4.102
→Ausbau
Beim älteren MK20 Bremssystem befindet sich im BKV der F83 - Schalter für Bremserkennung und F84 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck. Beide können nicht einzeln gewechselt werden. Es muss der ganze BKV ersetzt werden.
Laut Teilekatalog sieht es so aus:
* Bis 8Z-2-013-000 -> 8Z1 614 106 (VAG: 214,20€)
* Ab 8Z-2-013-000 -> 8Z1 614 206 (VAG: 547,40€)
Anwendung:
* Das Bremspedal (ganz) leicht betätigen/in Richtung BKV drücken. Das ist ein kleines aber sehr wichtiges Detail! Ist das Bremspedal nicht betätigt, hakt sich die Kugel "schön" in die beiden Haltenasen ein, und somit ist das "Spreizen" dieser (fast) unmöglich.
* Spezialwerkzeug T 10006 einsetzen und in Richtung Fahrersitz ziehen und dabei das Bremspedal gegenhalten. Das Pedal darf sich in diesem Moment nicht nach hinten bewegen. * Das Spezialwerkzeug drückt die beiden Haltenasen auseinander. Jetzt kann das Bremspedal "angehoben" werden, womit sich dieses von der Kugel löst.
Falls (vor lauter Frust) das weiße Plastikteil kaputt gehen sollte, so gibt es das einzeln. TN: 1H1 721 169.
[https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=754956 Anleitung]
* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36429-bremskraftverst%C3%A4rker-ausgefallen/ Bremskraftverstärker ausgefallen]]
* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41322-12-tdi-any-wechsel-bremskraftverst%C3%A4rker/ Wechsel Bremskraftverstärker]]
* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28255-unterschiede-bremskraftverst%C3%A4rker/ Unterschiede Bremskraftverstärker?]]
* [[ABS Leitung wegbinden]]
* [[Antiblockiersystem_ABS_/_Elektronisches_Stabilitätsprogramm_ESP]]
* [[Logincodes]]
