4.257
__FORCETOC__
[[Bild:DSC_8523.JPG|250px|right|thumb|Handschuhfach]]
Das Handschufach (Ablagefach) auf Beifahrerseite ist Bestandteil der Schalttafel.
Im Fall eines Defekts dieser Funktion ist bei Audi nur der komplette Austausch der Klappe vorgesehen, weshalb es für nachfolgende Reparaturanleitung auch keine Originalteilenummern beispielsweise für die Federn oder den Griff zum Öffnen gibt.
= Reparatur Handschuhfachklappe (Fehler: Klappe verriegelt nicht) =
* 3 Schrauben im Handschufach oben lösen. Eine befindet sich hinter dem Münzhalter.
* Eine Schraube im Fussraum von unten entfernen.
* Den Stecker für das Licht seitlich rechts am Handschuhkasten ausstecken.
* Bremszahnrad ausklipsen.
* Scharnierpins (Kunststoffstifte) rechts und links eindrücken
* Die Handschuhfachklappe, nach links weg, abnehmen.
Dies ist von Seiten der Konstrukteure nicht vorgesehen und sollte vorsichtig und sorgfältig erfolgen. Die beiden Teile, sind mittels Spezialkleber miteinander verschweißt und müssen mit Gewalt getrennt werden. Dies ist an den späteren Bruchkanten deutlich zu sehen.
=== Arbeitsgänge ===
{| border="0"| width="800"
* großer Schlitzschraubendreher oder stabiler Spachtel.
* Cyanacrylatkleber (z.B. Loctite T460 schwarz)
* eventuell neue Feder/n (mit der ausgebauten Variante im Eisenwarenhandel fragen)
* Die beiden Teile der Handschuhfachklappe mit Sekundenkleber wieder zusammenkleben. Zuvor kurz die Passform der beiden Teile kontrollieren und speziell an den Stellen sorgfältig zusammen kleben, wo es zu einem Sprödbruch gekommen ist, das heißt die Teile sich sauber ineinander fügen lassen. Hier hält die Klebenaht später problemlos. Sekundenkleber sparsam verwenden.
''Vielen Dank an alleswirdgut2 für die Reparaturanleitung''
* [https://www.youtube.com/watch?v=H3qRvuZPcCY&feature=youtu.be Deckel Handschuhfach reparieren (Video)]
