3.578
= Kombiinstrument =
[[Bild:Kombiinstrument.jpg|300px|right|thumb|Kombiinstrument]]
Das Kombiinstrument (KI) zeigt alle wichtigen/relevanten Informationen an.
= Codierung =
Durch die Codierung werden die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten des Bordcomputers je nach Ausstattung, Ländervariante, Zylinderanzahl und Motortyp eingestellt. In der Rep-Anleitung sind folgende Informationen zu finden.
'''Bits XX... = Mehraussstattung/Getriebevariante'''* 00 = 20L Tank, 1.2 TDI Motor085 ASG Getriebe* 01 = ?* 02 = 34L Tank* 04 02 = Gurtwarnung aktiv* 08 04 = 1.4 Benziner, 02T-Getriebe* 08 = 1.4 TDI Motor02J-Getriebe
Laut Rep-Anleitung können mehrere Einstellungen addiert werdenz.B. 34l Tank und 02T-Getriebe = 01 + 04 = 05.
Es gibt die Codierung 02 Gurtwarnung aktiv, aber es gibt keinen Schalter oder Sensor im A2, der erkennen würde, dass ein Gurt (nicht) eingesteckt ist. Fehlt nicht auch das Symbol im Tacho? Es fehlt die Codierung für den FSI Motor, 1.6L. Bezüglich der Tankgröße ist nur 20L und 34L Tank angegeben. Eine Codierung für einen 42L Tank ist nicht angegeben. Mit der Einführung des 1.6FSI wurde auch beim BBY, BHC, ATL der 42L Tank verbaut. Dem entsprechend wurde die Tankgeber-Kennlinie und der Tankgeber angepasst. Neuere Tankgeber haben eine invertierte Kennlinie. '''Bit ..X.. = Ländervariante'''
* 0 = Deutschland (D)
* 1 = RdW Linkslenker
* 9 = JP Rechtslenker
'''Bit ...X. Zylinderanzahl'''
* 3 = 3 Zylinder
* 4 = 4 Zylinder
'''Bit ....X'''
* 0 = TDI Motor
* 2 0 Otto Motor
* 5 1.2l TDI Motor
== Codierungen ==
Nachfolgend einige Codierungen, ausgelesen aus dem KI.
=== 1.2 TDI ===
* Codierung: 00135
* Codierung: 01035
* Codierung: 01135
=== 1.4 AMF ===
* Codierung: 09030
* Codierung: 09130
=== 1.4 ATL ===
* Codierung: 08030
=== 1.4 AUA ===
* Codierung: 05042
=== 1.6 FSI ===
* Codierung: 04042
* Codierung: 04142
= Tankgeberkennlinie anpassen und Umbau auf FIS =
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48072-fis-again-tankgeberkennlinie/?do=findComment&comment=870015 Beitrag]
= Tacho in anderes Fahrzeug einbauen =
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/50654-14-tdi-bhc-tacho-vom-12tdi-in-14tdi-m%C3%B6glich/?do=findComment&comment=881314 Beitrag]
= Piktogramme =
