4.063
Die Seite wurde neu angelegt: „__FORCETOC__ = Klimaanlage = Den Audi A2 gab es entweder ohne oder mit Klimaanlage, wobei die Klimaanlage automatisch auf die gewünschte Temperatur geregelt…“
__FORCETOC__
= Klimaanlage =
Den Audi A2 gab es entweder ohne oder mit Klimaanlage, wobei die Klimaanlage automatisch auf die gewünschte Temperatur geregelt wird. Daher auch der Begriff Klimaautomatik.
Damit die Klimaanlage bzw. auch die Heizuung automatisch geregelt werden kann, sind an dem Steuergerät (Klimabedienteil) diverse Sensoren und Stellmotoren angeschlossen.
= Sensoren =
== Innenraumtemperatur ==
Oberhalb der Auto-Taste sind einige Schlitze zu erkennen. Ein kleiner Lüfter saugt die Innenraumluft an, die an einem Temperatursensor vorbei strömt, siehe im 2. Bild auf 12 Uhr. Der Lüfter ist im 3. Bild in der Mitte zu erkennen.
|- style="vertical-align:top"
|[[Datei:Klimabedienteil 1Din mit Sitzheizung.JPG|500px|thumb|left|Klimabedienteil ohne Blende]]
|[[Datei:Klimabedienteil ohne Blende (1).jpg|500px|thumb|left|Klimabedienteil ohne Blende]]
|[[Datei:Klimabedienteil ohne Blende (2).jpg|500px|thumb|left|Klimabedienteil ohne Blende]]
Im Laufe der Zeit sammelt sich Staub in dem Luftkanal an, so dass die Messung der Innenraumtemperatur gestört wird. Theoretisch kann man mit Druckluft in die Schlitze blasen und so den "Dreck" unter dem Armaturenbrett "verstauen". Besser wäre es, das [[Klimabedienteil]] auszubauen und außerhalb des Fahrzeuges zu säubern.
== Einströmtemperatur Fischluft G89 ==
Der Temperatursensor G89, der die Einströmtemperatur der Frischluft misst, ist gut hinter und oberhalb dem [[Innenraumlüfter]] versteckt. Nur der Stecker ist gut sichtbar.
|[[Datei:Geber Frischluft G89.jpg|500px|thumb|left|Einströmtemperatur Fischluft G89]]
|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 17.jpg|500px|thumb|left|Steckverbindung G89]]
== Fotosensor für Sonneneinstrahlung G107 ==
|[[Datei:00-G107.jpg|500px|thumb|left|Fotosensor für Sonneneinstrahlung G107]]
== Geber für Ausströmtemperatur Fußraum G192 ==
|[[Datei:00-G192.jpg|500px|thumb|left|Geber für Ausströmtemperatur Fußraum G192]]
== Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer G263 ==
|[[Datei:00-G263.jpg|500px|thumb|left|Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer G263]]
= Stellmotoren =
|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 17.jpg|500px|thumb|left|Klimabedienteil ohne Blende]]
Siehe auch [[Ausbau Stellmotoren der Klima]].
== Umluftklappe V113, G143 ==
* V113 Stellmotor für Umluftklappe
* G143 Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe
== Temperaturklappe V68, G112 ==
* V68 Stellmotor für Temperaturklappe
* G92 Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe
== Zentralklappe V70, G112 ==
* V70 Stellmotor für Zentralklappe
* G112 Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe
== Defrostklappe V107, G135 ==
* V107 Stellmotor für Defrostklappe
* G135 Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe
= N280 Regelventil für Kompressor =
== V2 Frischluftgebläse ==
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage wird der Innenraumlüfter V2 über einen mehrstufigen Vorwiderstand angesteuert. Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage wird der Innenraumlüfter V2 über einen Regler angesteuert, der im Lüftungskanal eingebaut ist, damit er von der Frischluft gekühlt wird.
|[[Datei:Regler Innenraumlüfter.jpg|500px|thumb|left|Regler Innenraumlüfter (mit Klima)]]
|[[Datei:Vorwiderstand Innenraumlüfter.jpg|500px|thumb|left|Vorwiderstand Innenraumlüfter (ohne Klima)]]
* [[Kältemittel R134a]]
* [[Klimabedienteil]]
* [[Luftausströmer]]
* [[Übersicht Geber/Sensoren Klimaanlage]]
* [[G107 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung]]
* [[G192 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum]]
* [[G263 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer]]
= Klimaanlage =
= Sensoren =
= Stellmotoren =
