Anonym
Probleme, Fehler
399 Bytes hinzugefügt, 21:30, 17. Aug. 2021
== Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden ==
Die Schraube(n) zur Befestigung des vorderen Domlagers kann festrostenfest rosten bzw. frisst sich fest, wenn man versucht, sie heraus zu schrauben. Bei zuviel Kraftaufwand kann sich die Einnietmutter lösen, so dass das Domlager nicht mehr (einfach) ausgebaut werden kann.
Das gilt sowohl für das vordere als auch hintere Im folgenden Bild kann man gut erkennen, wie ein Teil der Schrauben aus der Einnietmutter heraus ragt und wie verdreckt/verrostet sie sind. Bei dem Versuch, die Schrauben zu lösen, haben sie sich fest gefressen. In Folge dessen, haben sich die Einnietmuttern im Domlager!gelöst.
{||- style="Wir probieren erst gar nicht, diese Schrauben (vom vorderen Domlager) zu lösen, sondern ziehen sie solange fester an, bis sie abreissen vertical- das Domlager wird ja eh ausgetauschtalign:top;". |[[httpsDatei://a2-freunAusgerissene Mutter im vorderen Domlager.de/forum/forums/topic/38429-domlager-va-geht-nicht-raus/?do=findComment&comment=814303 Beitragjpg|600px|thumb|left|vorderes Domlager]]|}
Beim vorderen Domlager sind die Muttern in das Domlager eingenietet. Daher ist es "Wir probieren erst gar nicht schlimm, wenn die diese Schrauben abreißenzu lösen, denn mit einem neuen sondern ziehen sie solange fester an, bis sie abreissen - das Domlager kommen wird ja (automatisch) neue Muttern mit, so dass es dann auch (im Stoßdämpferdom) angeschraubt werden kanneh ausgetauscht". [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38429-domlager-va-geht-nicht-raus/?do=findComment&comment=814303 Beitrag]]
Beim hinteren Domlager sind die beiden Muttern in die Karossie eingenietet und nicht Teil des Domlagers. Insofern Hier ist der Trickes besonders ärgerlich, wenn sich die Einnietmutter lösen sollte.  Im folgenden Bild hat sich eine Einnietmutter für das hintere Domlager gelöst. Anders als beim vorderen Domlager ist die Einnietmutter nicht im Domlager sondern in die Schrauben anstatt los Karosserie eingenietet. Um das Problem zu schrauben nun veranschaulichen, wurde in einen ausgeschlachteten Unfaller ein "festerGuckloch" anzuziehen, damit sie abreißen, mit Vorsicht zu genießen, denn wenn der verbleibende Stummel der Schraube zu lang ist, kann nicht nicht "nach hinteneingebaut". {||- style="vertical-align:top;" ausgedreht werden|[[Datei:Ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager.jpg|600px|thumb|left|ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager)]]|}
== Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne ==
4.102
