4.346
→Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden
"Wir probieren erst gar nicht, diese Schrauben (vom vorderen Domlager) zu lösen, sondern ziehen sie solange fester an, bis sie abreissen - das Domlager wird ja eh ausgetauscht". [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38429-domlager-va-geht-nicht-raus/?do=findComment&comment=814303 Beitrag]]
Beim vorderen Domlager sind die Muttern in das Domlager eingenietet. Daher ist es nicht schlimm, wenn die Schrauben abgerissen sindabreißen, denn mit einem neuen Domlager kommen ja (automatisch) neue Muttern mit, so dass es dann auch (im Stoßdämpferdom) angeschraubt werden kann.
Beim hinteren Domlager sind die beiden Muttern in die Karossie eingenietet und nicht Teil des Domlagers. Insofern ist der Trick, die Schrauben anstatt los zu schrauben nun "fester" anzuziehen, damit sie abreißen, mit Vorsicht zu genießen, denn wenn der verbleibende Stummel der Schraube zu lang ist, kann nicht nicht "nach hinten" ausgedreht werden.
== Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne ==
