4.058
→Nachfertigung der Ablassschraube und des Deckels
* Metalldieselfilter, wie er in den meisten VAG Fahrzeugen vorkommt
* ein Dieselfilter aus einem schwarzen Kunststoff, der an für den A2 angepasst entwickelt wurde
=== Metallfilter ===
Die Metallfilter werden in "allen" vielen VAG Fahrzeugen im Motorraum eingebaut und sind dort gut zu warten und auszuwechseln. Beim A2 wurde der Dieselfilter vor die Hinterachse eingebaut und somit ist es deutlich schwerer, diesen Filter zu warten bzw. auszuwechseln.
Weil dieser Dieselfilter in sehr vielen VAG Fahrzeugen verbaut wurde, ist er günstig und gut verfügbar.
|[[Datei:Dieselfilter Metall.jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter (Metallgehäuse)]]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26587-meine-kugel/?do=findComment&comment=928207 Dieselfilter Bosch 0 450 906 453, Knackfrosch 057 127 247 A, Infos]
|[[Datei:A2-Dieselfilter alt.jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter alt]]
|[[Datei:A2-Dieselfilter alt-neu.jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter alt vs. neu]]
|[[Datei:A2-Dieselfilter alt erneuert.jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter neu]]
|[[Datei:A2-DieselfilterVentil.jpg|500px|thumb|left|Knackfrosch (Achtung, falsch rum eingebaut! Achte auf die Pfeile)]]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26587-meine-kugel/?do=findComment&comment=922168 Falscher Knackfrosch, 191 127 247 A]
=== Schwarzes Kunststoffgehäuse (A2 Filter) ===
Eigentlich genial, wenn es denn funktioniert.
* Man löst die kleine Schraube Ablassschraube ein kleines Stück und lässt den Diesel ab, siehe folgendes Bild.
* Nach dem der Filter leer gelaufen ist, schraubt man die kleine Schraube ganz raus
* und löst mit einer 27er Nuss den Deckel und nimmt ihn ab.
* Danach kann der Dieselfilter entnommen und durch einen neuen ersetzt werden.
Hinweis:
Nach dem ich nun mehrmals schon den Dieselfilter gewechselt habe und deutlich mehr Sprit ausgelaufen ist, als in dem Filter passt, beachtet bitte folgendes:
Bevor ihr mit dem Wechsel des Dieselfilters beginnt, löst beide Kraftstoffschläuche am Tankentnehmer! Dabei läuft etwas/eine kleine Menge Diesel aus, so dass ihr einen Lappen parat haben solltet.
Danach kann die Ablassschraube am Dieselfilter gelöst werden und es läuft nur eine kleine Menge Diesel aus dem Filter aus.
Beachtet ihr das nicht, wird wohl der Tank leer laufen, da die Tandempumpe den Sprit aus dem Tank ansaugt und somit ein Unterdruck im System herrscht.
Es ist wie beim Absaugen von Flüssigkeiten mit einem Schlauch, um z.B. ein Aqaurium zu entleeren oder beim Spritdiebstahl. Es läuft solange, bis das Aquarium oder der Tank leer ist bzw. Luft ins System/in den Schlauch kommt.
|[[Datei:Dieselfilter Diesel ablassen.jpg|500px|thumb|left|Diesel ablassen, Filter neue Bauform]]
|[[Datei:Dieselfilter Deckel ohne kleine Schraube.jpg|500px|thumb|left|Deckel, ein Teil der kleinen Schraube steckt noch drin]]
|[[Datei:Dieselfilter Ablassschraube.jpg|500px|thumb|left|Ablassschraube, Gesamtlänge]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter Dicke Außenrand.jpg|500px|thumb|left|Ablassschraube, Dicke Außenrand.jpg]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter Schraube Dicke Kopf.jpg|500px|thumb|left|Ablassschraube, Dicke Kopf]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter Schraube Länge Schraube.jpg|500px|thumb|left|Ablassschraube, Länge der Schraube bis zum O-Ring]]
Empfehlenswert ist es, wenn zunächst mit einer Rohrzange an den (großen) Rand die Ablassschraube etwas gelöst wird, so dass die O-Ringe nicht mehr kleben. Danach kann mit einer 10er Nuss die Schraube weiter gelöst werden, so dass der Diesel abgelassen werden kann.
