4.058
→Links
* Was den Aggregateträger beim Benziner angeht, passt der auch immer. Man muss aber ggf. drauf aufpassen, ob der Aggregateträger den man kaufen will auch die zum Auspuff passenden Halter für die Abgasanlage angeschhweißt hat. Es gibt hier soweit ich weiß 2-3 verschiedenen Halterungsversionen an den PQ25-Achsen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32331-alles-auf-anfang-los-gehts/?do=findComment&comment=906537 Link]
* Bei PQ25 gibts zwei verschiedenen Längen an Querlänkern. Eine kurze, eine lange. Beim A2 werden die '''langen Querlenker ''' benötigt, sonst stimmt der Sturz nicht mehr. Die meisten Fahrzeuge die mit PQ25-Achsen vom Band gerollt sind, haben aber die kurze Version, das heißt wenn man blind eine gebrauchte Achse kauft, ist die Wahrscheinlichkeit einen kurzen Querlenker zu bekommen höher. Man muss also entweder genau hingucken was man da kauft oder man fokussiert sich gleich drauf, nur nen gut aussehenden Aggregateträger zu kaufen und kauft sich dann die Querlenker neu im ZubehörtZubehör. Die '''lange Version ''' hat die '''links ''' die '''6R0407151F ''' und '''rechts ''' die '''6R0407152F ''' [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32331-alles-auf-anfang-los-gehts/?do=findComment&comment=906537 Link]
Auf jeden Fall kann ich folgende Aussage treffen: Die PQ25 Achse lässt sich viel einfacher ausmitteln bzw. innerhalb der Schraublochtolleranzen verschieben. Das war bei der PQ24 Achse immer ein Kampf. Nachteil ist: Man kann immer nur die ganze Achse verschieben und nicht mehr jede Seite einzeln nachstellen.[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32331-alles-auf-anfang-los-gehts/?do=findComment&comment=682040 Link]
Weiterer Vorteil ist, dass die Achse wartungsfreundlicher ist was Lagerung und Demontage der Querlenker angeht. Es ist kein Auszieh- und Einpresswerkzeug mehr notwendig. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32331-alles-auf-anfang-los-gehts/?do=findComment&comment=682040 Link]
* 1x _ 6R0 407 151 B/C ____ 98,89€ __ Querlenker vorne links (PR-G21, PR-G24)
* 1x _ 6R0 407 152 B/C ____ 98,89€ __ Querlenker vorne rechts (PR-G21, PR-G24)
* 1x _ 6R0 199 315 * ________________ _______________ Aggregateträger Vorderachse (* verschiedene Indizes je nach Haltern für AGA)
* 4x _ N 105 286 02 ________ 2,08€ __ Sechskantbundschraube M12x1,5x75, durch Achsträger in Längsträger [70Nm+90°]
* [[Vorderachse]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32331-alles-auf-anfang-los-gehts/?do=findComment&comment=681460 Bilder]
[[Kategorie:Fahrwerk]]
[[Kategorie:Vorderachse]]
