4.062
→Links
Den Audi A2 gab es entweder ohne oder mit Klimaanlage, wobei die Klimaanlage automatisch auf die gewünschte Temperatur geregelt wird. Daher auch der Begriff Klimaautomatik.
Damit die Klimaanlage bzw. auch die Heizuung Heizung automatisch geregelt werden kann, sind an dem Steuergerät ([[Klimabedienteil]] E89) diverse Sensoren und [[Ausbau Stellmotoren der Klima | Stellmotoren ]] angeschlossen. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Klimaautomatik ohne Sitzheizung.png|400px|thumb|left|Klimaanlage ohne Sitzheizung]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Klimaautomatik mit Sitzheizung.png|400px|thumb|left|Klimaanlage mit Sitzheizung]]|} == Keine Klimaanlage ==Insbesondere beim 3L kommt es vor, dass keine Klimaanlage verbaut ist. Fahrzeuge ohne Klimaanlage sind gut/leicht an den Drehreglern zu erkennen. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Keine Klimaanlage.png|400px|thumb|left|Drehregler bei ohne Klimaanlage ]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Sitzheizung ohne Klima.JPG|400px|thumb|left|ohne Klimaanlage mit Sitzheizung]]|} = Kondensat Ablauf/Ablaufschlauch Klimaanlage =Beim Abkühlen von (Außen)Luft fällt Kondenswasser/Kondensat an, das über einen Schlauch abgeführt wird. Dieser Schlauch wird sichtbar, wenn man auf der Beifahrerseite den Teppich heraus nimmt. {||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Klima-Ablaufschlauch.png|500px|thumb|left|Ablaufschlauch Klimaanlage]]|- style="vertical-align:top"|[[Datei:Klimakondensat Ablaufschlauch.png|500px|thumb|left|Verschlussklappe Ablaufschlauch]]|} Es kommt vor, dass der Ablauf verstopft und das Wasser sich dann unter dem Teppich sammelt. Nach einiger Zeit fängt es dann an, muffig zu riechen.
= Sensoren =
Im Laufe der Zeit sammelt sich Staub in dem Luftkanal an, so dass die Messung der Innenraumtemperatur gestört wird. Theoretisch kann man mit Druckluft in die Schlitze blasen und so den "Dreck" unter dem Armaturenbrett "verstauen". Besser wäre es, das [[Klimabedienteil]] auszubauen und außerhalb des Fahrzeuges zu säubern.
== Einströmtemperatur Fischluft Frischluft G89 ==
Der Temperatursensor G89, der die Einströmtemperatur der Frischluft misst, ist gut hinter und oberhalb dem [[Innenraumlüfter]] versteckt. Nur der Stecker ist gut sichtbar.
|[[Datei:Geber Frischluft G89.jpg|500px|thumb|left|Einströmtemperatur Fischluft Frischluft G89]]
|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 17.jpg|500px|thumb|left|Steckverbindung G89]]
Siehe auch [[Ausbau Stellmotoren der Klima]].
== Teilenummern ==
* 10: 6Q1 907 521 A Gebläseregler
* 15: 8Z1 819 453 A Stellmotor für Umluftbetriebsmöglichkeit F >> 8Z-4-018 624*
* 15: 8Z1 819 453 B Stellmotor für Umluftbetriebsmöglichkeit F 8Z-4-018 625>>*
* 17: 8Z0 819 453 C Stellmotor für Zentralklappe F >> 8Z-4-018 624*
* 17: 8Z0 819 453 D Stellmotor für Zentralklappe F 8Z-4-018 625>>*
* 27: 6Q0 907 511 A Stellmotor Defrosterklappe F >> 8Z-4-018 624*
* 27: 6Q0 907 511 D Stellmotor Defrosterklappe F 8Z-4-018 625>>*
* 27a: 6Q0 907 511 Stellmotor für Temperaturregelklappe F >> 8Z-4-018 624*
* 27a: 6Q0 907 511 C Stellmotor für Temperaturregelklappe F 8Z-4-018 625>>*
* 28: 6Q0 820 892 Halter Temperaturregelklappe Defrosterklappe
* 6Q0 907 543 C Temperaturfühler Frischluftansaugkanal (G89)
== Umluftklappe V113, G143 ==
|[[Datei:Vorwiderstand Innenraumlüfter.jpg|500px|thumb|left|Vorwiderstand Innenraumlüfter (ohne Klima)]]
= G65 Hochdruckgeber =
|[[Datei:Vergleich Hochdruckgeber G65.JPG|500px|thumb|left|Vergleich alter (oben) und falscher (unten) Geber G65]]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/86850-klima-k%C3%BChlt-nicht/?do=findComment&comment=1025088 Beitrag]
= Abschaltbedingung =
* [[Klimabedienteil]]
* [[Luftausströmer]]
* [[Ausbau Stellmotoren der Klima]]
* [[Übersicht Geber/Sensoren Klimaanlage]]
* [[G107 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung]]