{||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter öffnen Schraube mit Rohrzange lösen.jpg|500px|thumb|left|Kleine Schraube erst ein Stück mit der Rohrzange lösen, damit sich die verklebten O-Ringe lösen]]|} Wenn die kleine Schraube dann raus ist, kann mit einer 27er Nuss der Deckel vom Filtergehäuse gelöst werden. Da auch im Deckel ein Dichtring ist, klebt der Deckel auch sehr gerne fest. Zum Lösen des Deckels hat sich ein Schlagschrauber (im Intervallbetrieb) bewährt. == Nachfertigung der Ablassschraube und des Deckels ==Der User Unwissender hat Nachfertigungen von der Ablassschraube und vom Deckel hergestellt. Mehr Informationen siehe Links. * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26779-verbesserte-entl%C3%BCfterschraube-f%C3%BCr-kraftstofffilter/?do=findComment&comment=1021071 Nachfertigung der Ablassschraube von Unwissender]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26779-verbesserte-entl%C3%BCfterschraube-f%C3%BCr-kraftstofffilter/page/5/#comment-1021137 Nachfertigung der Ablassschraube von Schwabe]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40840-kraftstofffiltergeh%C3%A4use/?do=findComment&comment=1026934 Nachfertigung Deckel] === Ersatzschraube ===Wer eine Drehbank und Fräse hat, kann sich eine Schraube selbst anfertigen. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter Ablassschraube selbst angefertigt 1.jpg|500px|thumb|left|Selbstangefertigte Schraube]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dieselfilter Ablassschraube selbst angefertigt 2.jpg|500px|thumb|left|Selbstangefertigte Schraube]]|} === weitere Reparaturmöglichkeit ===Eine weitere Reparaturmöglichkeit wird hier vorgestellt, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40840-kraftstofffiltergeh%C3%A4use/?do=findComment&comment=1029209 Beitrag]. === Dieselfilter vom Metallhalter trennen ===Den Schraubstock soweit öffnen, dass der Filter einerseits aufgelegt werden kann und anderseits die kleine Kante am Deckel an den Backen anstößt. Dann mit einem Meißel das Blech vom Filter mit sanften Schlägen schlagen. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Halteblech vom Dieselfilter schlagen (1).jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter vom Halteblech trennen]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Halteblech vom Dieselfilter schlagen (2).jpg|500px|thumb|left|Dieselfilter vom Halteblech trennen]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Halteblech vom Dieselfilter.jpg|500px|thumb|left|Halteblech vom Dieselfilter]]|} Der Ausbau des Halters ist schwierig, weil solange der Filter in dem Halter steckt, die hintere 10er 6 Kantschraube kaum zu erreichen ist. Beim Ausbau zeigte sich (bei mir), dass, nach dem die Schraube gelöst war, den Filter samt Halter in schneller Folge hin- und herzudrehen, wie eine Ratsche/Knarre, so dass sich die kleine Schraube heraus dreht.
== Benzinfilter ==
Bei den Benzinern sitzt der Kraftstofffilter auf der Beifahrerseite im Bereich der Hinterachse. Der Filter und ist in mit einer Rohrschelle befestigt, die direkt Halteschelle am Tank befestigt ist.
=== Mit Rücklauf ===
Bei Fahrzeugen mit Rücklauf (im Motorraum) ist ein Filter mit 2 Anschlüssen verbaut.
Woran erkennt man, ob man eine Rücklaufleitung hat?
Im Motorraum kommen auf der Beifahrerseite 3 Leitungen anbzw. der Spritfilter hat nur 2 Anschlüsse.
* Tankentlüftung
=== Ohne Rücklauf ===
VW schreibt von Rücklauffreie rücklauffreie Spritversorung, aber im Grunde ist der Rücklauf nur verkürzt worden, in dem er in den Filter gewandert ist.
Der Filter hat nun 3 Anschlüsse und ein Druckregelventil. Der Rücklauf wird an den Filter und Tank angeschlossen.
Woran erkennt man, ob man eine Rücklauffreie rücklauffreie Spritversorgung hat?Im Motorraum kommen auf der Beifahrerseite 2 Leitungen anbzw. der Spritfilter hat 3 Anschlüsse.
* Tankentlüftung
|[[Datei:Benzinfilter mit 3 Anschluessen.jpg|500px|thumb|left|Benzinfilter mit 3 Anschlüssen]]
* [https://www.youtube.com/watch?v=Pr6nnKEKhcI Filter wechseln (Video, Englisch)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98523-kraftstofffilter-8z0127-401b Kraftstofffilter 8Z0127 401B]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26779-verbesserte-entl%C3%BCfterschraube-f%C3%BCr-kraftstofffilter/page/5/#comment-1021071 Ersatzschraube von Unwissender]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26779-verbesserte-entl%C3%BCfterschraube-f%C3%BCr-kraftstofffilter/page/5/#comment-1021137 Ersatzschraube von Schwabe]
