N_ LUPO 6X1, 6E1 POLO 6N2)
* 6N0199543F
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34958-14-tdi-getriebelager-tauschen/?do=findComment&comment=963680 Innenteil auspressen]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34958-14-tdi-getriebelager-tauschen/?do=findComment&comment=784191 Getriebelager FORTUNA LINE FZ90578]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34958-14-tdi-getriebelager-tauschen/?do=findComment&comment=794656 Afrika Version]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/74405-hallo-aus-l%C3%BCbeck/?do=findComment&comment=977521 Getriebelager BHC]
