Anonym
Hinterachse
215 Bytes hinzugefügt, 20:50, 14. Sep. 2021
→‎Hinterachse
=__FORCETOC__ = Hinterachse ==
Im Audi A2 wurden zwei verschiedene Hinterachsen eingebaut. Die am meisten anzutreffene Hinterachse hat eine Aufnahme für eine Trommelbremse, die weniger oft verbaute Hinterachse hat eine Aufnahme für eine Scheibenbremse.
|[[Datei:Trommelbremse.JPG|200px600px|thumb|left|Flansch für Trommelbremse]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Scheibenbremse.jpg|200px600px|thumb|left|Flansch für Scheibenbremse]]
Es gibt 3 verschiedene Bremsen an der Hinterachse * 180mm Alu Trommelbremse, 4 Loch, die nur die 1.2er haben* 200mm Stahl Trommelbremse, 5 Loch, die die 75 PS Varianten haben* Ø 232mm, 9mm dicke Scheibenbremse, 5 Loch, die die 90PS Diesel und 110PS Benziner haben. == Breite ==
Beide Hinterachsen haben die gleiche Breite von 1335mm.
== Befestigung ==Die Befestigungen am Unterboden sind bei beiden Hinterachsen identisch, so dass die trommelgebremste Hinterachse gegen die scheibengebremste Hinterachse getauscht werden kann. In den beiden nachfolgenden Bilder Die U-förmigen Bügel sind je 2 Befestigungen vom beim 1.2er und 1.6er zu sehen. Alle 4 haben den Index C([[ANY]]) deutlich leichter, obwohl im Teilekatalog unterschiedliche Teilenummern ausgewiesen werdenda sie anscheinend aus Al/Mg sind.
== Bremse ==Es gibt beim Audi A2 3 verschiedene Bremsen an der Hinterachse. {| class="wikitable"|-!Typ!Maße!Material!Lochkreis!Motorisierung|-|Trommelbremse|Ø 180mm|Alu/Magnesium|4x100mm|Nur [[ANY]]|-|Trommelbremse|Ø 200mm|Stahl|5x100mm|alle 75 PS Varianten, [[AUA]],[[BBY]],[[AMF]],[[BHC]]|-|Scheibenbremse|Ø 232mmx9mm|Stahl|5x100mm|Nur 90PS [[ATL]], 110PS [[BAD]]|} == Achszapfen ==Die Achszapfen vom 1.2er und ([[ANY]]) sind 3mm dünner gegenüber den restlichen "normalen" A2s unterscheiden sich im Durchmesser. Während der Achszapfen vom 1.2er einen Durchmesser von 25mm hat, haben anderen A2s einen Durchmesser von 28mm. Die Befestigungslöcher beider Achszapfen sind identisch. Ohne Anpassungen konnte , so dass der Achszapfen vom 1.2er ohne Anpassungen an die Scheibenbrems-Hinterachse montiert werden kann. Auch der ABS-Sensor kann vom 1.6er Hinterachse montiert 2er übernommen werden. {| class="wikitable"|-!Motorisierung!Maße|-|[[ANY]]|Ø 25mm|-|Alle anderen|Ø 28mm|}
|[[Datei:Achszapfen 1.6er.jpg|200px|thumb|left|Achszapfen vom 1.6er]]
[[Kategorie:Fahrwerk]]
== Umbau von Trommel- zu Scheibenbremse ==
4.360
